Pourquoi convertir des dBu en Volt donne la valeur efficace et pas la valeur crête ?
20/03/2015, 19h29
#1
Opal-vox
Date d'inscription
février 2015
Messages
208
je sais juste qu'il suffit de multiplier par √2 après pour avoir cette valeur crête... (U max = Ueff x √2)
merci d'avance
20/03/2015, 19h33
#2
Opal-vox
Date d'inscription
février 2015
Messages
208
Re : Pourquoi convertir des dBu en Volt donne la valeur efficace et pas la valeur crête ?
Et quelle est en gros la tension à partir de laquelle on considère qu'une diode consomme trop ? Comment se détermine cette valeur.
Par exemple, le corrigé d'un exercice me dit qu'avec une tension Umax = 0,1 V, la diode consommerait trop .
20/03/2015, 19h58
#3
Opal-vox
Date d'inscription
février 2015
Messages
208
(je me suis trompé je voulais dire pour Umax = 13,5 V)
20/03/2015, 22h15
#4
phuphus
Date d'inscription
juillet 2005
Âge
45
Messages
1 859
pour la question du titre : parce que la valeur de référence est 0,775 Vrms. Comme pour la pression acoustique d'ailleurs : 20 µPa rms. C'est donc juste par définition de la valeur de référence prise pour le calcul des dB, qui dans les deux cas cités est une valeur rms.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
21/03/2015, 08h29
#5
calculair
Date d'inscription
mars 2008
Messages
11 952
Les dB sont en principe un rapport de puissance. C'est la raison pour laquelle c'est 10 log P/P0 ou P0 est la puissance de reference.
En audio, l'impendance des lignes est 600 ohms et la puissance de reference est le mW d'ou le 0,775 V car 1 mW = 0,775* 0,775 /600
alors tu as la formule dB = 10 log (V/ 0,775)^2 ou 20 log ( V /0,775)
Si les impedance sont différentes , la tension de reference sera different.
Comme c'est une comparaisin de puissance, il faut prendre des valeure efficaces.
Par extension de la definition originale on compare plein d'autre chose...mais il faut faire attention si c'est 10 log ou 20 log en se posant la question comment on evalue la puissance avec les valeurs qui sont comparées dans le dB "étendu " ...
28/03/2015, 17h03
#6
Opal-vox
Date d'inscription
février 2015
Messages
208
Merci beaucoup Phuphus et calculair ! je n'avais pas penser à regarder comment était exprimé la ref
auriez-vous une réponse à ma seconde question ?
Envoyé par Opal-vox
Par exemple, le corrigé d'un exercice me dit qu'avec une tension U(1)max = 0,1 V, la diode consommerait trop .
ET quelles solutions proposez vous, dans ce cas, si je dois créer un afficheur à led avec aussi des U2, U3, U4 etc encore plus importante que U1 qui serait déjà trop importante.
