USB Ports 60-61
USB Ports 60-61
    Claude-23
    USB Ports 60-61
    Bonjour a tous.
    j'ai installé un converter Seriel- USB, le Probleme c'est que l'adresse change a tout moments. Le programme que j'utilise, ne me permet pas de choisir une adreese au dessus de 20. Est-il possible, de changer les adresses, et de les fixé?
    Windows wista 32bits Laptop.
    Jack
    Re : USB Portes 60-61
    Dans le gestionnaire de périphérique, tu peux modifier le numéro du port COM à condition qu'il ne soit pas déjà utilisé.
    Claude-23
    Bonjour Jack, merci pour ta reponse
    mon Probleme, c'est que environt 50 Portes sont déja occupé, meme si je n'est que la sourie dedans. chaque fois que je branche un USB il prend und nouvelle Adresse, et cette adresse reste occupée. si je debranche ce USB, et un Moment après le rebranche, j'ai une nouvelle Adresse.
    Jack
    Ca n'est pas normal. Tu peux montrer une copie d'écran?
    Claude-23
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    je ny arrive pas, c'est laptop Amilo Li 3710 et je ne sais pas les combination de clavier. Mais: les porte 1, 2 sont libre, 3 occupé, 4 libre de 5 à 14 occupés 15+16 libre, 17 à 31 occupées, ca à changé, j'en avais 59 d'occupées
    je n'est que: une sourie, une imprimente, une Up à 4 entrées, et seriel-usb converteur. ??
    Dernière modification par Claude-23 ; 13/10/2016 à 12h12.
    Jack
    Souris, clavier et imprimante n'ont rien à voir avec les ports COM.
    Pour une copie d'écran, il suffit d'ppuyer sur la touche "Imprecr" et de coller dans paint.
    Kissagogo27
    ou utiliser l'outil capture de W7 dans les accessoires ^^
    on peut supprimer les périphériques#1 2 3 4 dans le registre pour repartir de 0 mais c'est pas simple et , il ne faut pas non plus se tromper...
    ce périphérique comporte un pilote a installer ?
    Claude-23
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Je pense que tu parle de windows 7? je possède Vista
    tu parle du converteur? oui.
    Il ne veut pas.
    je vais donc: déinstaller le programme du converteur, demmarer une réparation du systeme, car mon imprimente ne veut plus fonctioner.
  1. Ports USB HS
    Par CROCROCH dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/02/2014, 17h55
  2. Ports du pc
    Par invited247e199 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/03/2013, 09h51
  3. pb ports usb
    Par invite5a4487c5 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 36
    Dernier message: 08/06/2009, 08h52
  4. PB ports usb
    Par invitec2a70de0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/12/2006, 14h28
  5. ports USB et son
    Par invite58e9910d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/09/2006, 17h55
