Excel: Fonctions SI (condition) imbriqées
    invitef941a9a8
    en culture numérique à la fac, j'ai ce devoir à faire:
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 115
Taille : 85,4 Ko,
    j'ai donc mis ça dans la case E2:
    =SI(D2<limite_inf;"limite_inf" ;SI(D2>limite_sup;"limite_sup" ;"?????????"))
    ?????? correspond au "autrement: extraction = delta température soit E2=D2, E3=D3, E4=D4 etc et ainsi de suite seulement dans les cas où delta température est compris entre -8 et -1.
    la fonction que je tape en E2 marche, sauf que quand je mets D2 à la place des ??????, D2 reste constant pour les autres lignes (pour E8 par exemple, je ne retrouve pas la valeur de D8 mais celle de D2).
    Que dois-je mettre à la place de ???????? pour faire correspondre à chaque case E de ma colonne la valeur de la colonne D qui lui correspond (dans les cas où mon delta Température est compris dans l'intervalle [-8;-1]) ?
    Merci, j'espère être claire. Si non, laissez tomber! :}
    invite948b37db
    Re : Excel: Fonctions SI (condition) imbriqées
    Tel que tu le décris, cela semble être le piège habituel des adresses relatives et des adresses absolues.
    Pour que cela fonctionne, écris ta formule dans la 1ère cellule de la colonne puis étend vers le bas en utilisant la "poignée de recopie", le petit carré noir en bas et à droite de la cellule active.
    Ainsi, ta formule sera :
    =SI(D2<limite_inf;"limite_inf" ;SI(D2>limite_sup;"limite_sup" ;D2)) en ligne 2
    =SI(D2<limite_inf;"limite_inf" ;SI(D2>limite_sup;"limite_sup" ;D3)) en ligne 3
    et ainsi de suite
    invitef941a9a8
    La "poignée de recopie" je l'avais déjà utilisée, mais grâce à votre réponse, j'ai compris mon erreur: c'était les guillemets "" en trop!
    =SI(D2<limite_inf;"limite_inf" ;SI(D2>limite_sup;"limite_sup" ;"D2")) Les guillemets entre D2 sont à supprimer!
    Merci beaucoup
  1. [EXCEL 2010] Liste déroulante sous condition
    Par flodrows dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 11/05/2016, 09h00
  2. Calcul de moyenne sous excel avec condition
    Par invite1883c266 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/03/2016, 17h46
  3. EXCEL - Fonction SI avec condition
    Par invite50b8501a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/01/2012, 09h43
  4. VBA Excel Sélection d'un cellule sous condition
    Par inviteaf4313d7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/01/2011, 20h36
  5. Pb Excel: Trop de condition SI a faire
    Par invite07d9c247 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/10/2010, 09h16
