Problème ligne horizontale écran en mode normal
    anthonydu62
    Bonjour, depuis quelques jours, dès que j'allume mon PC, il y a des lignes horizontales qui s'affichent, le PC se bloque et puis se coupe (extinction sans rien faire).
    Sa fonction sans coupure n'y lignes horizontales en mode sans échec.
    Je suis en Windows 7 pro pack1
    Processeur:E7300 2.66GHz
    Mémoire RAM: 2G0
    Système 32 bits
    J'ai essayé plusieurs choses comme ADWCleaner, CCleaner, Malwarebytes.....
    J'ai fait: retirer des périphériques pour tester mais rien ne change.
    Je ne sais pas comment corriger ce problème.
    Avez vous une solution?
    anthonydu62
    Re : Problème ligne horizontale écran en mode normal
    un petit UP
    xsun
    vu les symptômes, ça fait plus penser à un conflit
    pour voir:
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
    choisis ci-dessous la version compatible avec ton système (32 bits ou 64 bits)
    Clique sur ce lien si tu ne sais pas: Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    et Important, Enregistre FRST sur ton Bureau
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 , 8.1 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    tu as donc deux rapports à fournir
    --> FRST.txt
    --> Addition.txt
    anthonydu62
    XSUN Bonjour
    et merci pour ton aide.
    Donc voici les document demandé.
    FRST.txtAddition.txt
    Cordialement Anthony
    JPL
    Responsable des forums
    Si ce n'est pas un problème d'infection merci de me le signaler (bouton de signalement en bas à gauche) afin que je transfère le sujet vers le forum Matériel ou Logiciels.
    xsun
    voilà ton coupable:
    Erreurs système:
    Error: (11/20/2016 04:55:54 PM) (Source: nvlddmkm) (EventID: 13) (User: )
    --> http://www.commentcamarche.net/faq/2...ys-la-solution
    de plus:
    Error: (11/12/2016 06:11:51 PM) (Source: Windows Search Service) (EventID: 3058) (User: )
    Description: Impossible d’initialiser l’application.
    Contexte : Application Windows
    Détails :
    Le catalogue d’index des contenus est endommagé. (HRESULT : 0xc0041801) (0xc0041801)
    --> CHKDSK
    et enfin désinstalle via le panneau de configuration, désinstaller un programme (tu as Avast)
    Driver Booster 4.0 (HKLM\...\Driver Booster_is1) (Version: 4.0.4 - IObit)
    IObit Malware Fighter 4 (HKLM\...\IObit Malware Fighter_is1) (Version: 4.4 - IObit)
    IObit Uninstaller (HKLM\...\IObitUninstall) (Version: 6.1.0.418 - IObit)
    Je fais transférer ton sujet
    anthonydu62
    Bonsoir Xsun,
    Merci tout d'abord pour votre réponse.
    J'ai donc fait ce que vous m'avais demandé et à voir sa tourne beaucoup mieux.
    De plus, mon disque dur tourne moins et respire.
    Par contre en ce qui conserne le dernier point:
    (copie)
    quel outil conserever?
    Anthony
    Dernière modification par anthonydu62 ; 21/11/2016 à 19h12.
    xsun
    désinstalle toute la suite de IObit, tu n'en a pas besoin
    et attention avec CCleaner dans le nettoyage du registre, à éviter
    PS: je me suis trompé entre le forum Logiciel - Software - Open Source et Matériel - Hardware, c'est bien sûr Logiciel - Software - Open Source, ne me demandez pas pourquoi ^^
    JPL
    Transféré dans Logiciels.
    anthonydu62
    Je suis a nouveau bloqué. maintenant, il se fige au moment du mot de passe windows. je ne peux travailler qu'en mode sans échec.
    J'ai donc encore besoin d'aide
    xsun
    suite à quelle manipulation es tu bloqué ?
    Désinstallation de IObit ?
    Autre ?
  1. [Blanc] ligne horizontale sur écran de tv orion 51 xjr
    Par invite344ee644 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2012, 09h18
  2. ligne noire horizontale sur l'écran de mon pc acer7720Z
    Par inviteacb21fa6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/11/2011, 15h25
  3. [Brun] TV Philips 28pt4426801 : ligne horizontale au milieu de l'écran !
    Par andaky dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2010, 09h53
  4. [Brun] ligne horizontale dans l'écran
    Par Divos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2010, 06h42
  5. Plus de balayage vertical. Ligne horizontale sur l'écran
    Par invite335cd1b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2004, 17h04
