Solidworks Maillage
Solidworks Maillage
    bauerGGI
    Question Solidworks Maillage
    J'utilise solidworks dans le cadre de l'implémentation de l'analyse par éléments finis de produits.
    je souhaiterais savoir quels sont les critères de validation d'un maillage.
    Je vous remercie d'avance pour toutes aides.
    mAx6010
    Re : Solidworks Maillage
    Je ne connais pas Solidworks, mais regarde deja s il existe plusieurs type d elements.
    Apres la methode bateau consisterait a faire une etude de sensibilte a la finesse du maillage.
    En gros, tu calcules avec un maillage grossier, puis tu raffines.
    Tu regardes l evolution de la solution entre les differents maillages
    bauerGGI
    Merci pour ta réponse.
    cependant , le modele étant très grand et de géométrie complexe. Faire des calcul ittératifs me prend énormement de temps.
    J'aurais souhaité avoir une valeur ( Ex: taux distorsion, valeur Jacobien ...) à partir de laquelle on pourrait considérer un maillage comme
    correct.
    mAx6010
    Normalement lorsque la maillage est fini (je suppose qu il doit etre automatique sous Solidworks), le solver enchaine sur le calcul numerique.
    Si c est le cas, c est qu il accepte ton maillage.
    Apres tu peux avoir un maillage de bonne qualite, mais pas assez fin.
    Je me suis jamais pris la tete avec les maillages en rdm. Par contre je me la suis prise plus d une fois sur des maillages en mecaflu
    bauerGGI
    Question Re : Solidworks Maillage
    Merci pour ta réponse .
    J'ai un second probleme qui n'est pas lié au maillage.
    Je souhaiterais savoir si le calcul de cylindre sous pression (ASME section 8 divicion 2) avec solidworks ou ansys est-il
    validé par l'ASME.
    Si oui , je souhaiterais bien avoir la procédure préconisée par l'ASME.
    Merci d'avance.
    mAx6010
    Je doute qu une norme valide un logiciel.
    Le logiciel est utile pour calculer les champs de contrainte, deplacement etc... dans une piece complexe, pour laquelle la methode analytique va s averer compliquee voir impossible.
    Pour "valider" ton code, ou ton calcul tu crees une piece assez simple pour laquelle tu connais les resultats analytiques, voir meme des mesures, et tu compares les resultats numeriques avec les resultats analytiques.
    Dans ton cas, tu prends la solution analytique de ton cylindre (a paroi epaisse), et tu compares.
  1. Maillage
    Par invitea7dc4381 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2009, 21h15
  2. maillage 3d
    Par invitef2c8149b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/05/2009, 17h45
  3. maillage 3d
    Par invite518f1a2a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/12/2008, 23h48
  4. Maillage EF
    Par inviteabc0c6f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2008, 16h55
  5. maillage
    Par ABN84 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2007, 15h32
