mon pc s'éteint
mon pc s'éteint
    invite274a10ff
    J'ai oublié de dire que mon pc s'éteint. L'autre jour j'ai télécharger une demo et hop je lance le jeu et il s'éteint mais si je chate il ya des risque qu'il s'éteigne. Merci
    JP
    Bonjour carateuf,
    Tu as quel systeme d'exploitation ? Firewall ? Antivirus ? Windows (Si tu as) est mise a jour ?
    invite274a10ff
    Win xp MàJ
    512 de ddr
    amd 3000+
    norton av 2004 MàJ (achat 1 semaine avant sans av)
    firewall je sais pas tro ce que sais
    Si j'avais un vieux pc je penserais qu'il surchauffe mais avec ma config je ne pense pas trop
    JP
    Si ton antivirus est a jour, si tu as fait une analyse complète et que windows XP est a jour avec les failles corrigées ça ne doit pas être un virus.
    Ca lui a pris du jour au lendemain de planter ?
    Et tu as déjà réinstallé windows depuis le début de ces reboots intempestifs ?
    Les nouveaux PC ne chauffent pas moins que les anciens
    Maintenant il y a juste un système de sécurité qui coupe le PC automatiquement au delà d'une certaine température.
    Donc ça peut être une possibilité, vérifie la température et la valeur de température max programmée dans le BIOS.
    Et sinon tu peux aussi faire un test mémoire http://www.memtest86.com/
    JPL
    Responsable des forums
    Il s'éteint avec un message ou bien c'est la coupure brutale ?
    invite274a10ff
    Ca lui a pris du jour au lendemain de planter ? oui
    Et tu as déjà réinstallé windows depuis le début de ces reboots intempestifs non
    Obligé de rebooté? et quelle est la temperature conseillée?
    invite37693cfc
    lut
    il faudrait aussi faire la difference entre "il s'eteint" et il "redemarre" ou "il reboot", c'est loin d'être la meme chose.
    Pour moi ton ordinateur redemarre
    soit a cause d'une surchage du processeur (overcloking par exemple),
    soit par un virus,
    soit par un default de memoire ram (barrette cassée)
    Autre solution la carte graphique plante, et lance en rebootage.
    invite274a10ff
    Citation Envoyé par JPL
    c'est brutal comme arrêt.
    invite274a10ff
    salut
    mon pc s'éteint et je doit attendre avant de le redemarré sinon il se rééteint tout de suite
    j'ai un antivirus
    et les ram sont en bonne état et non jamais été changée (depuis l'achat en août) et on été mise par des techniciens professionels
    invite37693cfc
    bon
    ton alim est vieille ?
    combien de disque dur dessus?
    overcloking ou pas ?
    combien lecteurs de disques?
    tu fais du tunings ?
    t'as des ecrans lcd sur ton pc ?
    JP
    Pour accéder au bios oui mais certains constructeurs fournissent aussi des utilitaires qui permettent de voir la température et la valeur max sous windows.
    Jette un oeil sur ton CD de driver ou sur le site constructeur.
    invite274a10ff
    Citation Envoyé par [RV
    ]bon
    ton alim est vieille ? Août
    combien de disque dur dessus? 1 seul
    overcloking ou pas ? non
    combien lecteurs de disques? 2 un graveur cd et un lecteur dvd
    tu fais du tunings ? je connais en voitures pas au pc
    t'as des ecrans lcd sur ton pc ? non un catodique
    invite274a10ff
    Je viens de regardé
    Temp MB 41°
    Temp CPU 105.5°
    Est-ce normal mais sa me parait énorme car j'ai un (ou plusieur) ventilos.
    JPL
    Ca ressemble à de la surchauffe.
    invite37693cfc
    re
    tu la mesure ou ta temperature de cpu ? c'est beacoup trop haut cela soit c'est vrai et ton pc ce met en securité soit ta mesure est fausse... ce qui est possible.
    mets en tout cas ca sent la surchauffe...
    invite274a10ff
    Et que faut il faire et pouquoi "ça ressemble à de la surchauffe" ?
    d'après les temp est-ce normal?
    invite274a10ff
    ]re
    tu la mesure ou ta temperature de cpu ? Dans le Bios
    c'est beacoup trop haut cela soit c'est vrai et ton pc ce met en securité soit ta mesure est fausse... ce qui est possible. Elle est indiquée en rouge
    mets en tout cas ca sent la surchauffe... Est-ce possinble que c'est le ventilos qui foire voit ne marche plus?
    JP
    Temp CPU 105.5°
    C'est un surchauffe même un grosse surchauffe !
    Un 3000+ devrait plafonné a 70° MAX
    Ouvre ta tour et regarde si ton ventilateur tourne encore ou n'est pas complètement bloqué par la poussière.
    invite37693cfc
    lut
    si tu as des ventilos qui ne fonctionne pas c'est peut etre cela, laisse deja ton ordi tourné la tour ouverte et mets un thermometre a coté (de preference a l'interieur de la tour.
    Ca permettra de voir la temprature de l'air ambiant deja
    invite274a10ff
    y en a bien un seul de ventilo?
    c'est celui en haut a gauche
    si oui, il marche très bien
    invite37693cfc
    soir
    et sur le processeur en dessus du raidateur il est comment celui la il tourne ou pas??
    JP
    Il est fixé sur la carte mère sur un radiateur comme le dit [RV].
    Evite de le faire tourner à cette température tu risques de griller ton proc éteint ton PC, attend qu’il refroidisse a température ambiante 30min, redémarre et regarde la température si elle est toujours a 105° c'est que ta sonde est HS.
    Si elle repart a une 30aine de ° c'est que ton ventil doit être HS.
    invite274a10ff
    le ventilo marche mé c'est chaud a coté
    invite20125fd9
    chaud combien ? c'est normal que ça chaffe un peu. là où c'est embettant c'est quand ça chauffe trop.
    105,5 ça fait un peu beaucoup normalement il ya des sécurités qui coupent en cas de surchauffe mais avant cette température. je pense aussi que ta sonde est HS.
    JP
    Je viens de faire un tour rapide sur le site d'AMD et la température max est de 85° à 105.5° on doit être a la limite de la rupture.
    A cette température, si ce n’est pas la sonde, c'est sûrement un crash proc plutôt qu'une sécurité carte mère
    invite274a10ff
    voila
    il est repartit a 50° et c'est quoi un crash processeur?
    Mais en fait j'ai tt verifié il doit s'éteindre a 95° et ne s'eteint plus maintenant
    Mais il y a 4-5 jours j'ai dl la démo de splinter cell 2 et il s'éteignais je les donc désinstalée et il marchais normalement et hier je dl la démo de splinter cell 2 multi joueur et s'éteint de nouveau, Actuellement je l'ai désinstalée mais je demande pas sécurité
    JP
    C'est quand ton proc atteint une température trop élevé et ne fonctionne plus correctement. (Tu risques un destruction matériel donc proc poubelle si tu n'as pas de chance ça bousille aussi la carte mère)
    Attend que le radiateur soit complètement refroidit.
    Enfin moi je dis ça ne sent pas bon.
    Les jeux utilisent 100% du proc donc il monte plus haut en température et donc atteint plus de 95°
    Tu connais la marque de ta carte mere est le model ?
    invite274a10ff
    J'ai lu le message mon cpu tourne a 100% et j'ai désactivé Nerocheck, incd et weather un truc de météo qui tourne sans arrêt et la il a une bonne temperature env 34° au bout d' 1 heure donc je verrais par la suite.
    Merci et à bientôt
    Carateuf
  1. Mon pc s'eteint difficilement
    Par invitea44274d0 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/11/2007, 19h13
  2. Mon pc s'éteint tout seul
    Par invite155605f5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/08/2007, 21h28
  3. mon PC ne s'éteint plus
    Par Titite dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/03/2007, 13h45
  4. mon pc ne s'éteint pas
    Par invite11f8ab50 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/04/2006, 03h44
  5. mon four s'eteint,please help!!
    Par invite8c2c8054 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2006, 16h07
