mon four s'eteint,please help!!
    jgsnake
    tout dabord bonjour à tous,je vous expose mon probleme j'ai une gazinière ariston C345G depuis 2,5 ans ,et ces derniers jours lorsque j'allume mon four(à gaz) ce dernier s'eteint au bout de 5 à 10 minutes sans raison et de surcroit quand cela se produit il m'est impossible de le rallumer pourtant j'entends le souffle du gaz qui sort le cliquetis de lallumeur electrique mais aucune flamme ne vient. par ailleurs je signale pour info que pour allumer mon four d'habitude je reste appuyé sur l'allumeur electrique pendant environ 5secondes mais depuis que j'ai ce probleme il faut que je reste dessus au moins 20 à 30 secondes. si quelqu'un sait de quoi il en retourne .merci d'avance.
  2. Publicité
  3. #2
    Re : mon four s'eteint,please help!!
    si vous avez un tiroir a casserolerie sous le four, videz le de ce qu'il contient et faite un essais
    richard31
  4. #3
    jgsnake
    merci pour la réponse.j'ai enlevé le contenu du bac à casserolerie comme vous me l'avez dis mais le probleme persiste. de plus une fois le bac enlevé je suis resté à regarder sous le four jusqu'à ce qu'il s'eteigne ,jai regardé le systeme et en fait il y'a deux "tetons" qui resemblent un peu à des bougies de préchauffage pour vehicules diesel qui rougissent au contact de la flamme et je me demande si ce ne serait pas de là que viendrait le mal ?????
  5. #4
    re,
    a présent enlevez la manette du four en position gaz ouvert (bien sur le gaz ne sortira pas sans appui sur l'axe) cela effectué prenez une allumette et en maintenant l'axe sans manette enfoncé allumez le four maintient de 2 secondes et dites moi si le four fonctionne
    richard31
    ptigui29
    Remplacez la sonde thermocouple du bruleur de four en panne
    jgsnake
    j'ai realisé ce que vous m'avez dis ,le four s'allume mais dès que je relache la manette le four s'eteint (meme après etre resté 20 secondes appuyé dessus)
    salut david
    pas si vite attends le résultat du test
    pense a la bobine ,auquel cas il vaut mieux qu'un pro le fasse
    je ne laisse pas ce genre de manip a un particulier, trop dangereux
    richard31
    ptigui29
    sur ce type de cuisinière , je change souvent le thermocouple ainsi que le robinet thermostatique.Par contre ,à faire réparer par un pro (fuites de gaz possible si travail mal fait)
    merci david de confirmer ma position, vu le danger
    richard31
    re, avez vous fait le test sans la manette??
    richard31
    jgsnake
    merci pour toutes ces informations et la rapidité des réponse , j'ai bien fait le test sans la manette mais comme je lai dis plus haut la flamme apparait mais ne reste pas allumée ,faut il dc faire changer la sonde thermocouple ou est-ce autre chose??
    re,
    non n'allez pas plus loin, a présent cela est l'affaire d'un pro car la réparation est délicate et dangereuse si mal faite, c'est plus prudent
    richard31
    jgsnake
    je vais suivre vos conseils et appeler un pro ,en tous les cas merci pour tout !!!
  1. Mon pc s'eteint difficilement
    Par DIPLOIDE dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/11/2007, 19h13
  2. Mon pc s'éteint tout seul
    Par tiji35 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/08/2007, 21h28
  3. mon PC ne s'éteint plus
    Par Titite dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/03/2007, 13h45
  4. mon pc ne s'éteint pas
    Par lorinde dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/04/2006, 03h44
  5. mon pc s'éteint
    Par carateuf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 27
    Dernier message: 04/04/2004, 09h05
