Dossier impossible à supprimer
    Jaunin
    J'ai un disque dur extérieur sur USB pour les sauves gardes (ou autre).
    J'ai fais de la place et il reste un dossier composer de chiffre et lettre 62c81b49b30f2682a2fa85 dans lequel il y a 3 petits fichiers.
    Je reçois un message d'erreur voir image ci-jointe.
    Comment le supprimer.
    Jaunin__
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Dossier impossible à supprimer
    C’est le seul dossier qui reste sur ce disque ?
    Jaunin
    Oui, c'est le seul.
    JPL
    Alors formate de disque.
    Jaunin
    C'est ce que je pensais faire en dernier.
    Mais je ne sais pas si ce fichier sert à quelque chose.
    Voilà ce qui est de dans.
    JPL
    http://www.openthefile.net/fr/extension/req
    Ce disque a donc une histoire liée probablement à un certificat numérique. Mais comme c’est un disque externe il est complètement déconnecté de cette histoire ancienne. Personnellement je le formaterais sans hésitation.
    leon19
    Pour visionner sur disque externe les dossiers et fichiers de sauvegarde image système en windows 8 et 8.1 chez moi la présentation dans l'explorateur n'est pas standard. Windows est un petit cachotier, jusqu'à maintenant je n'ai pas trouvé la/les commande(s) windows pour les visualiser et les supprimer dans le cas ou j'ai des versions de sauvegarde à des dates différentes ce qui est déjà arrivé. J'ai seulement réussi à les voir ou les supprimer en branchant mon disque externe sur un pc en linux avec un live cd ce qui n'est pas trés pratique, dans mon cas j'ai un autre pc hp avec un dvd ubuntu en live cd version 16. Si au fil de cette discussion quelqu'un sait comment le faire en windows celà m'arrangerait, faute d'info windows m'enquiquine sur ce sujet. Comme dans la capture d'écran ci dessus, en regardant mon disque par la commande diskpart en effet le nom de mon disque est une suite de lettre et de chiffres. En général je ne conserve que 2 sauvegardes quand j'en crée une nouvelle je ne garde que la précédente en date. Reste à savoir ce qui s'est passé en 2013 je ne sais pas si l'on peut protéger une sauvegarde windows.
    Il se peut que tu puisse supprimer la sauvegarde précédente par le panneau de configuration Restauration du système qui fait apparaitres les images système précédentes. A voir je garde toujours au moins une image système au cas où.
    Reste à voir avec clic droit sur l'unité du disque et Propriétés l'espace disponible du disque externe, un dossier de sauvegarde image windows peut être trés volumineux pour moi celà est de l'ordre de 200 gigas la partition active et celle de récupération sont sauvegardées dans mon cas. Pour la partition active celà ne correspond qu'à la partie utilisée pas à la taille totale. Sinon un reformatage est une solution mais le contenu sera perdu.
    Bonne journée.
    misterybean
    Bonjour ,
    A voir ici : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=36762
    Extrait :
    Autrement dit pour les non anglophone, c'est bien une partie de l'outil de suppression des logiciels malveillants. C'est un dossier créé lors d'une mise à jour Windows Update. C'est un dossier et des fichiers temporaires qui sont normalement supprimés ensuite (mais pas toujours, c'est l’imprévisibilité de Windows). Il peut donc tout à fait être supprimé. Enfin s'il est sur le D:, c'est que c'est ce disque qui avait le plus d'espace disque libre au moment de la mise à jour c'est tout et cela n'a rien d'inquiétant.
    Jaunin
    Bonjour JPL,
    Je vais lancer un formatage et voir si tout disparait, si non je le laisse, il ne me gêne pas.
    Jaunin__
    Jaunin
    J'ai formaté, c'est tout bon.
    Merci.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Citation Envoyé par misterybean Voir le message
    Bonjour ,
    Extrait :
    Salut...
    Juste pour confimer qu'il s'agit bien de la mise à jour de de l'outil de suppression des logiciels malveillants. On voit d'ailleurs un executable: mrt.exe, MRT étant la commande qu'il faut taper dans l'invite pour le lancer.
    J'ai glissé Chef !
    Jaunin
    J'ai de nouveau le même problème sur un disque usb, j'ai plusieurs fichiers qui refuse d'être supprimer mais cette fois je ne peu pas reformater le disque car j'ai une série de copies que je dois conserver.
    Existe t-il un programme plus puissant pour supprimer tous les fichiers qui sont en réalité des copies.
    Jaunin__
    voir propriétés (Clic droit sur le fichier) autorisations / utilisateurs /modifier => contrôle total.
    modifier aussi le mode lecture seule
    Dernière modification par jiherve ; 15/03/2019 à 21h10.
    LeMulet
    Il faut désigner le propriétaire du fichier.
    Une fois que le fichier devient propriété d'un identifiant connu, tout s'arrange (juste deux clics, bonjour la sécurisation ).
    Dire que le propriétaire est "Système" permet de supprimer le fichier.
    Lorsqu'on a un identifiant dans le genre s-64564-X777576 alors cela signifie que cet identifiant est INCONNU dans le domaine windows considéré.
    La manip "Rendre propriétaire" permet, si on est logué sur le compte propriétaire CONNU de faire ce qu'on veut des fichiers.
    Bonjour, et Merci.
    laramasse
    Bonjour .
    Il y a aussi la solution "unlocker" que l'on peut trouver ici : http://www.emptyloop.com/unlocker/ en version portable .
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    Jaunin
    Même en étant Système cela ne fonctionne pas.
    Voici le message:
    Jaunin__
    Ikhar84
    En maintenant la touche majuscule avant d'appuyer sur la touche suppr, pour éviter la passage par la corbeille (et toucher 10 000Fr) ?
    Touche maj: fléche vers la haut. Pas vérouillage de majuscule (cadenas).
    Edit: je n'avais pas lu le début du fil, si le fichier est sur support externe, pas de passage par la corbeille dans ce cas...
    Dernière modification par Ikhar84 ; 16/03/2019 à 12h05.
    J'ai glissé Chef !
    LeMulet
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Voici le message:
    C'est bien, on a avancé.
    Il faut peut-être installer un correctif (qui n'est plus disponible probablement, faut passer par une mise à jour peut-être, mais tout est normal puisque c'est Microsoft et vous êtes son client. ).
    https://support.microsoft.com/fr-fr/...ong-paths-in-w
    Sinon, vous avez essayé de renommer les fichiers récalcitrants ?
    Faire F2 après avoir sélectionné le fichier.
    Bonjour, et Merci.
    Jaunin
    @Ikhar84, oui, bien sûr c'est ce que je fais.
    @LeMulet, je vais regarder
    Jaunin
    @LeMulet, je vais regarder, pas de correctif pour W7
    J'ai essayé Unloker, mais je crois que je n'ai pas tout compris :
    Jaunin
    Les noms sont trop longs.
    j'ai essayé CutLongNames, FileZilla FTP client.
    Il faut encore essayer le DOS, peut être qu'il peut détruire les répertoires ?
    Jaunin
    Les mystères de l'informatique.....
    Je viens de renommer les long fichiers, ce que je ne pouvais pas faire avant ?? et j'ai tout viré !!
  1. Dossier impossible à supprimer
    Par tinils76 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/03/2016, 17h55
  2. Dossier impossible a supprimer
    Par bpm37093 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/07/2011, 17h10
  3. Impossible de supprimer spysweeper
    Par muraluc dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 26
    Dernier message: 07/10/2010, 18h43
  4. impossible de supprimer ........
    Par inviteb9e4093f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/08/2004, 19h46
