Impossible de supprimer spysweeper
    muraluc
    ça fait plusieurs jours que j'essaie de supprimer Spysweeper.
    J'ai commencé par Ajoût/Suppression de programmes,puis un nettoyage de registre avec ccleaner,mais il y a toujours des traces qui subsistent.
    J'ai effectué des recherches dans le menu Démarrer/Rechercher, et supprimé tout ce qui a été trouvé.
    J'ai fait un autre nettoyage de registre avec Regseeker en recherchant "webroot/et spysweeper, mais à chaque fois 2 clés restent présentes:
    -HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Cont rolSet004\Control\DeviceClasse s\{3c0d501a-140b-11d1-b40f-00a0c9223196}
    -Et HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Cont rolSet004\Control\DeviceClasse s\{3c0d501a-140b-11d1-b40f-00a0c9223196}\##?#Root#SYSTEM# 0000#{3c0d501a-140b-11d1-b40f-00a0c9223196}
    Je n'arrive pas à supprimer ces 2 clés.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider à supprimer définitivement ce logiciel?
    Merci.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Impossible de supprimer spysweeper
    Applique cette procédure qui est signalée en tête de ce forum dans les messages importants : http://www.futura-sciences.com/fr/do...701/c3/221/p1/
    muraluc
    Voici les rapports RSIT:
    muraluc
    j'ai scanné mon PC avec Malwarebyte qui a trouvé un fichier infecté.
    Ci-joint le rapport.
    Après désinfection, il ne trouve plus rien.
    b marlow
    Les clés que tu coites ne semblent pas être en rapport avec SS.
    Il y a un un nettoyeur spécifique (SSECleanup.zip) en bas de cette page:
    http://resnet.bridgew.edu/sophostrouble.htm
    dans les rapports on ne voit que cette trace de lui C:\WINDOWS\WRSetup.dll
    Tutos sécurité: http://b.marlow.free.fr/
    muraluc
    En fait, je désire installer Spysweeper suite à une mise à jour.Mais lors de l'installation, j'ai un message disant que l'installation ne peut se poursuivre, car une autre version de SS a été détectée.
    Mais malgré toutes mes tentatives (désinstallation,suppression de fichiers,nettoyage de registre,suppression suivant le lien que tu m'as donné), j'ai toujours le même problème.
    Je commence vraiment à désespérer, car je suis à bout de solutions pour pouvoir réinstaller ce logiciel!
    b marlow
    • Télécharge SEAF (de C_XX)
    • Enregistre-le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier SEAF.exe
    • Dans la fenêtre saisis ce qui se trouve dans l'encadré ci-dessous:
    [code]
    Webroot
    • Coche Informations supplémentaires et Chercher dans le registre
    • Valide en appuyant sur Lancer la recherche
    • Poste en PJ le rapport qui sera généré à la fin du scan
    Tu feras une recherche avec:
    Code:
    Spysweeper
    muraluc
    Bonjour b marlow, et merci à toi.
    Voici les rapports:
    1. ========================= SEAF 1.0.0.8 - C_XX
    2.
    3. Commencé à: 09:22:52 le 01/10/2010
    4.
    5. Valeur(s) recherchée(s):
    6. Spysweeper
    7.
    8. (!) --- Informations supplémentaires
    9. (!) --- Recherche registre
    10.
    11. ====== Fichier(s) (TC: Date de création, TM: Date de modification, DA, Dernier accès) ======
    12.
    13. Aucun fichier trouvé
    14.
    15.
    16. ====== Entrée(s) du registre ======
    17.
    18. Aucun élément dans le registre trouvé
    19.
    20. =========================
    21.
    22. Fin à: 09:30:57 le 01/10/2010 ( E.O.F )
    23.
    24. =========================
    Visiblement il n'y a plus de trace.
    b marlow
    c'est curieux que les tools ne trouvent rien, car à bien y regarder il y a encore des
    traces de Spysweeper sur les rapports RSIT:
    R0 ssfs0bbc;ssfs0bbc; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssfs0bbc.sys [2009-11-06 29808]
    R0 sshrmd;Sshrmd; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sshrmd.sys [2009-11-06 23152]
    R0 ssidrv;Ssidrv; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssidrv.sys [2009-11-06 176752]
    supprime ces trois fichiers, si tu les trouves.
    muraluc
    Visiblement, ils n'y sont plus!
    On progresse!
    b marlow
    tu as afficher les fichiers cachés, des fois qu'ils le soient ?
    muraluc
    Voilà
    J'ai l'impression que ca devient bon!
    b marlow
    je voulais dire pour rechercher les fichiers cités plus haut.
    muraluc
    Bonsoir b marlow,
    Alors, les dernières nouvelles:
    La recherche des fichiers ci-dessus ne donne rien.
    Regseeker ne trouve aucune trace de spysweeper ni de webroot.
    SEAF non plus!
    Voici un rapport:
    Qu'en penses-tu?
    Merci d'avoir donné de ton temps pour moi!
    b marlow
    un HijackThis n'est plus suffisant pour "ausculter" un systeme.
    Télécharge OTL de OldTimer sur le bureau :
    Double-clique sur son icône pour le lancer, si tu es sous Vista ou 7 :
    lance-le par clic-droit Exécuter en tant qu'administrateur.
    Assure toi d'avoir fermé les fenêtres actives.
    Clique sur le bouton "Analyse". Ne change aucun réglage. Le scan sera rapide.
    A la fin du scan, le bloc-notes sera ouvert, avec dedans OTL.Txt et Extras.Txt.
    Ces deux fichiers sont en outre sauvegardés au même endroit ou tu auras enregistré OTL.exe.
    Poste en PJ le contenu de ces fichiers dans ta prochaine réponse .
    muraluc
    Bonjour b marlow,
    voilà le rapport demandé.
    b marlow
    Fais un double clic sur OTL.exe pour lancer l'outil.
    Si ton PC est sous Windows Vista,faire un clic droit sur OTL.exe
    et choisir "Exécuter en tant qu'Administrateur" pour exécuter le tool.
    Copie la liste qui se trouve en citation ci-dessous et colle-la dans la zone sous Personnalisation:
    Code:
    FS
    :OTL
    DRV - File not found [Kernel | Boot | Stopped] -- C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ssidrv.sys -- (ssidrv)
    DRV - File not found [Kernel | Boot | Running] -- C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\sshrmd.sys -- (sshrmd)
    DRV - File not found [Kernel | Boot | Running] -- C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ssfs0bbc.sys -- (ssfs0bbc)
    DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\ComboFix\catchme.sys -- (catchme)
    [2010/09/25 19:48:29 | 000,024,672 | ---- | M] (Ask.com) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\NPAskSBr.dll
    O2 - BHO: (no name) - {0579B4B1-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2} - No CLSID value found.
    O3 - HKCU\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {F0D4B239-DA4B-4DAF-81E4-DFEE4931A4AA} - No CLSID value found.
    O16 - DPF: {CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.5.0/jinstall-1_5_0_06-windows-i586.cab (Reg Error: Key error.)
    O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_17-windows-i586.cab (Reg Error: Key error.)
    [2010/09/26 11:06:14 | 001,563,008 | ---- | C] (Webroot Software, Inc.) -- C:\WINDOWS\WRSetup.dll
    :Files
    :Services
    ssidrv
    sshrmd
    ssfs0bbc
    :Commands
    [EmptyTemp]
    [EmptyFlash]
    [Purity]
    [ResetHosts]
    [start explorer]
    [Reboot]
    Ferme ton navigateur et les fenêtres ouvertes. Clique sur Correction pour lancer la suppression.
    Note: Un redémarrage est parfois nécessaire. S'il est demandé, clique sur Oui/Yes
    Lorsque l'outil aura terminé il y affichera dans le message "Fix Complete! Click OK to open the fix log". Clique sur OK puis ferme OTL.
    NB: Si tu as customisé ton fichier Hosts tu peux le remettre à ton gout (vaccin Spybot ou autres).
    muraluc
    voici le rapport OTL suite à la manip que tu m'a indiquée!
    Cdlt muraluc
    b marlow
    Tente de réinstaller SS maintenant.
    muraluc
    Citation Envoyé par b marlow Voir le message
    Echec!
    Même motif, même punition!
    b marlow
    il le détecte encore à la nouvelle install ?
    muraluc
    Oui,il me dit qu'une ancienne version est déjà installée, et que l'installation ne peut se poursuivre!
    Là, je craque!
    b marlow
    refais une analyse OTL puis poste le nouveau rapport
    muraluc
    Voilà le rapport RSIT.
    Dernière modification par yoda1234 ; 07/10/2010 à 18h37.
    b marlow
    je ne comprends pas trop ce qu'est ce serial.txt que tu as posté
    Si c'est à mon intention, non merci, j'utilise BurnAware Free
    Mon intervention dans ce topic s'arrête ici.
    muraluc
    Re : Impossible de supprimer spysweeper[Résolu]
    Je suis désolé de t'avoir froissé, j'ai du faire une fausse manip.
    Merci tout de même à toi pour le temps que tu m'as consacré!
    yoda1234
    Suppression du sérial:
    Rappel de notre charte:
    Pas de propos tombant sous le coup de la loi (piratage). Respectez les droits d'auteurs et de la propriété intellectuelle.
    C'est cela, oui. Si nous ne croyons pas celle-ci, tu en as une autre a nous faire avaler?
    En tous cas, nous connaissons maintenant la source de tes ennuis. Je pense que tu devrais prendre le temps de lire ceci: http://forums.futura-sciences.com/se...-infectes.html
    Fermeture.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
  1. Virus impossible à supprimer
    Par invitef3a9750b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/08/2008, 13h01
  2. impossible de supprimer un fichier!!
    Par calypso06 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/03/2008, 22h41
  3. fichier impossible a supprimer
    Par invite4ac61d3e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/11/2005, 01h50
  4. impossible de supprimer ........
    Par inviteb9e4093f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/08/2004, 19h46
