pc lent
pc lent
    popol3426
    pc lent
    j'ai un portable asus n76vz sous w7 64 bits avce un processeur core i7
    actuellement mon micro est archi lent
    quand je passe ccleaner en analyse il reste sur 26% et system fichiers temporaires
    souvent outlook et d'autres fichiers se bloquent
    je ne sais pas qui faire pour avoir un micro qui marche
    pouvez-vous m'aider
    merci d'avance
    jean-paul
    popol3426
    Re : pc lent
    quelques précisions
    souvent outook ainsi que d'autres programmes affichent "ne répond pas"
    quelqu'un peut-il m'aider à faire un ménage sérieux sur mon micro ?
    j'ai l'impression que cela ne s'arrange pas
    je suis en train de passer l'antivirus bitdefender internet security sur le système complet et cela rame
    que puis je faire ?
    votre aide est la bienvenue
    jean-paul
    Jack
    Re : pc lent
    Il y a tellement de causes possibles qui peuvent ralentir anormalement un PC, que c'est assez difficile de proposer une solution.
    Si mon PC rame, mon premier réflexe est de regarder si des processus ne consomment des ressources de manière anormale à l'aide du gestionnaire des tâches.
    misterybean
    Re : pc lent
    Bonjour ,
    ça ressemble à un problème de disque dur , suit ce tuto dans la partie error scan , mais décoches quick scan avant de lancer le scan
    Ca peut être très long en fonction de la taille de ton HDD
    http://www.6ma.fr/tuto/tune+verifier...disque+dur-497
    popol3426
    Re : pc lent
    merci de votre aide
    j'ai avant passé 2 fois l'antivirus bit defender internet security sur tout le système
    il m'a trouvé des erreurs
    puis outlook 2007 avait perdu les liens pour lancer firefox
    j'ai trouvé la solution
    actuellement
    c'est un peu plus rapide, mais relativement long pour demarrer et j'ai souvent ne repond pas qui s'affiche en cours de travail sur les programmes tels que outlook , money, excel ou heredis
    ce sont ceux que j'utilise le plus
    j'ai telechargé hd tune
    je voudrais qu'il s’accélère au démarrage et aux lancements des fichiers et aussi je voudrais savoir comment supprimer asus quick gesture et smart gesture (je voudrais ne pas le télécharger au démarrage mais pouvoir utiliser à l'occasion le pavé tactile)
    est-ce possible
    jean-paul
    ps j'ai lancé hd tune et j’attends les réponses (c'est ok pour la température, pour le reste vérification en cours
    misterybean
    Re : pc lent
    popol3426
    Re : pc lent
    j'ai fait comme vous me l'avez indiqué
    j'ai lancé hd tune en décochant quick scan
    cela fait 2 jours que je l'ai lancé et il n'a avancé que de 25 % du disque
    c'est un disque de 1 To
    je l'ai arrêté
    que puis je faire car c'est trop long
    jean-paul
    misterybean
    Re : pc lent
    Bonjour ,
    Ce n'est pas normal , pour 1 To , ça devrait prendre 3/4 heures .
    Est ce qu'il y a eu des carrés rouges dans ce qu'il a fait ?
    Essaie de le refaire en cochant Quick scan , ça va beaucoup plus vite mais c'est moins précis .
    Ensuite télécharges Cristal disk info : http://forums.cnetfrance.fr/topic/12...ystaldiskinfo/ et donnes les résultats
    popol3426
    Re : pc lent
    je n'avais pas de carré rouge en decochant quickscan
    en le cochant c'est beaucoup plus rapide et je n'ai que des carrés vert
    j'ai chargé et lancé crystaldisk info
    je joins les resultats
    jean-paul
    misterybean
    Re : pc lent
    Bonjour ,
    Ton HDD semble bon .
    Questions :
    --> Est ce que tu as utilisé Ccleaner pour nettoyer le registre ?
    --> Est ce que tu te souvient de ce qu'à détecté Bitdefender ou as tu un moyen de générer un rapport ?
    Fais ceci :
    --> Lances CMD en mode administrateur : http://www.windowsutilities.net/astu...windows-7.html
    --> Dans l'invite de commande , tapes chkdsk /f /r (attention aux espaces) puis valides
    --> A la demande de contrôle au redémarrage , tapes O puis valides .
    --> Redémarres le PC
    popol3426
    Re : pc lent
    j'ai lancé ccleaner en nettoeur windows, application puis registre chercher les erreurs
    pour bit defender je ne sais pas comment générer 1 rapport
    chkdsk n'a rien décelé
    je vous joins le rapport de chkdsk
    jean-paul
    misterybean
    Re : pc lent
    Bonjour ,
    Il faut éviter de toucher au registre même avec un programme comme Ccleaner , cela peut engendrer des dysfonctionnements :
    A ire : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=53002&start=
    Comme a proposé Jack , il faudrait voir si tu n'as pas un processus mangeur de ressources :
    --> Cliques droit sur la barre des tâches
    --> Cliques sur gestionnaire des tâches
    --> Dans l'onglet processus , cliques sur processeur pour avoir la flèche vers le bas
    --> Fais une capture d'écran
    popol3426
    Re : pc lent
    je n'ai pas trouvé processeur
    j'envoie ce que j'ai dans processus
    jean-paul
    misterybean
    Re : pc lent
    Re_
    Dans ta capture , tu as l'onglet Processus , et dans cet onglet , tu as :
    --> Nom de l'image
    --> Nom d'utilisateur
    --> Prcesseur : si tu cliques dessus , tu classes les processus par ordre d'utilisation ( du + au - ou du - au +)
    Mais comme tu peux voir en bas UC utilisée : 3% donc très faible , le processeur ne force pas
    Essaie en gardant le gestionnaire des tâches ouvert , de lancer les programmes qui posent problèmes .
    Une fois tous lancés , regarde cette ligne en bas , et dis moi à combien elle tourne , donc la ligne UC utilisée : et dis moi aussi pour Mémoire physique
    Si l'UC monte haut '80 à 100%" , cliques sur Afficher les processus de tout les utilisateurs puis sur processeur pour voir quel processus fait monter l'UC
    popol3426
    Re : pc lent
    j'ai fait avec outlook 2007 UC 8% max mem 34%
    heredis 2018 UC 7% max mem 38%
    excel 2007 UC 3% max mem 36 %
    les 3 chargés ensemble UC 5% max mem 43%
    je ne comprends pas pourquoi il y a 3 lignes firefox et parfoix jusqu'à 4 dans les processus
    je ne comprends pas pourqoui j'ai parois le message ne répond pas à l'utilisation d'un programme même utilisé seul
    jean-paul
    misterybean
    Re : pc lent
    Re_
    Bon ce n'est donc pas un problème de processus .
    Pour Firefox , c'est normal : http://www.numerama.com/tech/196257-...-profiter.html
    Ce que tu peux faire , c'est poster dans la section Sécurité / virus pour vérifier l'état de ton PC .
    http://forums.futura-sciences.com/se...ectez-machine/
    Après , si c'est toujours sur les mêmes programmes , il faudra peut-être tenter de les réinstaller .
  1. Démarrage lent, ordinateur lent, message d'erreur windows defender, plantages...
    Par chassou69 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/09/2014, 20h46
  2. Ordi lent, lent, ....
    Par k2f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 27
    Dernier message: 19/11/2013, 20h13
  3. PC lent, clavier lent (écrit au ralenti),...
    Par invitecff30df6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/01/2010, 21h48
  4. PC lent, clavier lent (écrit au ralenti), et encore plein de problèmes
    Dernier message: 04/01/2010, 16h03
  5. Ordinateur Lent, trèèès lent (Entres autres)
    Par invite5c4020a7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2009, 13h06
