mon pc a de sérieux problèmes certainement du à des malwares.
Il tourne au ralenti
le clavier écrit au ralenti
Le PC ne s'allume "correctement" qu'une fois sur 5.
Il y a peut être encore d'autre problèmes, c'est pour ça que j'ai suivis les instructions données sur la page Malwares : premiers gestes pour désinfecter sa machine.
J'ai donc mis en pièces jointes les rapports du logiciel RSIT pour que vous puissiez m'aider à résoudre mes problèmes.
Désactiver le module résident de l'antivirus et celui de l'antispyware.
Faire un double clic sur le fichier rkill] téléchargé pour lancer l'outil.
Pour Vista, faire un clic droit sur le fichier rkill téléchargé puis choisir "Exécuter en tant qu'Administrateur" pour lancer l'outil.
Une fenêtre à fond noir va apparaître brièvement, puis disparaître.
Si rien ne se passe, ou si l'outil ne se lance pas, télécharger l'outil depuis un autre des quatre liens ci-dessus et faire une nouvelle tentative d'exécution.
Si aucun des outils téléchargés depuis les quatre liens ci-dessus ne semble fonctionner, ne pas continuer le nettoyage, et me prévenir sur le forum.
Ceci ne soigne pas, cela stoppe des processus qui bloquent les autres outils.
Enregistrer la cible (du lien) sous... et enregistre-le sur ton bureau.
Sous Xp Double clique sur Navilog1.exe pour lancer l'outil.
Au menu principal, choisis 1 et valide.
< Ne fais pas le choix 2 >
Patiente le temps du scan. Il te sera peut-être demandé de redémarrer ton PC.
Laisse l'outil le faire automatiquement, sinon redémarre ton PC normalement s'il te le demande.
Patiente jusqu'au message "Scan terminé le......"
Appuie sur une touche comme demandé ; le bloc-notes va s'ouvrir.
Copie-colle l'intégralité dans ta réponse. Referme le bloc-notes.
PS : le rapport est, aussi, sauvegardé à la racine du disque dur C:\cleannavi.txt
S:Si ton bureau ne réapparaît pas, fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
Puis rends-toi à l'onglet "processus". Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
Tape explorer et valide. Cela te fera apparaître ton bureau .
Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
Redémarre en mode sans échec :
Redémarre ton ordinateur
Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
Choisis ton compte.
Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
05/01/2010 - 18h28
zamalia
Date d'inscription
janvier 2010
Messages
5
Re : PC lent, clavier lent (écrit au ralenti),...
j'ai réussi à faire les 2 premières manipulations par contre je n'arrive pas à lancer la dernière mbam.
Le logiciel se télécharge bien mais après qu'on me demande de télécharger les dernières mises à jours, le programme ne se lance pas.
J'ai aussi essayer en mode sans échec mais ça ne marche toujours pas.
Il y a t'il autre chose à faire ?
Voilà le copier collé du bloc note:########
Tous les rapoorts doivent être postés en pièces jointes, chose que j'ai faite à ta place.
yoda1234.
Kaya
Dernière modification par yoda1234 ; 05/01/2010 à 18h33.
05/01/2010 - 22h04
Lyonnais92
Date d'inscription
mai 2009
Localisation
Hauts de Seine
Âge
69
Messages
3 431
Télécharge ComboFix de sUBs
Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
Au moment où on te demande où le télécharger (et où tu choisis le Bureau), donne lui le nom de antitruc.exe
