31/12/2017 - 18h13 Nom des clips vidéos sur carte SD d'un caméscope
Bonjour à toutes et tous,
Je ne sais si je suis à la bonne place pour exposer mon problème ; redirigez moi si nécessaire.
J'avais reçu de quelqu'un des fichiers vidéos générés par un caméscope (J'en ignore la marque et le type) et je remarque que le nom de chaque clip est composé de la date et de l'heure dans le format AAAAMMJJHHMMSS.
Je trouve ceci très pratique.
Avec mon caméscope PANASONIC HC-X920, je récupère les fichiers dans l'arborescence en suivant le chemin :CAM_SD/PRIVATE/AVCHD/BDMV mais le nom des fichiers est simplement un n° de séquence (0001, 0002, etc....)
N'y a-t-il pas un moyen de contrôler la génération des noms de fichiers ?
Pour votre information, quand je veux récupérer les images de mon caméscope sur mon PC, après l'avoir connecté, je fais simplement une copie du sous-dossier BDMV vers un dossier de mon ordinateur.
J'espère que mon message est compréhensible.
Bon réveillon et d'avance merci pour votre attention.
31/12/2017 - 18h56 gienas
Re : Nom des clips vidéos sur carte SD d'un caméscope
Bonsoir bulgomme et tout le groupe et bonne année.   Envoyé par bulgomme ... le nom de chaque clip est composé de la date et de l'heure dans le format AAAAMMJJHHMMSS ... Tu dois avoir aussi une extension qui indique à l'OS ordinateur ce qu'il doit faire du fichier. (.mts ou .mp4 ou encore autre chose).  Envoyé par bulgomme ... Avec mon caméscope PANASONIC HC-X920, je récupère les fichiers dans l'arborescence en suivant le chemin :CAM_SD/PRIVATE/AVCHD/BDMV mais le nom des fichiers est simplement un n° de séquence (0001, 0002, etc....)
N'y a-t-il pas un moyen de contrôler la génération des noms de fichiers ? ... Deux choses sont possibles. Il faut consulter les notices du camescope.
Il est peut-être possible de faire en sorte que les numéros d'ordre (pas de date) "s'accumulent" (sans partir de 1 à chaque carte) et conservent l'ordre.
Il est possible aussi que deux séries de vidéos soient enregistrables, avec des extensions différentes et des tailles différentes.
Les datations sont toujours associées aux noms des fichiers comme pour les images.
Cette extension est peut-être "masquée" par une configuration de ton ordinateur.
Les caractéristiques date et heure doivent figurer dans ce que peut afficher la suite des informations que tu gères dans ton affichage.
01/01/2018 - 09h46
Bonjour Gienas.
Tout d'abord, mes meilleurs vœux pour 2018 à vous et à tous ceux qui passeront par ici.
Mon problème est résolu ; en utilisant un logiciel (HD WRITER), celui-ci crée un nom de fichier composé de la date et de l'heure de prise de vue alors qu'avec une simple copie de fichiers entre la carte SD et l'ordinateur, on ne récupère que le n° de suite de l'image.
Merci de votre attention.
