PHP command line sur windows
    Murayama
    Bonjour!
    J'aimerais utiliser php command line sur windows. J'ai installé php et tout fonctionne, mais
    je cherche comment faire pour ne pas avoir à lancer php. En détails: si je crée un script
    MyScript.php, je peux lancer à partir du shell:
    > php MyScript.php <paramètres>
    Par contre, je voudrais configurer de façon à lancer directement:
    > MyScript <paramètres>
    Quelqu'un pourrait-il m'expliquer:
    - Comment démarrer le script directement
    - Comment se passer de l'extension php quand on lance le script.
    Merci.
    Pascal
    Freemaster
    Re : PHP command line sur windows
    tu peux créer un fichier MyScript.bat ou MyScript.cmd et y mettre dedans :
    php MyScript.php %1
    et exécuter directement
    sans extensions
    sinon ta question initiale revient à demander comment exécuter un fichier.txt (ou .php)
    o_O
    Murayama
    Bonjour!
    J'ai (re) trouvé l'astuce.
    En fait, si je fais un programme genre hello world, je peux l'exécuter par php hello.php.
    Mais par contre il est possible de l'exécuter en tapant simplement hello.
    Pour cela, il faut changer l'association.
    Par exemple, pour un fichier bat ou cmd, il n'est pas utile d'entrer xxx.bat, on peut entrer
    juste le nom du fichier, avant le .bat.
    Pour php, il faut associer .php.
    La façon la plus simple est d'écrire un fichier .php.
    Ensuite, click droit, properties.
    Puis changer le "open with" pour php (naviguer jusqu'à l'exécutable de php).
    C'est tout. Maintenant, votre script doit s'exécuter.
    Par contre j'ai remarqué que PHP change les fonts de mon terminal, et j'aimerais
    éviter ça. Quelqu'un connaît une astuce pour configurer ça?
    Merci,
    Pascal
  1. [Energie] Stabilisateur de courant, onduleur On-line, in-line ?
    Par diatoun dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2017, 21h09
  2. Command Line Compiler
    Par ansset dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/09/2013, 09h48
  3. New tab pour firefox en command line sous OSX
    Par invite70eda27f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/02/2011, 06h09
  4. Besoin d’un "Quad démux 1-Line-to-2-Line"
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/01/2011, 00h20
  5. Command.com
    Par JPL dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/01/2011, 11h56
