Command Line Compiler
    ansset
    Animateur Mathématiques
    outre les infections permanentes de fenetres web que je n'arrive pas à éradiquer, j'ai un soucis plus important :
    " Visual C# Command Line Compiler a cessé de fonctionner".
    cette page s'affiche dès le démarrage de l'ordinateur, puis se multiplie dans le temps , jusqu'à bloquer m'ordi , ce qui m'impose de le redemarrer.
    le phénomène semble s'accélérer de jour en jour !
    qu'est ce que c'est ?
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    migau
    Re : Command Line Compiler
    hello
    tu as windows seven ?
    es tu à jour ? as tu installé le sp1 ?
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système
    • enregistre le fichier sur ton Bureau /!!\ et pas ailleurs /!!\ , c'est important pour la suite de la désinfection, merci !!!!!
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    • Héberge ces rapports sur ce site d'hébergement de fichiers
    • indique les liens fournis dans ta réponse.
    • Aide en images
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9 ou IE10 , le filtre SmartScreen déclenche une alerte.
    • Cliquer sur Actions .
    • puis sur Exécuter quand même
    migau
    ansset
    Citation Envoyé par migau Voir le message
    hello
    merci pour ta réponse rapide .
    avant d'aller plus loin.
    comment savoir si je suis "à jour" ?
    c'est quoi le sp1 ?
    ansset
    le telechargement de FRST ne marche pas.
    migau
    hello
    pour voir si le sp1 est installé dans le cadre Editions windows
    clic droit sur ordinateur
    propriétés
    de l'aide
    http://forum.security-x.fr/desinfect...1582/#msg51582
    je viens de tester les liens de fabar sont ok
    il faut attendre 3 à 4 secondes pour télécharger le fichier
    Dernière modification par migau ; 27/09/2013 à 09h50.
    migau
  1. New tab pour firefox en command line sous OSX
    Par invite70eda27f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/02/2011, 06h09
  2. Besoin d’un "Quad démux 1-Line-to-2-Line"
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/01/2011, 00h20
  3. Command.com
    Par JPL dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/01/2011, 11h56
  4. Command d'un moteur pas à pas
    Par invitef1d0ad93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2008, 00h16
  5. command moteur 12V 15A +
    Par sdow dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2005, 15h20
