Word - Comment supprimer saut de section
    flo1245
    J'aimerais savoir comment je pourrais supprimer tous les sauts de section d'un document
    Word en un seul clic ? Car je crois que pour supprimer une section, il faut appuyer sur delete à l'endroit
    où elle se trouve. Mon document fait plus de 200 pages, et ça serait plus simple de supprimer tout d'un seul coup.
    roro222
    Re : Word - Comment supprimer saut de section
    Nom : saut section.png
Affichages : 6796
Taille : 129,4 Ko
    1 cliquer sur "Remplacer"
    2 sur "spécial"
    3 sur "Saut de section"
    Laisser la case "Remplacer par" vide
    4 sur "Remplacer tout"
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    flo1245
    Merci pour votre réponse, ça m'est très utile.
    J'ai encore une question, maintenant que j'ai supprimé tous les sauts de section, je vais dans la mise en page où j'ai défini la taille de ma page et la position des marges.
    Comment se fait-il que d'une page à l'autre j'ai encore un texte décalé ? page pair et impair il me semble... J'aimerais aussi supprimer la ligne d'entête, je ne vois pas comment la supprimer. Pouvez-vous m'aider ? Cf. image en copie.
    Nom : Capture d’écran 2018-01-24 à 18.04.02.png
Affichages : 2967
Taille : 169,6 Ko
    roro222
    As tu définis des marges identiques à droite comme à gauche ?
    Tu dois êtres en option "en miroir"
    Dans les options de marge, prend "normal" pour voir se que ça fait
    Dernière modification par roro222 ; 24/01/2018 à 19h23.
    roro222
    Juste un truc
    travaille sur une copie de ton document
    En cas de grosse merdouille, tu pourras toujours repartir sur l'original
    roro222
    Autre truc
    Au vu de ton image, j'utiliserais la "justification"
    C'est plus esthétique et ça fait plus pro
    Dernière modification par roro222 ; 24/01/2018 à 19h35.
    flo1245
    Je mets par exemple "marge étroite", ça ne change rien.
    Ce n'est pas en mode miroir mais c'est tout comme.
    On dirait qu'il y avait des sections pair et impair.
    J'ai pourtant, comme vous l'avez expliqué, enlever toutes les sections.
    Rien à faire, ma marge est petite puis plus large, puis de nouveau petite, comme en mode miroir.
    De plus j'aimerais bien enlever cette longue ligne qui sert d'entête.
    J'ai supprimé l'écriture d'entête et la ligne reste...
    Ce document qui est précieux pour moi, a été généré en partie par un logiciel.
    Sinon j'aurais procédé autrement à sa réalisation.
    Merci pour votre aide.
    CM63
    Il faut que tu déclare toutes tes pages recto, plutôt que alternance recto/verso. Cela dit je ne sais pas où ça se trouve dans Word, mais je l'ai vu. Fais une recherche "word" "recto" ou quelque chose comme ça.
    roro222
    Nom : marge.png
Affichages : 9156
Taille : 49,5 Ko
    Clique sur marges personnalisées
    Tu pourras peut-être les régler à ta convenance
    flo1245
    La piste des pages recto verso me semble bonne, mais je ne sais pas où je dois cliquer.
    Pour les marges personnalisées, ça ne change rien, il y a toujours un décalage une page sur deux.
    flo1245
    J'ai pu finalement le faire via l'option marges personnalisées,
    ensuite j'ai été dans disposition, il fallait décocher "pages pair et impair".
    Pourtant, même si je laissais cette option cochée, avec une même marge à gauche et à droite, ça n'aurait pas dû faire ce décalage.
  1. Comment déterminer le volume du second saut de pH
    Par invitef4e3b546 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/04/2017, 16h39
  2. comment supprimer les marques de marges word
    Par invitec06e22a9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/05/2011, 19h41
  3. Supprimer une en-tête ou pied de page sur la 1ère page d'un document word
    Par invite9abafe75 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/12/2008, 21h27
