Transférer des images d'un smartphone vers un PC ?
    Jean4259
    Je souhaite connaître le mode opératoire pour transférer des photos prises avec un smartphone Samsung Galaxy J3 2016, vers un PC avec Win 7.
    La notice incluse dans le smartphone ne donne aucune indication.
    Avec les téléphones précédents, le transfert était possible directement après branchement du câble USB.
    Jean
    Jean4259
    Re : Transférer des images d'un smartphone vers un PC ?
    Je viens de faire un essai.
    Les photos du smartphone sont visibles sur l'écran du PC, mais la fonction "effectuer une copie" est inopérante.
    Donc, je ne peux pas les enregistrer dans le dossier "mes images"
    Jean
    Jean4259
    Résultat surprenant: à partir du moment ou une photo est envoyée par mail à partir du smartphone, la fonction "effectuer une copie" de cette photo, visible sur le mail envoyé, devient active.
    Jean
    Still13
    Bonsoir Jean,
    Je n'ai jamais eu de Samsung Galaxy mais je présume que tu peux essayer avec le logiciel Samsung Kies,
    il devrait te faciliter la tâche.
    Cdt,
    Thibaut
    Jaunin
    Bonjour Jean,
    Je confirme le message de Still13 que je salue, j'ai un Galaxy et j'utilise Kies.
    Jaunin__
    Jean4259
    Merci beaucoup pour les conseils.
    Jean
    CM63
    Sinon, si tu veux récupérer tes photos par simple copier/coller de ton Smartphone vers ton PC, il faut que le smartphone soit branché "en tant que disque externe" sur la prise USB du PC. Je te dis comment je fais sur mon Smartphone HTC, tu trouveras peut-être l'équivalent sur ton Smartphone :
    Paramètres -> connexion PC -> type de connexion par défaut -> lecteur de disque
    Jean4259
    Ou trouve t-on le bouton Paramètres ?
    Jean
    Jean4259
    J'ai fait quelques manips, et une solution est apparue:
    Lorsque la photo est ouverte sur le PC, le clic gauche "effectuer une copie" est inopérant.
    En faisant un clic droit sur "ouvrir" il est ensuite possible de faire un clic gauche sur "effectuer une copie" qui devient fonctionnel.
    Le problème est donc résolu.
    Jean
    Lucas06
    Thumbs up Re : Transférer des images d'un smartphone vers un PC ?
    Bonjour Jean4259,
    Merci pour l'astuce qui n'est pas facile à trouver !
    Si jamais vous avez un autre souci avec Windows et que quelques photos à transférer, je vous suggère de vous les envoyer par email, c'est un peu "bidouillage" mais ça fonctionne toujours
    Bonne journée à vous
    Jean4259
    Effectivement, j'avais constaté que le passage par email donnait le un résultat !
    Le numérique est plein de mystères...
    Jean
    CM63
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Jean
    Sur les HTC c'est un bouton qui ressemble à une roue dentée.
    invite54165721
    kies est il réservé aux possesseurs de samsung? (il demande login et password)
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Bizarre...
    Je n'ai jamais eu à entrer de login ou mot de passe.
    Tu es sûr de ta source de téléchargement ?
    Kies est bien reservé aux Samsung, il existe même deux versions : Kies et Kies 3 pour les plus récents. Pour les derniers modèles, Kies n'est plus compatible, il faut télécharger Smart Switch.
    Chaque marque propose son propre outil de synchronisation avec le pc, mais il reste toujours possible de transferer ses fichiers en mode "manuel", en parametrant le smartphone en mode stockage de masse.
    J'ai glissé Chef !
  1. Transférer une photo d'un smartphone sur un PC ?
    Par Jean4259 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/12/2017, 05h54
  2. Comment transférer les fichiers de iPhone vers Pc?
    Par Andary dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/12/2016, 09h21
  3. comment faut-il transférer photos de iphone vers win XP svp ?
    Par Cornemuse dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/05/2016, 06h30
  4. Transferer contacts freebox vers outlook2007
    Par invite82e3a8ee dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/11/2010, 09h45
  5. Transférer le contenu des tables de ma BDD vers un autre serveur
    Par invite10382d0f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/09/2007, 19h56
