Mise en veille windows 7
    laramasse
    Bonjour .
    Sur mon ordi avec W7 64 il est impossible de rester en veille .
    Que ce soit de manière naturelle ou par le menu démarrer , il s'y met bien mais y reste à peine 10 secondes puis se rallume .
    J 'ai dessus 3 disques durs : 1 SSD avec W7 , 1 pour mes documents et le troisième pour les téléchargements , les pièces jointes ,le swap et les fichiers temp.
    Je ne sais pas si c'est lié mais cet ordi n'a pas tourné depuis 6 mois , moment ou j' ai changé mon troisième disque dur et démonté mon lecteur DVD qui ne fonctionne plus .
    Ceci à eu pour effet de changer de lettre du 3éme , j' ai donc modifié la destination du swap et des temp et tout est OK sauf la veille .
    J 'ai restauré les paramètres avancés de la gestion d' alimentation , changé de souris rien n' y fait .
    Pour finir , avant de se mettre en veille , il met bien l' écran de veille puis l' extinction de l' écran .
    Voilà .Si l' un d' entre vous comprend quelque chose .
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    tchitchou
    Re : Mise en veille windows 7
    ma réponse ne va ptet pas t'aider.. quoi que..
    J'ai eu le même souci avec un portable sous W7,ça a commencé il y a environ deux mois, un beau matin, sans avoir rien fait de spécial, le raccourci qui met en veille fonctionnait toujours, mais l'ordi se réveillait "tout seul" au bout de quelques secondes, les premières fois, j'ai pensé qu'il avait cru détecter un mouvement sur le pad.. Un parasite...
    Mais non.
    Bref, j'ai fini par laisser tomber, et l'éteignais pour de bon... Et un jour, machinalement, j'ai réessayé, et hop, ça remarche comme avant...
    Des histoires de mises à jour ? Un Gremlin ?
    En tout cas, je n'ai rien fait qui puisse justifier ni l'apparition ni la disparition du problème.
    Tes mises à jour sont faites ?
    laramasse
    Bonjour et merci .
    Ta réponse m'a bien aidée en fait .
    Mon windows était bien à jour mais en regardant de plus près le pilote de ma carte graphique était un windows générique installé lors de la dernière MAJ (après 6 mois d'inactivité).
    J'ai donc téléchargé et installé le dernier Nvidia et hop , tout fonctionne normalement.
    Merci .
    Dernière modification par laramasse ; 24/05/2018 à 10h34.
    tchitchou
    Tout est bien, alors.
  1. Plus de mise en veille
    Par fabien024 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2008, 13h23
  2. Mise en Veille
    Par invitea1b49bb7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/05/2007, 11h33
  3. Mise en veille
    Par Lio22 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2007, 21h23
  4. mise en veille
    Par invite64157a37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/08/2006, 10h46
  5. mise en veille de windows XP home edition.
    Par bmer dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/03/2006, 07h18
