Enceinte bluetooth a moitié reconnue par le PC
    patrick78140
    Je me suis acheté une petite enceinte (audioptro addon T4)pour ameliorer le son de mon PC(Lenovo T400,W7/64)
    Le processus d'install commence bien jusqua la recherche de pilote.
    Au bout d'un certains temps,echec not pilot found,ni sur le pc ,ni sur mes maj windows.
    Cet appareil est bien visible dans les peripheriques,mais avec un petit triangle qui dit reparation necessaire
    Si je clic sur reparer ca repart en recherches de pilotes et ca ne donne rien.
    J'ai chercher sur la toile,rien.
    Donc j'ai pris contact avec le fabricant ,qui me dit alors dans le texte :no drivers needed for that item
    Je tombe de haut.Pour quoi W cherche des drivers?
    Que se passe-t'il?
    Dans les periph sons ,je n'ai que les HP internes
    Merci de vos lumieres
    PS:a noter que j'arrive bien a me connecter avec un smartfone en BT sur cette enceinte
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Enceinte bluetooth a moitié reconnue par le PC
    Qui dit enceinte bluetooth dit liaison bluetooth, je suis d'accord avec le vendeur: no driver needed.
    Il faut juste établir la liaison.
    Si elle est utilisée en filaire, idem: no driver needed !
    Quel installation se lance ? Quelle recherche de pilote?
    Il faut juste que la carte son soit bien installée, et si liaison bluetooth, que la chaîne de pilote bluetooth (pilote du périphérique + bluetooth stack) soit, en plus, installée, mais surtout que le pc dispose du bluetooth.
    Par contre une fois liaison bluetooth établie, il faut que le pc sache que c'est une enceinte, dans le protocole, il est inclus une énumeration des "capacités" de chacun des pair (de appairer).
    C'est peut être là que ca plante ?
    Il faut déjà essayer l'enceinte sur un autre appareil pour être sûr qu'elle partage bien ses profils compatibles lors de l'énumération ?
    Pas d'autre idées pour le moment...
    J'ai glissé Chef !
    patrick78140
    Merci de l'interet
    quand j'ai eu mon enceinte,j'ai activé le BT sur mon pc,j'ai activé l'apparairage
    Le pc a commencé l'install,et j'ai eu un pop up recherche de pilotes
    ce qui n'a rien donné comme expliqué et donc pas de liaison BT biensur
    Au depart ,j'ai branché en filaire, sans rien faire d'autre, pour ecouter la bete
    c'est plus tard que j'ai voulu la connecter en Bt
    Pourquoi Windows cherchent des pliotes si il n'y en a pas besoin.?
    J'ai supprimé le peripherique et recommancé.Pareil a chaque fois
    Bizarre
    A +
    Ikhar84
    J'essaierais ce week end avec plusieurs enceinte bluetooth sur un pc.
    Pas d'idées pour le moment désolé...
    J'ai glissé Chef !
    patrick78140
    Ca marche
    Je te remercie
    invite44510b00
    La première question à poser est : est ce que le BT du PC fonctionne avec d'autres périphériques ?
    Par exemple, essayer d'établir une connexion entre le PC et le téléphone via BT.
    patrick78140
    Bonne idée,je viens de tester
    J'ai pu faire du partage de connexion en BT avec le smartphone .
    Sur mon smartphone je vois egalement mon PC
    sur le pc je vois egalement dans les peripheriques
    d'apres moi le BT du pc fonctionne,mais maintenant il peut y avoir des restrictions
    Ikhar84
    J'ai testé mon HP Envy avec plusieurs enceinte bluetooth, barre de son etc...
    Pas concluant: aucune des enceintes n'est détectée et pas le temps d'approfondir, mais je le faisais via "paramètres" -> bluetooth -> ajouter un périphérique bluetooth, et cela ne posait pas de problèmes, aucune instalation particulière (W8, 8.1 et W10 64b).
    J'ai glissé Chef !
    patrick78140
    Merci d'avoir pris du temps a essayer de resoudre le pb
    Donc non concluant egalement
    Quand j'ai tenté l'install ,j'ai bien verifié que l'enceinte n'etait pas appairée avec un autre appareil,mais ca change rien.
    Un appel a la hotline du fabricant me confirme qu'il n'y a pas besoin de driver,ce qui semble logique.
    Pour l'instant ,c'est l'impasse
    invite6486d7bd
    Chez le fabricant de votre enceinte j'ai vu qu'il est fait mention du bluetooth 4.0.
    Une info qui pourrait vous intéresser à ce sujet en rapport avec WIN 7.
    Citation Envoyé par TomsHardware
    I have multiple Logitech devices that require Bluetooth Smart (also known as 4.0 or LE)
    I am fully aware that Windows 7 does not include native support for Bluetooth 4.0.
    I am using a USB Bluetooth 4.0 Dongle; my device manager names it: Broadcom BCM20702 Bluetooth 4.0 USB Device
    I have been going nuts trying to find a way to get Windows 7 to support Bluetooth 4.0; I'm assuming it's a driver or some piece of software but many hours spent intensively googling have left me with bupkis. I cannot get the Bluetooth LE Enumerator to show up.
    http://www.tomshardware.co.uk/answer...t-windows.html
    Autre info :
    Citation Envoyé par winaero
    That's it! This means that your PC hardware and installed driver supports Bluetooth 4.0 / Low Energy. Note that only Windows 8 and Windows 10 support it, Windows 7 does not.
    https://winaero.com/blog/how-to-chec...bluetooth-4-0/
    patrick78140
    bonjour et merci pour vos investigations
    Je n'avais pas fait attention a cette info
    la messe est dite, en tout cas pour mon cas...
    invite6486d7bd
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Il y a peut-être une solution à creuser; trouver un adaptateur, comme par exemple ici :
    Citation Envoyé par Amazon
    Bluetooth 4.0 USB Dongle Adaptateur CSR 4.0 Pour Windows 10 8 7 Xp Vista PC
    https://www.amazon.fr/Bluetooth-Dong.../dp/B01JYW58HE
    invite6486d7bd
    Pour préciser, sans bien connaitre le bluetooth, il y a à mon avis deux niveaux.
    Au niveau hardware, peut-être qu'il est nécessaire d'employer un adaptateur (ça dépend si le PC est récent ou non)
    Au niveau software, il faut ajouter un addon sur WIN7, donc trouver les drivers du bluetooth 4.0 (qui sont probablement fournis lorsqu'on achète un adaptateur), indépendamment du hardware.
    invite6486d7bd
    Après une recherche rapide (wikipedia) il me semble que les différentes versions de bluetooth, comme le 4.0/LE se distinguent par le protocole (la "norme") et non pas par le matériel (à faire confirmer par les connaisseurs).
    Donc, si vous avez du blueetooth de base, vous avez potentiellement du 4.0, et il suffit de trouver le bon addon pour le WIN7. (inutile d'acheter un dongle).
    patrick78140
    Merci leMulet.
    Je vais partir a la recherceh de cet addon.c'est pas gagné ,mais c'est une bonne piste.
    Malgré tou,ca doit etre du a mes origines!! j'ai aussi cherché de mon coté.Je suis sur un tuto qui me semble exhaustif
    https://htpratique.com/installer-et-...guide-complet/
    Ou l'on parle de verifier les parametres bluetooth dans la gestion des perif.
    Tout en bas il y a radiobluetooth ou les matereils BT s'inscrivent
    J'ai desactivé/activé ces items .J'ai arreter redemarre le pc avec un petit espoir vite evanoui
    J'ai recommencé la manip,toujourd pareil.
    Par contre ,cela m'interpelle quand meme
    On me dit que le perif a bien été installé,(donc a un moment le BT fonctionne)mais part dans une recherche de drivers qu'il ne trouvent pas.
    Pourquoi partir dans cette recherche alors que theoriquement il n'y en a pas besoin( mon perif c'est audio 4)
    Je vous joint une photo pour visualiser le phenomeneNom : install.jpg
Affichages : 201
Taille : 268,4 Ko
    invite6486d7bd
    A mon avis, c'est que le bluetooth 4.0 ne se différencie pas du bluetooth pour ce qui est de la recherche du périphérique (donc windows reçoit la chaine identifiant le type/modèle de périphérique et l'affiche dans sa liste), mais qu'ensuite, pour l'échange de données à proprement parler, le périphérique ne fait que du bluetooth 4.0/LE, ce qu'il notifie à WIN7.
    Windows demande alors l'installation du "périphérique bluetooth", ce qui correspond à un driver bluetooth 4.0 valable pour tous type de périphérique (et non pas à un driver de haut-parler)
    patrick78140
    ...et ne le trouve pas...
    Moi non plus d'ailleurs...
    invite6486d7bd
    Ici peut-être : https://pcsupport.lenovo.com/fr/fr/downloads/ds028620
    patrick78140
    @LeMulet :
    mon pc n'est pas dans la liste des compatibles,mais etant d'une nature optimiste,j'ai tenté.Et voilà
    Reconnaissance eternelle.
    Merci a tous les intervenants qui m'ont aidés
    Nom : connect.jpg
Affichages : 159
Taille : 262,0 Ko
  1. [Analogique] Fabrication d'un enceinte bluetooth : choix enceinte / amplificateur
    Par invite3957302b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2018, 11h03
  2. [Analogique] enceinte bluetooth
    Par invite693296b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2017, 20h59
  3. [Energie] Enceinte bluetooth
    Par invited4ea46f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2016, 21h32
  4. enceinte bluetooth
    Par invite55e050ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2015, 19h49
  5. Enceinte non reconnue
    Par invite2268ade4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2012, 23h21
