Simulation Moteur MCC Matlab
    warrior6386
    Je dois modéliser un moteur MCC sur matlab pour vérifier si il convient. Voici le moteur : Pièce jointe 383741
    Je dois soulever une étagère de 35 Kg grâçe à une vis sans fin qui sera couplé ce moteur.
    J'ai déjà fait un modèle matlab (je ne peut pas mettre de lien) mais celui-ci ne me donne pas ce que je veux.
    Si quelqu'un s'y connait en Matlab et pourrait me donner un coup de main ou si vous avez un modèle où il faut juste changer les caractéristiques.
    PS : comment mettre des fichier matlab ? (.mdl)
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Simulation Moteur MCC Matlab
    Ta pièce jointe n'est pas passée, peux-tu la reposter ?
    Par ailleurs, tu peux joindre un fichier mdl en le zippant et/ou en fournissant des copies d'écran.
    Crdt.
    warrior6386
    Voila pour la pièce jointe : Caractéristique moteur.pdf
    Voici le dossier ZIP : modelisation_MCC.zip
    Antoane
    As-tu des questions spécifiques ? je dois avouer ne pas avoir le courage de décortiquer tout le modèle pour chercher à en comprendre le fonctionnement, le paramétrage et les éventuelles erreurs
    warrior6386
    Désolé pour cette discussion inutile mais j'ai résolu mon problème, j'ai supprimer la "Gear box" (réducteur) et changer quelques caractéristiques du moteur et frottements. J'ai aussi trouvé un block pour la vis sans fin (spécifique pour mon cas).
    J'avais juste une question : Y a t-il des blocks régulateur de tension simplifiés sur matlab ?
    Antoane
    Citation Envoyé par warrior6386 Voir le message
    Ca dépend du compromis précision/complexité de modèle recherché :
    - une source de tension ;
    - un générateur (complexe) de Thévenin ;
    - une saturation
    - etc.
    peuvent suffire pour modéliser des régulateurs de tension.
  1. Simulation matlab
    Par mohamedbahri dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2015, 21h45
  2. simulation matlab
    Par invite67d68c2f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/03/2013, 22h19
  3. Simulation et Matlab ?
    Par mizzovic dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/10/2012, 12h11
  4. simulation sous matlab
    Par invite1db4a306 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/05/2012, 15h10
  5. Simulation sur matlab
    Par invite17e9c3d5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/08/2005, 12h35
