Sauvegarde données sur disque dur externe
    Rianon
    J'aimerais pouvoir sauvegarder la totalité de mes données/fichiers de mon pc sous windows 10 vers mon disque dur externe. Mais quand j'essaie de le faire via ce tuto:
    https://www.asus.com/fr/support/FAQ/1013067/
    Ça n'a pas l'air de fonctionner car le disque dur affiche toujours aussi vide qu'avant.
    Avez vous des solutions svp? Merci
    umfred
    Re : Sauvegarde données sur disque dur externe
    Le disque est suffisamment grand pour pouvoir faire la sauvegarde de tes fichiers ?
    Sinon un classique copier-coller des fichiers sur le disque dur (ça permet que les données soient disponibles sans méthode particulière de restauration)
    Dernière modification par umfred ; 29/05/2020 à 09h34.
    Rianon
    Oui mon ordinateur a une capaité 1to et mon disque dur externe 2to.
    D'accord, ma question peut sembler bête mais est-ce que en copiant-collant le dossier du disque dur ( généralement nommé par une lettre "C:" dans mon cas et qui se trouve dans l'onglet "Ce PC") vers mon disque dur externe, je retrouverais l'intégralité des éléments de mon ordi?
    umfred
    En principe, non, pas l'intégralité des fichiers (il doit y avoir des fichiers systèmes résistants au poier-coller).
    En fait, mais tu n'as pas forcément besoin de l'intégralité des fichiers (selon ce que tu veux vraiment sauvegarder).
    Si c'est une image du PC à un moment donnée, peut-être passé par un outils comme clonezilla (pour pouvoir, si besoin revenir à l'état sauvegardé).
    Si ce ne sont que les données "utiles" (documents (word, excel, pdf), photos/images, ....), alors le copier-coller des dossiers contenant ces fichiers peut être suffisant.
    Après, il y a des logiciels spécialisés dans la sauvegarde de données (par exemple ceux indiqué par Korben => https://korben.info/5-logiciels-grat...e-windows.html)
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Il faut avant tout bien distinguer les fichiers et documents "personnels" (photos, vidéos, textes, ...), des programmes et leur fichiers, et des fichiers "systèmes", ...
    Si tu copies ou glisses les fichiers dans le disque externe, seuls les fichiers "personnels" seront exploitable, si tu devais réinstaller ton système, par exemple, la plupart des programmes que tu auras "copier" dans le disque de sauvegarde ne pourront fonctionner.
    Copier tout le disque C n'a donc aucun sens.
    Si tubveux sauvegarder l'intégralité de ton système, dans son état actuel, tu es obligé de passer par des outils de sauvegarde.
    J'ai glissé Chef !
    xsun
    Juste en complément des réponses déjà apportées
    Comme pas de précision ici, je rajoute
    il est préférable d'avoir sur ce même disque, une partition dédiée au système (on va dire C)
    et une autre partition pour les données personnelles (docs,photos, etc ... on va dire D, par exemple)
    Si le système est bancal, et que les données personnelles importantes sont sur une autre partition, cela permet plusieurs options de réparation sans risque d'impacter les données personnelles
    Et d'ajouter qu'une sauvegarde des données sur un support externe est plus rapide
    tout comme une image système de "C"
    Fistos
    Le logiciel gratuit Syncback pourrait répondre à vos recherches.
    Je l'utilise et il me donne entière satisfaction.
    Voici un lien : https://www.commentcamarche.net/down...r-177-syncback
    JPL
    Responsable des forums
    Moi de même. J’utilise la version SyncbackPro mais la version gratuite SyncbackFree fait l’essentiel. Il existe aussi pour l’usage domestique SyncBackSE.
    L’avantage des versions payantes est qu’il est possible de les régler pour qu’elles gardent les n (n réglable par l’utilisateur) sauvegardes précédentes.
    Dernière modification par JPL ; 01/06/2020 à 17h58.
  1. sauvegarde disque externe
    Par marmottem dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/01/2018, 13h23
  2. Problème sauvegarde sur disque dur externe
    Par ZuIIchI dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/05/2012, 18h28
  3. Disque dur externe de sauvegarde , USB2 ?
    Par marc.suisse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/10/2008, 07h50
  4. Disque externe sauvegarde interrompue
    Par jmc908 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/01/2007, 22h43
