  • Login:
+ Répondre à la discussion
logiciel reseaux espion
  1. aminlano
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    29
    Messages
    3
    j aimerais savoir si il existe un logiciel qui permet de me donne quelle poste telecharge. car g internet en reseaux sans administrateur (modem ...switch...postes)
    • Publicité
  2. transhuman
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    1 087
    Re : logiciel reseaux espion
    peu etre nmap ? ( www.insecure.org )
  3. overmind
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    887
    Il faudrait être un peu plus clair....
    Si la question est de surveiller l'activité d'un poste sur un réseau, il y a plusieurs solutions...
    1- La plus pertinente: surveiller l'interface réseau du routeur avec ethereal par exemple.
    Problème: ce n'est pas toujours possible, en particulier si le routeur n'est pas un poste à part entière.
    2-Comme le suggère transhuman, scanner les machines du réseau une par une, ceci ne donnera de résultats que si les applications utilisées par le "téléchargement" nécessitent l'ouverture d'un port côté "client" (bittorrent, emule ... mais pas FTP ou HTTP).
    3-Ecouter les interfaces réseau de tous les ordinateurs, ou tout simplement écrire un script qui envoie à ton poste la liste des processus actifs, ou encore un netstat. Possible si tu es admin, galère si t'es pas sous UNIX...
  4. transhuman
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    1 087
    Et si c'est pas indiscret : de quel(s) système(s) d'exploitation s'agit il ?
    Sous Windows nmap est disponible ainsi qu'Ethereal il me semble
    En plus si le reseau est pas tres grand le plus simple est encore de se déplacer sur chaque poste pour regarder les dernieres activités (config ftp .... )
  5. aminlano
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    29
    Messages
    3
    le routeur n est pas un poste
    et c un reseaux sans administrateur
    et ils ont tous windaws xp
    et le logicel que je veut c pour me dir quel poste aspir la conexion ( telecharge implement )
    si sa peut vous aide d avantage
    • Publicité
  6. transhuman
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    1 087
    As tu essaye ethereal ou nmap ?
  7. overmind
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    887
    Traduction
    Citation Envoyé par aminlano
    Ce routeur n'est pas un poste, et il n'y a pas d'admin sur le réseau, qui est constitué de machines sous winXP. Ce que je veux, c'est un moyen d'identifier la machine qui utilise le plus de bande passante.
    Merci de m'aider.
    Tu vois, en français on peu même faire des phrases, mettre de la ponctuation, des caps et des accents... et ça ne prend pas plus de caractères!!!
    Dans ces conditions, il est impossible que le routeur fasse tourner ethereal. Il faut donc essayer de surveiller les postes un par un. Essaye déjà d'installer ethereal.
  8. transhuman
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    1 087
    Et en dehors du routeur tu as pas un pare feu sur lequel tu pourrais faire du etheral ou simplement un tcpdump ?
    De quels droits et de quelle latitude d'intervention disposes tu ? Parce que sur une dizaine de PCs c'est vite fait de faire le tour, le soir ou à la pause déjeuner, pour déclarer C: comme partagé puis tranquillement depuis son propre bureau de surveiller la taille des repertoires notamment les repertoires de stockage des fichiers temporaires issus d'internet ....
    En un peu plus raffiné tu peux utiliser pcanywhere ou vnc pour surveiller à distance les travaux réalisés sur les PCs...
    Mais fait attention, sans l'accord ECRIT de ta hiérarchie tu risque ton job rapidement pour faute professionnelle ....
    Et idem pour nmap...regarde bien les options de stealth
    Dernière modification par transhuman ; 09/08/2006 à 11h37.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Espion ?
    Par williamtruin dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/09/2007, 08h45
  2. Logiciel pour multi config reseaux
    Par giloudu63 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/04/2006, 07h51
  3. logiciel espion sous win XP pro
    Par rob39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/03/2006, 13h08
  4. meilleur logiciel anti-espion?
    Par poetic_boy972 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/02/2006, 00h17
