14/02/2009 - 16h54 nada31
hemiasomatognosie
salut tout le monde,
l'hemiasomatognosie est trouble du systeme nerveux central,plus precisemment de l'hemisphere cerebral.d'apres ma recherche c'est une absence de reconnaissance d'un hemicorps!! ça veut dire quoi au juste? le sujet atteint de ce trouble a une bonne vision ,il voit tres bien ce qui l'entoure mais il ne fait attention qu'à une partie de cet espace ( c'est ce que j'ai compris) c'est tres coriace à imaginer j'ai besoin de plus d'explications par des exemples et tout.
un petit truc ,j'ai lu que ces sujets ne s'aperçoivent pas de l'existance de ce probleme (asomatognosie)!!comment ça??
merci pour vos expliacations
15/02/2009 - 08h14 mh34
Re : hemiasomatognosie
L'hémiasomatognosie est un des symptômes retrouvés dans le syndrome pariétal, c'est-à-dire l'atteinte du lobe pariétal.
C'est une perturbation dans la représentation du corps ; le sujet atteint ne reconnait plus sa moitié de corps comme lui appartenant ; par exemple, s'il touche sa main du côté atteint, il ne la reconnaitra pas comme lui appartenant mais la décrira comme un objet étranger, voire même comme un animal.
Ce trouble étant causé par une lésion du lobe pariétal de l'hémisphère mineur, il sera donc gauche pour les droitiers, et droit pour les gauchers ; autrement dit, il ne peut pas y avoir d'hémiasomatognosie droite chez un droitier, ni gauche chez un gaucher.
Les étiologies du syndrome pariétal sont les mêmes que pour toutes les atteintes focales du cerveau ; vasculaires, tumorales, infectieuses ( abcès méningitique...) et traumatiques.
Source ; le Mathé Richet ( un vrai trésor que je redécouvre...) et un bouquin super bien fait édité autrefois par un labo, "principaux syndromes neurologiques, Jean de Recondo".
16/02/2009 - 20h22 nada31
merci pour ta reponse
tu dis que le patient decrit sa partie gauche(s'il est doitier ) comme etant etrangere,cette personne elle va quand meme se voir sur un miroir ou se toucher plusieurs fois! au debut peut etre quelle va le prendre pour un corp etranger mais apres elle va pas finir par comprendre que c'est une partie d'elle???ou du moins se rendre compte que ya quelque chose qui cloche en elle, qu'il ya un probleme !!donc comment expliquer l'anosognosie??
17/02/2009 - 09h05 mh34
Je ne peux pas répondre à la première partie de la question, n'ayant pas d'expérience personnelle de patients atteints de ce symptôme, mais à mon avis, tant que perdure la cause, le symptôme dure aussi.
Même si on leur montre leur main dans un miroir, ils ne la reconnaissent pas comme leur, ils l'attribuent en général à l'observateur où à toute personne présente autour d'eux à ce moment.
C'est là la définition de l'anosognosie : pour eux, ils ne souffrent de rien.
C'est effectivement très étrange comme symptôme.
Un neurologue ou un chercheur en neuroscientifique t'en dirait plus.
Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un symptôme psychiatrique, mais bien d'origine somatique.
10/03/2009 - 20h21 Jiav
 Envoyé par mh34 autrement dit, il ne peut pas y avoir d'hémiasomatognosie droite chez un droitier, ni gauche chez un gaucher. D'habitude ce genre de symptome vient avec une lésion de l'hémisphère droit, qu'on soit gaucher ou droitier.  Envoyé par nada31 cette personne elle va quand meme se voir sur un miroir ou se toucher plusieurs fois! au debut peut etre quelle va le prendre pour un corp etranger mais apres elle va pas finir par comprendre que c'est une partie d'elle???ou du moins se rendre compte que ya quelque chose qui cloche en elle, qu'il ya un probleme !! Elle va se rendre compte que quelque chose cloche, mais elle ne sera pas nécessairement capable de l'attribuer à elle-même. Si elle est complètement anosognosique, elle sera complètement incapable de réaliser l'origine du problème.
Pour illustrer: un des symptômes c'est les chutes depuis le lit. Imagine que tu te réveilles et que tu trouves une jambe à côté de toi dans ton lit. Beurk. Qu'est-ce que tu ferais? Exactement: tu jetterais ça hors du lit. Autre symptôme de personnes anosognosiques et paralysée de l'hémicorps: ils essaient de se lever comme si de rien. Boum. D'autres personnes vont passer un savon au médecin, cette crapule qui leur a implanté une fausse jambe pendant leur sommeil... Aucune atteinte du raisonnement, pas de symptôme psychiatrique, c'est vraiment un problème neurologique.
Science. It works, bitches. R. Munroe -
10/03/2009 - 21h24 mh34
Merci Jiav de tes exemples!
OK.
Donc ça :
c'est pas tout à fait vrai.
On explique comment que ce soit une atteinte de l'hémisphère droit qui domine dans ce symptôme?
11/03/2009 - 01h04 Jiav
 Envoyé par mh34 Donc ça : c'est pas tout à fait vrai. Cela dépend si pour eux "hémisphère mineur" réfère à hémisphère droit, ou à hémisphère controlatéral à la préférence manuelle, ou à hémisphère non-dominant pour cette habileté. Le premier serait juste, quoique passablement vieillot, les deux autres non.  Envoyé par mh34 On explique comment que ce soit une atteinte de l'hémisphère droit qui domine dans ce symptôme? N'est-ce pas évident? http://www.cse.yorku.ca/~neil/qualNB_tech.pdf http://eprints.ecs.soton.ac.uk/384/2....metaphor.html http://psych.colorado.edu/~mbanich/A...icDivision.pdf http://www.his.sunderland.ac.uk/durhamab/reggia.ps http://research.haifa.ac.il/~iipdm/p...re_monitor.pdf http://www.bio.psy.ruhr-uni-bochum.d...l%20Coding.pdf http://www.uni-graz.at/biologicalpsy...C_Papousek.pdf http://fmri.uib.no/pdf/acta_psych.pdf http://www.nctsnet.org/nctsn_assets/Articles/127.pdf
Ah non Science. It works, bitches. R. Munroe | | |
