  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 39
utilisation laser de collimation et chercheur telrad
  1. kristof782004
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    la roche sur yon (Vendée)
    Âge
    36
    Messages
    366
    je viens de faire l'acquisition des deux outils cités dans l'intitulé et j'aimerai avoir des précisions sur leur utilisation.
    -1 question bete: ou installer le chercheur telrad sur mon telescope?
    -2 question sur le laser: encore cette fichue collimation!!
    j'ai beau lire et relire et essayer de collimater mon telescope avec le laser, j'ai eu de gros souci pour regler le miroir secondaire. en effet le fait de visser ou devisser les vis de l'ariagnée ne permettait pas d'avoir le faisceau du laser au milieu de l'oeilleton sur le miroir primaire et il a fallu que je bouge a la main directement l'endroit ou est fixé le miroir secondaire pour enfin avoir le faisceau au milieu de l'oeilleton du primaire.
    est ce normal???
    merci de vos reponses
    SW 150/1200 monture eq3-2 motorisée, APN bridge panasonic lumix FZ8, webcam toucam 3
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. pol1
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Belgique
    Âge
    53
    Messages
    245
    Re : utilisation laser de collimation et chercheur telrad
    Salut Kristof
    1) Le Telrad (tu en seras certainement très content !!) doit selon moi être fixé par 2 boulons près du support de ton checheur; !! tu dois pouvoir mettre ton chercheur à côté du Telrad !!(les 2 servent)
    Il ne faut surtout pas utiliser les fixations autocollantes fournies, ça ne tiendra pas.
    Afin de bien "marquer les trous à forer, fixe le support Telrad avec 2 élastiques autour du tube. Tu places le Telrad, tu l'aligne avec ton téléscope et ton chercheur, tu marques les 2 trous à percer avec un "marker"; tu fores avec le tube HORIZONTAL afin que de la limaille d'alu. ne tombe sur tes miroirs !! (durant le forage il est préférable d'aspirer la limaille fais - toi aider)
    Si tu veux je paux t'envoyer des photos du montage.
    2) Laser: !! tu ne dois visser ou dévisser QUE les 3 vis du SUPPORT miroir (pas la centrale) afin d'envoyer le rayon laser au centre de l'oeillet du primaire.
    Les vis des branches de l'araignée (les 4 SUR le tube si c'est une araignée 4 branches servent à centrer le secondaire sur l'axe optique du Porte oculaire: mais ça tu ne peux le faire au laser)
    Ici aussi si tu préfère recevoir des clichés, ça peut s'arranger
    Amicalement
    Pol1
    Kepler T 250/1250 Dobson-EZ Finder II Baader Hypérion 21 - 13 et 8 mm. ON7ZC .
  3. kristof782004
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Âge
    36
    Messages
    366
    merci beaucoup de tes reponses et oui je viens tes photos de ton montage.
    1: pour le telrad je pense que je vais essayer de le fixer avec les bandes autocollantes et des sangles autour pour le maintenir. je veux eviter de percer le tube.
  4. stevegourdon
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    à coté de mon soleil et de mes étoiles
    Âge
    35
    Messages
    970
    kikou !!!
    voici un post qui m interesse !!!!
    pol1 peux tu mettre les photos de montage sur le forum ??? ou bien si cela te dérange, peux tu me les envoyer par MP ???
    je parle du telrad !!!
    en tout cas je te remercie !!!!!
    stève !!
    shoot avec 80ED-200/1000+300D Baaderisé -- guidage short tube 80/400+spc900LP sur ATLAS
  5. kristof782004
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Âge
    36
    Messages
    366
    je n'avais pas fini mon message de tout a l'heure donc je termine.
    pour la collimation laser:
    mon miroir secondaire est soutenu par une araignée a 4 branches mais il etait impossible de regler ces branches pour que le laser vise la cible au milieu de miroir primaire!!
    donc si je comprends bien, le laser ne sert qu'a regler le miroir primaire?
  6. killing
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    40
    Messages
    185
    salut , malheuresement oui , pour regle le secondaire il te faudra soit un oeilleton , soit un chershire .
    pour moi un colim. laser est vraiment utile pour avoir un reglage precis du prim./second. si tu ne veux pas le faire sur une etoile.
    • Publicité
  7. kristof782004
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Âge
    36
    Messages
    366
    ce que je ne comprends pas c'est que j'ai un oeilleton et lorsque je m'en sers pour regler le secondaire et que je pense qu'il est bien reglé, lorsque je mets le laser pour regler le primaire, le laser ne se reflechit plus dans le secondaire!!! je ne dois vraiment pas savoir faire uen collimation correcte!!!!
  8. killing
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    40
    Messages
    185
    hello
    ha ça pour sur que c est que tu y prend mal fait un tour sur se site
    http://www.astrosurf.com/cielextreme/page180F.html
  9. kristof782004
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Âge
    36
    Messages
    366
    je te remercie pour ton lien que je connaisssais deja.
    décidement je crois que cette collimation est vraiment penible a faire!!!
    je vais de nouveau relire ce lien mais ca m'enerve un peu!!
    enfin il faut savoir etre patient!
    merci quand meme
  10. kristof782004
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Âge
    36
    Messages
    366
    message a pol1.
    j'attends avec impatience tes photos pour le laser et le chercheur telrad.
    merci beaucoup
    • Publicité
  11. hammadi
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Maurienne ;savoie
    Âge
    52
    Messages
    4 581
    bonjour tout le monde,
    Je te remercie Killing mais Kristof doit se trouver ds la même situation que moi,j'arrive à régler la collimation de mon SKW 150/1200 mais un peu au hasard .
    Quelle est la vis poussante et la vis tirante ,laquelle bloque-t-on aprés collimation ????
    Voir Photo
    Marc
    Images attachées
    Marc
    Lunette SKW 80/600 et 80/400 ,monture Orion atlas ,spc900 ,oculaires diverses et variés
  12. kristof782004
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Âge
    36
    Messages
    366
    merci hammadi
    ca me fait plaisir de voir que je suis pas seul dans ce cas la!!
    en effet tu as compris j'ai l'impression de faire la collimation un peu hasard!!
  13. hammadi
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Maurienne ;savoie
    Âge
    52
    Messages
    4 581
    J'avais pas fais gaffe que l'on a le même scope !!!
    Marc
  14. kristof782004
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Âge
    36
    Messages
    366
    bon ben maitenant si j'ai besoin d'un conseil je suarai a qui m'adresser!!
    • Publicité
  15. pol1
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Belgique
    Âge
    53
    Messages
    245
    Salut Kristof, salut Hammadi,
    Je vous envoie dès ce soir les photos du montage du Telrad (2 petits trous dans le tube c'est pas grave et en plus ça tiendra mieux et ton socle du telrad sera ajusté une fois pour toutes !!) et les photos du secondaire et ses réglages !!
    !!!! Pour la cellule du primaire de Hammadi (j'ai la même !) les vis "internes" comme tu les appelles, sont les vis de REGALGES (tirantes et poussantes en même temps !! et les cruciformes sont les vis de "BLOCAGE" MAIS qui modifieront le réglage des tirantes-poussantes lorsque tu les bloqueras !! donc: patience !!! et ne pas les serrer trop fort !!
    La collimation Laser est SIMPLE: mettre le laser dans le PO (verticalement -le laser est LOURD) et la cible du Laser tournée dans la direction du primaire.
    Allumer la diode laser, amener le faisceau au centre de l'oeillet avec les 3 vis du secondaire (voir photos que j'enverrai ce soir !!).
    Dévisser les blocantes du primaire et agir sur les tirantes-poussantes afin que le faisceau revienne pile dans l'orifice de la cible de ton Laser; resserrer les blocantes et c'est FINI.
    Il n'est pas possible de régler le centre optique du secondaire avec l'axe optique du PO avec le Laser.
    J'attends la livraison de mon Cheshire pour m'y mettre à ce réglage!! Je posterai mes impressions...
    Pol1
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Utilisation d'un laser
    Par djamel_lyon dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/06/2011, 15h26
  2. viseur telrad
    Par vince54 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/08/2007, 17h14
  3. TPE : Utilisation du laser en médecine
    Par Bizzy dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/12/2006, 18h54
  4. viseur telrad
    Par nimarcolas dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/03/2005, 20h28
  5. utilisation du laser en spectroscopie
    Par tintrung dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2003, 12h19
