Une petite M42
Une petite M42
Vue hybride
    invite57046850
    Une petite M42
    Pendant que cela tourne dans le jardin j'ai récupéré vite fait (c'est super le Wifi je peux récupérer les images au fur et à mesure au chaud dans la maison!) une dizaine de vues de M42 (sur 70). Premier traitement rapide.
    Cela me plait plus que l'inconnue que vous n'avez pas trouvée!
    M42: pose de 10s sur la SW80/400 le newton faisant l'autoguidage avec la WC.
    Dés que les 50 poses de NGC2024 sont finies (poses de 100s là, j'en suis à 46!) je vais me coucher.
    A suivre
    Pierre
    invite0b61d62b
    Re : Une petite M42
    Pas mal l'option "photo avec la lulu, suivi avec le scope", j'ai peut-être pas si tort que cela de préconiser cette méthode, Pierre?
    inviteca14cd6c
    Re : Une petite M42
    et béh ! chapeau bas l'artiste ! très belle photo , tu devrais continuer à t'exercer sur ces astres bien brillant et facile à photographier ( M42,M31 , pléiades) avant de galerer dans les amas !!! les images obtenus seront plus belles , donc plus "motivantes" pour la suite . seul petite remarque (il faut bien trouver quelque chose à en dire ) , le coeur est un petit peu cramé , quoique moins que la plupart des photos , cependant faire quelques poses de 5 sec et les compilées aux autres serait pas mal .
    invite08108e1f
    Re : Une petite M42
    Bravo !!
    Magnifique,donc si j'ai bien compris tu nous concoctes qqe chose de plus !
    Marc
    invite2411738e
    Re : Une petite M42
    Salut
    Tu as fait cette image avec ta webcam modifiée longue pose, ou ta caméra CCD ? Quoiqu'il en soit c'est vraiment très bien pour une seule pose de 10 secondes.
    invite57046850
    Re : Une petite M42
    Merci des compliments, mais lisez bien ce que j'écris, mal j'en conviens:
    Jojo:Une dizaines de poses de 10s pas une seule faut pas pousser! Photo avec la CCD et autoguidage avec la WC, l'inverse ne serait pas trop malin!, sauf à faire des testes
    RT: j'ai dis que j'avais fait 70 poses et que je traitais en vitesse une dizaine pendant "que cela tournait" Je ne peux pas présumer du résultat final mais j'ai exactement 71 poses de 10s et 20 poses de 3 s à mélanger pour essayer de faire un truc potable! Affutes ton oeil critique pour la suite. Pour M31 et M45 il faut le réducteur de focale même avec la 80/400 (et même plus) et les premiers essais sont assez cata. La WS80/400 n'est pas une 80ED, cela se saurait!
    Jean: tu as raison, et moi aussi: je fais les photos des grands sujets avec la lulu pour avoir du champs: impossible de faire rentrer M42 avec une focale de 1200, mais avec 400 j'ai un champ trois fois plus grand! Par contre pour un sujet de quelques minutes de diamètre c'est l'inverse. Ceci dit la suivi est bien meilleur...... mais est-ce du à la méthode ou au fait qu'avec une focale trois fois moindre et un temps de pose 10 à 20 fois plus faible forcément ce sera mieux? Pas facile l'astro . Très sérieusement je me pose la question sans avoir la réponse.
    A suivre ..... je me régale!
    Pierre
    invite3a0844ce
    Re : Une petite M42
    Salut Pierre,
    Perso je trouve que tu t'en est bien sortit pour le coeur. Il n'est pas si crâmé que ça, j'ai déjà vu bien pire ! Si je dois dire un truc qui me chagrine, ce serait le fait que le rouge est trop dominant. Bon ok, je parle je parle et je n'y connais encore rien en photo et traitment CP. Je ne devrais même pas me permettre de critiquer cette photo, elle est vraiment magnifique. J'essaie juste de faire une remarque qui puisse te permettre de faire toujours mieux. En plus c'est ton premier essai sur M42, non ?
    Enfin, c'est vraiment une superbe image ! Bravo !
    invite57046850
    Re : Une petite M42
    Voici les photos définitives de la soirée du 14/11. Ciel bien clair, beaucoup de turbu, humidité 82%, température 12°C, vent moyen 5km/h à 10 m de hauteur!
    - M42+M43.
    71 poses de 10s + 15 poses de 3s (pour "décramer le centre").
    Moyenne de tout le paquet avec MaxIm DL + finition avec psp.
    Prises avec la starshoot sur la ws80/400 avec filtre idas-lps et MaxIm DL.
    Autoguidage avec la WC au foyer du newton avec guidemaster + filte cut IR-UV.
    Le tout sur la skyview pro.
    - NGC2024 "la nébuleuse rouge"
    Même matériel de prise de vue sauf 35 poses de 100s dont j'ai tiré la médiane, pratiquement une heure en cumulé.
    Dans les deux cas l'instrument imageur est la lulu 80/400 un achro à 100 €, donc forcément je n'ai pas la qualité d'une 80ED, mais je trouve que c'est quand même honnéte: bon rapoort qualité prix!
    Ces deux nébuleuses émettent dans le H-alpha et un peu dans OIII pour M42. Sur ngc2024 après passage par l'idas-LPS il n'y a absolument rien d'autre que du rouge!
    Si les nuages le veulent bien (ils sont là actuellement!) je remets cela ce soir dans la zône. Tout est prêt!, je prie:
    Pierre
    inviteca14cd6c
    Re : Une petite M42
    arf tu vas m'en vouloir de dire sa mais je préfére la premiere M42 , je trouve qu'elle fait moins "saturée" . NGC2024 c'est bien celle à coté de la tete de cheval , je ne me trompe pas ? en tout cas j'aime bien . bonne soirée
    invite57046850
    Re : Une petite M42
    Exact, la tête de cheval c'était pour ce soir, mais ce fut la pluie!
    Pour M42 j'ai un peu forcé pour faire apparaitre les extensions que l'on voit rarement, sauf chez les pros!
    Bonne nuit
    Pierre
    nayx
    Re : Une petite M42
    salut,
    le running man a l'air vachement moins empaté que m42 non ? ça voudrait dire que pour les autres la map etait pas top ? faut tenter ic434 alors maintenant.
    par contre la couleur est assez space...
    m'enfin belle reussite, rien à dire
    je file des liens vers le post d'un gars qui se donne a fond dans la modif de sa cam, et il obtient des resultas tres sympas je trouve avezc sa quickcam 4000 :
    orion dumbbell et ic434
    http://www.astrosurf.com/ubb/Forum3/HTML/012261.html
    http://www.astrosurf.com/ubb/Forum3/HTML/012168.html
    http://www.astrosurf.com/ubb/Forum3/HTML/012119.html
    invite7fbb006d
    Re : Une petite M42
    bravo pour ces images du CP, tu as gagné mon respect chamois !
    invite0b61d62b
    Re : Une petite M42
    Je vais faire le difficile, mais je trouve le traîtement très "agressif"; je préfère la douceur de l'image de Mingus...
    Une reprise plus soft, peut-être? ("ils sont jamais contents!!!" doit penser Pierre)
    invite08108e1f
    Re : Une petite M42
    Bah !bah!bah,magnifique çà laisse réveur.Bravo !
  1. Une petite M8
    Par invite57046850 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 33
    Dernier message: 29/06/2007, 18h29
  2. une petite pillule, une petite granule
    Par invite4d3277bf dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 07/02/2006, 03h05
  3. Une photo lunaire avec une petite lunette de 70/400
    Par inviteb86a77a4 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/09/2005, 07h46
  4. merci a jepoirrrier ; mais j'ai une encore une petite question
    Par invitef9a325ee dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/08/2004, 10h40
