Merci Pierre,
C'est vrai que les modifs n'ont pas l'air si compliquées que ça à réaliser sur la spc900.
Quand au PicAstro, c'est super tentant mais ça sera pour moi quand j'aurais du matériel digne de ce nom et c'est pas pour demain (financièrement parlant). L'astrophotographie "à la Pierre" est un but que je me suis fixé mais en attendant j'ai de quoi m'occuper et apprendre en astronomie observationnelle (et puis il y a le dessin notement)...
Amicalement, Christophe.
Déjà tu peux faire un truc tout simple, c'est de déclipser la molette de mise au point et de deviser l'objectif, tous ça sans rien démonter d'autre. Ca te permet de faire des prises pour la lune et les planètes (objets lumineux). C'est ce que je fais pour l'instant (de toute façon temps que je n'aurais pas de suivi, je ne me lancerais pas dans la longue pose). Il faudra te procurer (ou te fabriquer) un adaptateur, je te conseille de l'acheter* (l'adaptateur), les filetages sont trés fins, tu sera sûr d'avoir un bon alignement et de plus tu pourra à l'occasion y monter un filtre, puisque l'autre bout est taraudé.
* Ca n'est pas excessif.
Bonjour tout le monde,
J'ai commandé la spc900 hier .Comme je fais du modélisme et de la soudure de temps en temps je vais essayer de la modifier .
Ca commence mal ,sur Conrad j'ai trouvé le circuit 4011 ,mais pour la résistance 10K 1/4W je suis perdu au milieu des modèles proposés qui vont de 1 ohm à des kilo ohm (en plus vendus par 100)
Et pour le cable blindé 8 brins ,c'est encore plus dur "musicien;audio,etc..."
J'ai imprimé la doc "d'astrowebcam" çà a l'air facile mais j'ai les choquottes
Merci pour votre aide.
Marc
Marc
Lunette SKW 80/600 et 80/400 ,monture Orion atlas ,spc900 ,oculaires diverses et variés
Le Monsieur te dit 10 kilo ohms pas ou ou 100!
Tu m'envoies ton adresse postale je te ferai parvenir 2 résistances de 1/4 W 10 Kohms.
Soit rassuré c'est un généreux cadeaux de 2 x1 = 2 centimes d'euro. Le plus cher ce sera le timbre et l'enveloppe!
Pierre
O.O.SPX 200/900, Baader MPCC, H-EQ5 pro, SW 80/400, EOS350D, Mégrez72ED, artemis285
Eh dis donc Pierre ! tu l'as modifiée ta webcam ????????
Il me semble avoir lu que tu as 2 mains gauches .Si tu loupes tes montages électroniques comme tes photos tes conseils m'intéressent.
Si tu as une adresse pour le câble ,n'hésite pas .
Je t'envoie mon adresse en mp.
Marc
Marc
Non je n'ai pas modifié ma WC, c'est pour cela qu'elle fonctionne!) je l'ai achetée toute modifiée 80 €
Pour le câble ne te fais pas de soucis sur celle que j'ai c'est un bête fil d'alimentation double. Le mien est rouge et noir, il peut être gris avec un liseré noir ou blanc.... l'important est de repéré chacun des deux fils. Le fil n'a pas besoin d'être gros mais pas hyperfin ce qui le rendrait fragile en tirant dessus.
"Si tu loupes tes montages électroniques comme tes photos ..."
Faut pas exagérer mes montages électroniques sont quand même mieux que mes photos!
Pierre
Bonjour tout le monde ,
J'ai reçu le matériel pour la modification et je compte utiliser une vieille prise // d'un ancien PC ,ainsi que le càble 21 brins de cette prise .
Je joint les photos .
si vous avez des conseils ,n'hésitez pas !
car à la vue des composants et des manips ,j'angoisse encore plus !
Merci.
Marc
Marc
Suite :
2 questions .Je dois recevoir la spc900 et j'ai la toucam pro 2 ,je veux en laisser une des 2 à la famille et modifier définitivement l'autre pour l'astro
-Y a-t-il une grande différence de l'image aprés modif entre l'une et l'autre ?
-Sinon lors de la modif de la toucam pro 2 faut-il réellement un ohm-mètre ?
Merci encore
Marc
PS :Pierre ,au lieu de 10 ,je viens de recevoir 100 résistances si tu en as l'utilité ?
Dernière modification par hammadi ; 21/03/2007 à 16h21. Motif: PS
Marc
Oui, on a toujours besoin de petites résistances!
Pierre
Avant de commencer la manipulation,j'en déduit qu'il faut la faire avec la SPC900 plutôt que la toucam pro 2 .
Ok, Pierre je te les amène lorsque je descend ,début avril .Si çà intéresse d'autre ,qui seront aux RAP ,qu'ils me le disent ,je partage.
Marc
Marc
Je ne te le conseille pas: ce câble est gros et lourd il va poser des problèmes de par ses dimensions.
Tu n'as besoin que de 2 fils pour la modification LP simple.
Choisi un câble à 2 conducteurs fins . Sur la mienne le gars qui l'a transformer à pris un fil genre celui qu'il y a sur les chargeurs de téléphone GSM ou les transfos pour alimenter les petits appareils genre baladeurs: deux fils dont un repéré pour pas se tromper quand on n'a pas d'ohmètre.
Pierre
Salut je me permet de faire remonter se post car j'ai recuperer une toucam pro II et l'ancien proprietaire a dessoudé par inadvertance deux composants.
Je fais donc un appel aux possesseur de cette webcam pour me donner les numeros inscrits sur ces deux composants
Merci milles fois
