Telescope ou lunette ???
    invite8e7991af
    j'ai 16 ans et j'envisage d'acheter un telescope ou une lunettes...
    Mais j'ai plusieurs questions :
    - quelle est la différence entre un téléscope et une lunette ?
    - pour 250 Euros puis-je trouver un bon téléscope ou lunette avec lequel je pourrai voir les planètes du systèmes solaire, la lune, et des nébuleuses, et le ciel profond ?
    - A quoi sert la monture équatoriales, et un moteur ?
    J'adore l'espace, cela m'interresse énormément, mais je ni connait rien en lunette et téléscope.
    Merci beaucoup.
    invitea6e38981
    Re : Telescope ou lunette ???
    Le télescope est aussi appelé réflecteur, il est composé d'un tube au fond duquel se trouve un miroir (dit miroir primaire) sur lequel se forme une image renvoyée sur un miroir plus petit (dit miroir secondaire), image que tu observes à l'aide d'une série de lentilles à plus ou moins fort grossissement, appelée oculaire.
    La lunette est elle appelée réfracteur, et est composée d'un tube à l'avant duquel se trouvent une ou plusieurs lentilles (l'objectif), derrière laquelle se forme une image qu'on observe à l'aide d'oculaires semblables à ceux du télescope.
    Le tube de lunette ou de télescope est fixé sur une monture permettant de stabiliser et de viser (le ciel est grand et une petite déviation de ton tube et tu n'es plus à l'endroit voulu!).
    Cette monture peut être équatoriale (c'est à dire inclinée de façon à compenser l'angle par rapport à l'étoile polaire et ainsi d'avoir un suivi en ne bougeant qu'un seul des 2 axes) ou altazimutale (mouvements verticaux et horizontaux).
    Le mouvement de suivi (car du fait de la rotation terrestre les étoiles semblent tourner dans le ciel) peut ensuite être manuel ou motorisé sur un axe ou deux suivant la monture.
    Dernier point, avec le budget dont tu disposes, tu peux chercher dans les occasions un télescope polyvalent du type 115/900.
    Bon courage.
    Madjid
    invite8e7991af
    Merci énormément, tes explications sont très clair.
    Toi tu me conseil quoi, la lunettes ou le téléscope ?
    Lequel est le plus simple ?
    Lors des observations, y a t-il de grosse différence entre les deux ?
    He oui faut bien faire un choix
    Merci encore
  1. LUNETTE ou TELESCOPE
    Par invite5d2da10b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 72
    Dernier message: 25/08/2008, 13h38
  2. lunette ou téléscope???
    Par invite2383c7d0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 30
    Dernier message: 05/06/2007, 20h48
  3. Téléscope ou lunette?
    Par invitee74c55f0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/01/2007, 09h03
  4. Lunette ou téléscope ?
    Par kNz dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/03/2006, 11h12
  5. Télescope ou Lunette
    Par zorrobis2 dans le forum Archives
    Dernier message: 26/05/2004, 13h56
