montage caméra CCD Audine
    Cosmochimicher
    Je vais prochainement me lancer dans la fabrication d'une caméra CCD Audine Kaf 400 et je voudrais savoir si d'autres membres du forum ont déja monté leur CCD Audine et si il y à des pièges à éviter ou si ils ont rencontré des problèmes (j'ai déja épuché les pages web de l'association Aude sur la Audine) cette caméra sera un peu différente des Audines standard (kit Audine) car je pense utiliser un obturateur de camescope (de récupération) intégrer l'alimentation par un converticeur DC/DC dans le boitier de la caméra et remplacer le radiateur / ventillateur par un water block pour refroidissement par watercooling.
    Si certains d'entre vous on déja fait l'expérience pouvez vous me dirre si vous avez rencontrer des problèmes ou si sa se monte comme du légo.
    invite757da740
    Re : montage caméra CCD Audine
    bonjour...
    au club certains membres en ont monté une...
    pas de probleme majeur... mais bon, c'etait des ingénieurs.
    tu as la liste AUDINE qui permet de pauser pas mal de questions aux utilisateurs et constructeurs de cette camera.
    pour l'obturateur tu as aussi mecastronic
    http://www.mecastronic.com/
    qui vends les kits AUDINE et des obturateurs pas tres cher...
    c'est peut etre une solution moins complexe qu'un model de recuperation
    Cosmochimicher
    ok merci pour l'info,
    je connait mécastronic, mais à part les cartes (typon introuvables) je peu faire tout le reste moi même, pour l'obturateur c'est assez simple et je m'économise une centaine d'euro (obturateur pentax)
    invite6ae06966
    salut tt le monde,
    Je me lance dans la ccd audine et je ne trouve pas le capteur KAF400 dans le site officiel de kodak. Est-il possible de le remplacer par un KAF402ME ou mieux encore par un capteur de meilleure résolution? Si oui, y a-t-il des modifications à faire dans la carte?
    Merci pour toute aide!
    invite757da740
    bonjour et bienvenu..
    (à confirmer) tu peux prendre le KAF402ME qui est bien mieux que le 400
    tu change l'electronique ( pas tout) a partir du 1603
    tu peux voir là il y a pas mal d'infos
    http://www.mecastronic.com/amelioration_audine.htm
    invite6ae06966
    Merci xav72,
    Dans ce site j'ai trouvé un doc Excel pile ce que je cherchais.
    Il contient tous les capteurs compatibles avec Audine, et les changements qu'il faut faire avec..
    Ce doc est dans 6) Optimisation du fonctionnement, je sais pas si tu y as jeté un coup d'oeil.
    Si oui, il y a quelques trucs que je n'ai pas compris, d'autres que je veux éclaircir:
    - Les réglages "Direct" et "modification" à faire pour les mode "normal" et "repos" de VDD pour presque tous les capteurs, me sont incompréhensibles!
    - Au remplacement de la diode D8 par DZ8 : le mot "inv" veut-il dire que la diode Zener doit être branchée en inverse par rapport à D8?
    - Les colonnes "Set0" et "Set255" : s'agit-il juste des valeurs dans lesquelles commute le signal?
    Merci pour tte aide!
    invite757da740
    la c'est bien au dessus de mes compétences en electronique!
    je vais me renseigner aupres de la personne qui a construite l'audine ici
    invite6ae06966
    En rééxaminant, la doc sur le site d'audine, j'ai trouvé la signification de set0 et set255. Il s'agit de commandes de la console du logiciel PISCO qui permettent le réglages des valeurs de tensions dans lesquelles commmute le signal.
    Mais pour les autres je ne trouve pas encore!
  1. Caméra CCD
    Par nonorobo dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/04/2007, 14h01
  2. caméra ccd
    Par hammadi dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/03/2007, 17h08
  3. caméra ccd
    Dernier message: 13/02/2007, 10h22
  4. camera CCD Starlight Xpress SXV-MX5
    Par invite53ac2d01 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/01/2006, 18h37
  5. caméra CCD
    Par inviteac4e7a4f dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/12/2004, 22h34
