Boujour
J'ai achété une monture Sky View pro et je voulais savoir si il était possible d'y ajouter un petit niveau à bullle parce que c'est chiant pour la mettre de niveau
et si oui où on peut en trouvé
Boujour
salut...
pas simple car la SVP ne possede pas de surface plate au niveau de la tete de la monture...
le plus simple etant de trouver un niveau a bulle genre maçon et de mettre le pied bien a niveau avant de monter la tete equatoriale sur le trepied.
xav
Salut! tu peux bien évidement en mettre un est il est vrai que ça facilite les choses . En voila un : http://www.maison-astronomie.com/mon...18-mm-838.html
newton 150/750 sur HEQ5 goto
Je crois que le meilleur étant le niveau à bulle fixe pratique pas embêtant et pas compliqué à utilisé
Bon sinon je crois qu'il faut écumer les magasins de bricolage et pas forcément les grandes enseignes puisque le mieux le niveau Rond qui donne d'un coup la visibilité sur ton positionnement, mais voila il est aussi facile à trouver que le dahu! donc acheté ou faire toi même le niveau pa si difficile que cela.
Je plaisante pas hein, non la je suis sérieux un petit tube PVC du verre de la colle et bien sur un lot de lettre pour le rond ou imprimer sur support transparent, pour le coller sur le verre ensuite tu remplis le petit tube plastique d'huile ( la choisir transparente ) et finir par coller sur la face restée ouverte, tu auras ton niveau ton niveau que tu pourras fixer sur ta monture!
Et oui bricolage bricolage .
je le faisait jusque a présant avec le niveau de mason et en enlevant la monture du trépied mais comme le sol est meuble en ajoutant les contre poid et le tube ....
a ba l'idée de cyril est tres tres bonne!!
mettre entre la tete de la monture et le pied une petite planchette pas tres epaisse et coller dessus un niveau a bulle rond... tu perce juste la planchette pour laisser passer le vis qui solidarise la tete de la monture avec le trepied et apres t'es tranquille pour faire ta mise a niveau... genre 1mm d'epaisseur en acier ça suffit
Si le terrain est trop meuble , le moindre déplacement, le moindre fait d'appuyer sur la monture bonjour le plan horizontal, casse tête augmente la surface de contac au sol avec 3 planchettes avec un lége trou pas percé s'pas pour garantir que rien ne bouge pendant lobservation!
Tu parles de faire ça à poste fixe , c'est à dire en les enfonçant dans le sol ou juste en les posant ?Si le terrain est trop meuble , le moindre déplacement, le moindre fait d'appuyer sur la monture bonjour le plan horizontal, casse tête augmente la surface de contac au sol avec 3 planchettes avec un lége trou pas percé s'pas pour garantir que rien ne bouge pendant lobservation!
Je l'avais fait sur mon ancienne SVP et l'ai refait sur la HEQ-5 pro.
Tu prends un petit niveau circulaire comme celui que t'a indiqué RT, tu enlèves la monture et mets le pied parfaitement de niveau avec un niveau de maçon.
Tu nettoies le haut d'un pied (EST ou OUEST) avec un peu d'alcool (sutout pas de l'acétone qui dissous la penture, tu prends de la colle en baton à malaxer (cette colle en 2 composant présenté en baton, ou petit berlingo) il en faut un petit poids.
Une fois bien malaxée tu mets le petit poids de colle sous le petit niveau circulaire et tu l'écrases sur le haut du peds nettoyé. Comme la colle est souple tu peux ajuster pour que la bulle soit parfaitement centrée. Avec la pointe d'un couteau tu enlèves la colle qui pourrait dépasser et au bout d'une à 2 heures (à faire avec au moins 20° de température) ton nivaeu est parfaitement collé et de niveau .
Sur mon ancienne SVP et l'actuelle HEQ-5 cela ne bouge pas.
Pierre
O.O.SPX 200/900, Baader MPCC, H-EQ5 pro, SW 80/400, EOS350D, Mégrez72ED, artemis285
merci chamoi c'est ce que je vais faire
merci pour vos reponces
Comme une petite photo vaut mieux qu'un long discours......
Autre chose, si tu observes dans ton jardin fixes solidement 3 calles aux emplacements des pieds, bien de niveaux, faits avec une mèches une petite cuvette de 1cm de diamètre et 0.5 cm de profondeur aux endroits où les pieds reposent, mets le trépied de niveau une fois pour toute.
Si tu ne touches plus aux longeurs des pieds et ne démontes pas la monture du trépied chaque fois que tu poses ta monture dans les 3 petite cuvettes elle se trouve parfaitement en station. Voir deuxième photo, mes calles sont des dalettes de pierre de 15cmx15cm environ cellées dans la terre depuis mars 2007.
C'est ce que j'ai fait chez moi et ma dernière mise en sation remonte au printemps 2007 alors que ma monture, sur son trépied, rentre à la maison après chaque observation ou séance photo.
Pierre
a ba voila!!! tout s'explique pierre!!!!
tu sors ta monture.. tu la pause direct... tu sors le tube... tu branche et tu fais ta premiere photo!!!
tout s'explique maintenant... tu gagne deja 1h !!!
mais oui avoue.... tu favorise la feignantise hein... pense aux petites gens qui sont obligés de sortir leur monture, faire la mise a niveau, faire la mise en station.. tout ça par -6°!!! apres on a pas envie de rester encore 6h dehors!
voila messieurs dames... pierre a enfin avoué pourquoi il nous sort d'aussi joli photo aussi souvent!!!
je le savais!!!
rassure moi t'as pas encore mis le bluetooth sur ta monture?
xav
Va chercher bonheur, RGB :
http://www.chausset.fr/
Dob
Ha, mais c'est génial ça, j'ai déjà le portable avec wifi, il ne me reste plus qu'à acquérir la monture et le téléscope qui vont avec... (c'est vrai, je fais les choses à l'envers parfois).
Allez, je rigole, Pierre n'à pas seulement du matos (quoique c'est très relatif vu les instruments qu'ont certains ici...) , il a surtout de bonnes idées. Et le résultat est là pour le prouver...
Amicalement, Christophe.
J'ai suivi vos conseille et sa a marché j'ai eu a petit problème parceque l'ambase du trépié est pas plane mais sa été
merci pou vos conseil
Bonjour à tous et bonne année!
j'ai bien pensé à une solution pour une heq-5 nomade ou pas,vous me direz ce que ça vaut...
trois collier à la base des pieds,trois cables d'acier(fin)reliés à un petit cercle,et enfin un niveau suspendu style "pendule" fixé sous le centre de l'embase.
moins pratique qu'un niveau,mais je suppose bien plus précis...
alors?
