Tuto: Adaptateur afocal pour webcam
    invite0d2d722e
    quand le ciel est gris depuis 1 mois ben on s'occupe
    voici un bref tuto d'un montage afocal pour webcam, pas cher
    il s'agit d'un raccord pvc de 32 mm scié avec manchon souple en caoutchouc
    mais les images se passent de commentaire
    Gérard...
    invite0b61d62b
    Re : Tuto: Adaptateur afocal pour webcam
    Excellent bricolage, Gérard!
    Je l'ai rajouté dans les "trucs et astuces" du forum:
    http://forums.futura-sciences.com/thread97888.html
    Merci!
    Jean
    invite3bbe6963
    Salut astucieux j'ai utilisé le même type de pièce plastic pour mettre dans la bague t2 pour l'eos au foyer...
    invitee907ed75
    Slt
    Sympas ton petit bricolage
    invite743eb81d
    Je suis intéressé pour fabriquer cet adaptateur.Cependant j'ai deux petites questions :
    - la distance entre l'oculaire et la webcam ne doit-elle pas être réglable ?
    - Est ce que ca va marcher avec une barlow ?
    invite0d2d722e
    Bonjour, theseb26
    la distance entre le capteur et l'oculaire n'a pas besoins d'etre réglable car le point focal ce fait sur le capteur et ce en bougeant ta molette de MAP sur le P.O
    Il n'y a pas de problème non plus avec une barlow mais il faut faire attention au tirage qui peux devenir important et peux empêcher la mise au point selon le télescope utilisé
    attention aussi a ne pas empiler trop de lentilles car un oculaire plus une barlow risque de dégrader l'image
    a+
    Gérard...*
    invite743eb81d
    bonjour Roule,
    Merci pour ces précieuses et précises infos.
    J'utilise un 130/900 (orion) sur EQ2 + barlow 2.5X Kepler.
    En effet je peut éviter de monter la barlow. Par contre qu'est ce que le tirage ?
    invite0d2d722e
    Citation Envoyé par theseb26 Voir le message
    le tirage c'est la distance dont va sortir ou rentrer le tube de ton P.O pour obtenir la MAP est en fonction du télescope et de la formule optique celui ci rentre ou sort et il arrive parfois que le point focal ce situe plus loin que ce que permet le le p.o
    heu...je ne sais pas si c'est tres clair ...
    pour exemple avec mon ancien porte oculaire j'etais limite car la map se faisant sur le capteur de la wc et non sur l'oculaire, donc plus loin du foyer j'etais obligé de sortir le le tube du p.o quasi au max
    en revanche avec la barlow il rentrait d'avantage..
    invite743eb81d
    Oui cela est tres clair.
    Allez j'me lance, je profite qu'il ne fasse pas tres beau
    Et merci encore pour ce topic bricolage.
    invite836c1b55
    Salut à tous,
    Je me suis mis dans l'astrologie il y a peu de temps je suis équipé dun telescope 150/750 perl je vien d'acheter un webcam pas très cher pour les Pc et je voudrai savoir comment faut-il la démonter pour m'en servir sur le telescope avec ma barlow 2x
    Merci à vous pour votre aide
    bemo47
    Bonjour, grand sujet
    D'abord je pense que tu parles d'astronomie..... Il y a une petite différence je crois : )
    Et pour les webcam je vais laisser les experts te répondre car il me semble qu'elles ne sont pas toutes adaptées à l'astronomie. Ca dépend du capteur qu'elles utilisent je crois.
    Peut etre devrais tu préciser quel est ton modèle de webcam pour qu'ils puissent te répondre.
    En tous cas merci d'avoir réutilisé ce post qui m'a permis de découvrir cet ingénieux montage.
    invite5f9a21e2
    Astrologie c'est pas trop notre truc
    il faut dévisser l'objectif et le remplacer par cet adaptateur spécial ou la cartouche de pellicule photo (ça n'existe plus sauf chez les anciens) l' adaptateur est mieux cela te permet de bien centrer le capteur
    tu peux nous mettre une photo de la cam
  1. Tuto de C pour AVR
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2008, 20h07
  2. Message urgent pour Jean ( à propos du tuto )
    Par invite3e87e53f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/01/2007, 07h34
  3. recherche tuto pour dreamweaver mx 2004
    Par invite57cc530f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/02/2006, 20h22
