Questions: lunnette 70mm
    mythos75
    Hello,
    j'ai finalement acheter une lunette de 70mm a 300 euros (mon portefeuille s'en souvient).
    J'ai quelques questions:
    - Concernant les degrés, pouvez-vous m'expliquer comment ca marche car il y a deux molette pour l'axe vertical et horizontal mais par quoi commence-t-on quand on veut donner des coordonnées, et surtout il y a deux chiffres un en haut un en bas, comment s'y retrouve-t-on?
    - Avec la lunnette me sont donnés:
    1) Deux oculaires sur lesquels sont marqués "K20" et "K9" : qu'est-ce que cela signifie? Quel est leurs grossissements?
    2) Un barlow "2X" , si j'ai bien compris je dois le mettre dans la lunette et les oculaires sur lui.
    3) Un tube assez long, apparament a mettre a la suite de la lunnette, sur lequel est marqué "1 - 5 X" et "Erecting Eyepiece".
    Comment l'apelle-t-on? Dois-je bien le mettre a la suite de la lunnette?
    Concernant mon grossissement final comment dois-je le calculé?
    Oculaires X barlow X le tube?
    invitec0e190d8
    Re : Questions: lunnette 70mm
    Le grossissement se calcule en divisant la focale de l'instrument par celle de l'oculaire. Tu as donné le diamètre (70 mm), le prix (ça, c'est un autre problème), mais pas la focale. Mais le calcul est élémentaire, tu peux le faire toi-même. Mais attention ! Evite de dépasser deux fois le diamètre (soit 70 x 2 = 140 fois, et encore !)
    L'ajout d'une Barlow augmente la focale résultante du tube. En pratique, elle double bêtement le grossissement. Une Barlow s'utilise en effet en mettant dans l'ordre : porte-oculaire-Barlow-oculaire.
    La lettre « K » définit le type de l'oculaire. En l'occurrence, il s'agit là de Kellner, c'est-à-dire d'oculaires plus que moyens. Essaie de trouver des Plossl ou des SuperPlossl. Si ta lunette est au coulant de 31,75 (le diamètre de la jupe des oculaires), ton achat sera utilisable par la suite.
    Cet « Erecting eyepiece » est inconnu au bataillon. Comment se présente ce truc-là ? A lire « 1 - 5 x », ça me fait penser à une espèce de Barlow variable.
    Reste le problème des coordonnées. Avant de pouvoir y répondre, il faudrait savoir quel type de monture tu as : équatoriale ou azimutale ?
    mythos75
    Merci encore lionel je vois que tu es toujours la pour aidez les débutants comme moi,
    « Erecting eyepiece » c'est un tube bien plus petit que ma lunnette mais qui semble devoir allonger la lunnette.
    Si la focale est la longueur de la lunnette comme j'ai cru comprend, cet objet augente donc la focale.
    Concernant la longueur normalement de la focale justement,
    je ne suis vraiment pas content: je ne connais même pas la marque, le modèle ni les caractéristiques de ma lunnette... avec elle se trouvait dans la boite un mode d'emploi médiocre sur lequel on ne trouve absolument aucunes informations! Les lunnettes sont-elles toujours vendues comme cela ou dois-je en vouloir au magasin? J'aurais sans doute du aller l'acheter dans un magasin spécialiser... Concernant la monture, c'est une équatoriale, d'après le vendeur c'est elle qui est la cause du prix exorbitant (du moins pour moi)
    mythos75
    Concernant la marque et le modèle j'irais demain matin en prendre conaissance ainsi que demandé le remplacement du moteur qui es défectueux, on peut dire que ce magasin ne m'aura pas laissé bonne impression...
    invitec0e190d8
    Si tu ne connais pas la focale, tu peux la mesurer approximativement; c'est la distance séparant l'objectif du porte-oculaire.
    En général, ces lunettes de 70 ont une focale de l'ordre de 700 à 900 mm.
    Pour la monture, je te réponds l'année prochaine !
    mythos75
    Je crois que je ne pourrais malheureusement pas aller au magasin avant lundi pour leur demander.
    Bonne année à l'avance
    mythos75
    Ca y est, j'ai les infos et un bon moteur:
    "PHENIX RET-47, 45-180 X 114mm f 7,9"
    Télescope Prinz de 900mm de focale. Luminosité de 265. Oculaires Kellner de 10 et 20mm. Barlow 2X. Grossissements de 45, 90 et 180X. L'adjonction d'oculaires Plossl de 4mm et de 30mm ou orthscopique de 6mm étendent des rapports de 30 à 450X. Pupille de sortie maximale: 2,53mm."
    (j'avais déja posté de que j'avais au dessus)
    J'aimerais savoir exactement quels grossissement je peut avoir avec quels oculaires, barlow,...
    Spock67
    Donc tu as 1 télescope et pas 1 lunette -> Il y a une différence fondamentale
    entre 1 télescope et 1 lunette [ si tu avais acheté 1 lunette de 114 mm de diamètre
    ce n'est pas 300 Euros que t'aurais payé ... mais beacoup, beaucoup plus ]
    Ton télescope est de type Newton.
    L' ouverture de ton télescope est de 7,9 = Focale/Diamètre = 900/114
    Pour calculer le grossissement la formule générale est ->
    Focale-Télescope / Focale de l'oculaire = grossissement->
    Ce qui donne avec le K20 -> 900/20 = 45
    Avec le K10 -> 900/10 =90
    En résumé ->
    K20 sans barlow -> 45 de grossissement
    K10 sans barlow -> 90 de grossissement
    K20+barlow -> 90 de grossissement
    K10+barlow -> 180 de grossissement
    La barlow double la focale du télescope
    Tu applique le même calcul pour tes autres occulaires s'il y en a !
    Allez bonnes observations à toi
    mythos75
    Rah non désolé ce n'est pas ca, en fait je suis aller au magasin ou je l'ais achetée pour demander le catalogue pour avoir les infos car il n'est rien marqué dans la boite et ils m'ont donné cette feuille alors que ce n'est pas ca! Je n'ais pas fais attention mais ils se sont trompés, je commence a en avoir marre ces pas du tout sérieux tout ca ! Ils s'étaient déja trompés de mode d'emploi ! J'avais été pour leur demander le bon et il n'avait pas pu me le donner, il m'avait donner des explications très vastes...
    Est-ce que les lunnettes sont toujours vendues comme ca sans aucune informations ?
    Spock67
    Désolé j'ai pensé que tu avais 1 télescope.
    Mais de toute façon les formules restent valables que ce soit pour 1 lunette ou 1
    télescope.
    Dans quel genre de magasin a tu acheté ta lunette [ grande surface ou opticien ] ?
    mythos75
    Je l'ais achetée dans un magasin ou ils vendent tout des objets plutôt chers genre maquette, mapemonde, stylo de qualité,... ils n'avaient que deux lunnettes et un téléscopes, ils sont loin d'être spécialiser la dedans et je réalise que c'était une erreur de l'acheter la, j'aurais mieux fais de l'acheter dans un magasin spécialiser mais je ne crois pas qu'il y en a dans les environs
    Spock67
    Demande leurs qu'ils te la reprenne et te rembourse ton achat ->
    C'est quand même pas normal qu'il n'y ai pas de notice avec ta lunette.
    C'est quelle marque au fait ?
    mythos75
    La notice il y en avait une: c'était pas la bonne! Je vais au magasin je demande qu'il me donne la bonne et n'en a pas!
    La marque: c'est bien ca le problème, je ne sais pas! Il n'était absolument rien marquer, tu vas me dire c'est parce que c'était censé être marquer dans la bonne notice mais même pas dans la notice qui n'était pas la bonne il n'était rien marquer concernant le modèle, juste des plans très mal fais...
    Bref la prochaine fois j'irais ailleurs.
    Spock67
    Probablement une lunette [ Made in China ]....
    mythos75
    J'irais demain pour leur re-re-redemander, commence a en avoir marre, en tout cas merci pour ton aide
    invite9ba82616
    Spock67 tu dénigres un peu trop facilement les lunettes made in china car j'ai eu l'occasion de regarder dans une orion 80ED (fabriqué en chine) et bien je n'en suis pas revenu à 550€ il me semble pour une lunette comme ça c'est du vol pour le magasin (enfin j'exagère).
    Mais bon la lunette de mythos75 doit être fabriqué je ne sais ou et tu as raison de dire qu''il la retourne contre remboursement au magasin qui semble quelque peu incompétent.
  1. 2 questions
    Par invite8d136c01 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/07/2007, 13h46
  2. Que de questions...
    Par invite5b448f7d dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 27/11/2006, 16h53
  3. questions
    Par invite2165cb85 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/03/2006, 23h30
  4. Questions
    Par invite693d963c dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/12/2005, 15h19
  5. une lunette meade 70mm à 169 euros???
    Par invitef2a4a214 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/11/2004, 17h50
