Votre avis sur ce telescope La Crosse Technology
    invitef72b0900
    Question Votre avis sur ce telescope La Crosse Technology
    Je découvre avec plaisir ce forum et j'en profite pour me renseigner auprès des spécialistes que vous êtes.
    Mon fils de 10 ans a reçu pour son anniversaire le téléscope "Chasseur d'Etoiles" de La Crosse Technology. Nous sommes grands débutants en la matière et nos tentatives d'observation du ciel sont restées vaines jusqu'à présent. Il faut préciser que nous habitons en ville et que l'éclairage public joue en notre défaveur.
    Les caractéristiques de l'appareil sont les suivantes, que pouvons-nous espérer en tirer ?
    Réfracteur type Newton
    > - Grossissement de 45x à 150x
    > - Tube zinc renforcé
    > - Magnitude stellaire limite +12,8
    > - Pouvoir séparateur 1,05 seconde
    > - Chercheur Viseur point rouge
    > - Monture équatoriale motorisable en fonte et métal, avec commande de mouvements souples en ascension droite et déclinainson, cercles gradués, réglage du blocage en latitude
    > - Trépied en métal réglable en hauteur par étirement et blocage en hauteur par molettes serrage ou vis papillons
    > Caractéristiques techniques
    > - Système d'optique : Newton
    > - Diamètre du miroir primaire: 114 mm
    > - Longueur focale: 900 mm
    > - Rapport d'ouverture: F/D = 7,9
    > - Pouvoir de résolution: 1,05 secondes d'arc
    > - Traitement multicouches: standard
    > - Grossissement maximum théorique: 114x2,5 = 285x
    > - Monture: équatoriale type allemand
    > - Diamètres des cercles: Déc=45 mm ; AD = 76,5 mm
    > - Hémisphères d'opération: Nord et Sud
    > - Matériaux:
    > - Tube : zinc renforcé
    > - Monture: fonte
    > - Miroir primaire: aluminé
    > Equipement (fourni avec la boite d'emballage)
    > - Tube principal du téléscope
    > - Monture équatoriale à 2 flexibles
    > - Chercheur à visée par point rouge
    > - Support du chercheur
    > - 2 oculaires
    > - Lentille de Barlow grossissant 2x
    > - Trépied
    Merci d'avance pour vos réponses et vos commentaires, qui seront tous les bienvenus !
    loicnasa
    Re : Votre avis sur ce telescope La Crosse Technology
    tu n'aurais pas une photo parce que dit comme ca, je ne vois pas. Ou l'as-tu acheté?
    Loic
    Un SkyWatcher Flextube 254/1200
    loicnasa
    Après recherche sur internet il a l'ai correct. Essaye la lune, tu verra c'est magnifique pour commencer.
    Loic
    invite757da740
    bonjour et bienvenu...
    c'est un 114/900 sur monture équatoriale... donc pas "mauvais" a la base... il faut dans un premier temps regler le chercheur ( la petite lunette sur le coté)
    pour cela rien de plus simple... viser un point ( le plus loin possible) avec l'oculaire qui grossi le moins ... ensuite jouer sur les vis du chercheur pour amener le croisillon pil dessus ... faire pareil avec l'oculaire qui grossi le plus et c'est fini!
    ensuite il faut aussi faire la mise en station du telescope... là ça depend de votre lieu d'observation ( latitude) et alligner l'axe horaire de la monture en direction de la polaire...
    http://pagesperso-orange.fr/sebastie...en_station.htm
    pour le reste il faut aussi savoir quels oculaires ont ete fournit avec le scope ( focale en mm et formule optique ..plossl souvent) enfin savoir le coulant des oculaires... 24,5mm ou 31,75mm...
    souvent les oculaires fournit sont de mauvaise qualité .. n'hesitez pas a les remplacer par des meilleurs.
    pour finir le mieux pour se reperer dans le ciel est l'utilisation de logiciels de cartographie celeste...
    stellarium est tres bien et gratuit
    invitef72b0900
    Il a été acheté récemment sur le site Vente-Privées (99 euros au lieu de 200):
    invitef72b0900
    Merci pour vos réponses très rapides !
    Xav72, nous allons étudier de près tes conseils...
    invited609f45b
    Je l'ai aussi reçu... collimation a effectuer ^^
    et il faut la main légère pour la mise au point car le tube tremble pas mal..
    jbfe
    Bienvenue sur le forum, weidy06!
    Jean
    invitef72b0900
    Merci pour votre accueil
    Citation Envoyé par xav72 Voir le message
    La brochure indique : 2 oculaires Huygens o 31,7 mm : 20mm et 6mm.
    C'est acceptable ?
    Citation Envoyé par djedi Voir le message
    Nous v'là dans de beaux draps
    Et toi tu réussis à observer quoi avec ce téléscope ?
    invite757da740
    heu.... Huygens... c'est la base de la base en oculaire... en gros on peut pas faire pire
    avantage... c'est un coulant 31,75mm !!! donc une vaste gamme d'oculaire incomparablement meilleur!
    pour la collimation... ça peut etre déroutant au debut... mais quand on a compris le truc en 3mn c'est fait!
    un bon lien simple ici:
    http://www.astro-sanv.com/download/ABCcollimation.pdf
    dans tout les cas... la collimation d'un newton commence TOUJOURS par le secondaire ( petit miroir qui renvoi la lumiere sur le coté) et apres le primaire ( gros miroir du fond )
    avec se scope c'est les planetes... un peu de ciel profond ... mais là le top c'est de parir en campagne ..
    invited609f45b
    J'ai surtout observé la Lune et Jupiter.
    En effet les oculaires fournis ont l'air très cracra, mais j'ai de la chance, je me suis vu offrir un peu avant l'arrivée du scope un TMB 5mm. Jupi reste tout de même bien trouble (mise au point et tremblements, turbulence, mais aussi collimation très certainement) A régler donc
    edit : je suis sur paris, autant dire que le cp... flop flop surtout pour chercher en tant que novice. Par contre je projette de faire des sauts à la campagne. Ce weekend j'ai été chez un ami à 50km du mans, le ciel était incroyable, je n'avais que les jumelles, je n'ose encore imaginer lorsque je me déplacerai avec le scope en campagne (le 114 ou le dob200 )
    Deportivien
    Tu peux aussi acheter le hors-série de Ciel et Espace de ce mois ci. Il est très complet et explique tout pour bien commencer (du réglage du viseur, à la mise en station de la monture jusqu'à la collimation).
    Tofix
    Bienvenue weidy06,
    un petit sujet très récent, qui devrait peut-être vous aider toi et ton fils pour commencer (seul le début du post t'intéressera, le reste concerne l'astrophotographie).
    http://forums.futura-sciences.com/thread237087.html
    Amicalement, Christophe.
  1. Votre avis sur...
    Par fenouille dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 20/09/2007, 11h13
  2. Téléscope d'occasion, votre avis svp
    Par invite0e496939 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/08/2007, 15h46
  3. Votre avis pour mon telescope
    Par invite20e169b4 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/07/2006, 07h41
  4. Votre avis sur un 1er télescope...
    Par invitef4593152 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/06/2006, 10h36
