problème telescope
problème telescope
    invite83664f07
    problème telescope
    Bonjour à tous, je viens d'acheter le télescope 114/900 Sky-Watcher, j'arrive à faire à peu près tout les réglages mais j'ai quelque chose qui me bloque. Je peux voir l'astre que j'ai choisi d'observer par le chercheur mais lorsque je regarde par l'oculaire, je ne vois rien. A l'extrémité du tube, il y a un cash mais je ne sais pas comment l'enlever sans faire de bétise. Est ce le cash qui m'évite de voir ou est-ce autre chose? Est-il necessaire d'enlever ce cash?
    invite757da740
    Re : problème telescope
    heu... oui faut enlever le cash
    invitef77fb6c8
    Si il y a un cache, il faut l'enlever bien sûr
    Il a la forme d'un couvercle en plastique noir, c'est ça ?
    Pour l'enlever, tire dessus
    Mais tu veux dire que tu as payé cash ton télescope ?
    Oui, généralement, ce genre de Tuyau on ne peut pas le payer en 10 fois...
    PS: as-tu lu le mode d'emploi ?
    Si non, il faut impérativement le lire en entier.
    louvecb
    bonjour et bienvenue lolotte
    alors messieurs, c'est pas beau de se moquer et d'oublier les règles élémentaires de la politesse
    pour une fois qu'on a une autre féminine (rassures moi je ne me trompe pas, sinon la honte sur moi lol)
    pour répondre à la question, oui il faut enlever la protection au devant du tube: ce cache sert à éviter la poussière lors du "stockage" du téléscope.
    pour le réglage du chercheur par rapport au tube, je te conseille de le faire de jour sur une antenne ou un arbre ou tout autre monument lointain: tu mets le monument dans le centre de l'oculaire du téléscope et ensuite tu règles le chercheur en agissant sur les vis
    ne fais pas attention à leur attitude d'ours mal léché, en fait ils sont très sympathiques et de bons conseils
    à+ Carine. GSO 254/1250
    invite757da740
    Citation Envoyé par louvecb Voir le message
    bonjour.... pardon...
    promis carine je recommencerais plus ..
    invitef77fb6c8
    Désolé Carine, on ne voulait pas se moquer
    N'est-ce pas Xav ?
    invite757da740
    ba je me moque pas!!!... ça m'est deja arriver avec le 300 sous coupole.. je branche tout .. je monte le renvois coudé.. l'oculaire.. je regarde dans le chercheur , dans l'oculaire et .. rien.... j'ai mis 3 bonnes minutes avant de comprendre que
    j'avais oublier le cash ..
    invitef77fb6c8
    Comme quoi, ça n'arrive pas qu'aux débutants !
    Mais moi j'enlève le cache deux heures avant, pour la mise en température
    Je sais bien que tu ne te moques pas, ce n'est pas ton genre
    jbfe
    Bienvenue sur le forum, lolotte! Oui, sans le cache, c'est beaucoup mieux, mais rassure-toi, on l'a tous laissé dessus au moins une fois...
    Jean
    invite83664f07
    En fait c'est pas si facile parce que pour enlever le cache, il faut que je démonte l'avant du tube principal et que j'enlève encore pas mal de vis. C'est pour ça que j'hésite.
    Vincent Becker
    Ouille! Je crois que tu entreprends de démonter le miroir secondaire... Si cache tu dois elever, c'est jste un bouchon en plastique qui s'en va tout seul. Sinon le problèe est ailleur,s par exemple un cercheur mal réglé: ton objet est au centre du chercheur, mais loin du champ de l'oculaire
    Vincent Becker
    invitef77fb6c8
    Il faut laisser le miroir secondaire, ce n'est pas un cache !
    Normalement tu dois voir une croix en métal ou en plastique, avec un support au milieu, c'est le miroir secondaire
    Vincent Becker
    ou alors le télescope est à l'envers et il s'agit du miroir primaire?
    Vincent Becker
    invite757da740
    le cache se trouve en haut a gauche sur la photo a coté du chercheur et du porte oculaire ..
    il faut l'enlever ( cache en plastique) ne rien toucher d'autre!
    ça ressemble a ça mais en noir
    louvecb
    bon rattrapage les gars, vos seconds conseils sont nettement meilleurs (quand je disais qu'ils sont de bons conseils )
    je pense que tu tentes d'enlever le miroir principal surtout pas touches!!!
    en revanche ce qui m'étonnes c'est que tu dis voir "l'objectif"dans le chercheur, ce qui laisse supposer que ton télescope est dans le bon sens
    je pense que l'image de xav est la plus parlante, en fait le cache est un simple "bouchon" noir le plus souvent. Il suffit de "tirer" dessus pour qu'il vienne
    je pense que tu as tous les élements pour nous faire ton 1er croa
    au fait as-tu pensé à régler le chercheur afin de tomber juste?
    Dernière modification par louvecb ; 20/10/2008 à 20h31.
    Vincent Becker
    A mon avis le chercheur est tout simplement monté à l'envers dans sa queue d'aronde
    Vincent Becker
    invitef77fb6c8
    Merci Carine
    Euh... je pense que tu parles plutôt du secondaire, non ?
    Car il est évident que si tu regardes dans un sens avec le chercheur, dans le télescope tu ne regardes pas à l'opposé... où alors le chercheur est à l'envers
    Edit: grillé par Vincent
    invitef7577141
    Bonjour à tous je poursuit sur ce sujet car c'est pour à peu prés pareil dison le meme genre de télescope
    j'ai acheté un téléscope en grande surface 80 euros pour noêl dernier seul bémol suis plus que novice et n'arrive pas du tout à le faire fonctionner
    c'est un téléscope hypson
    diamètre miroir primaire 76mm
    longueur focale 700 mm c'est ce qui est inscrit dessus
    un peu le meme genre que la photo assez ressemblant
    voila ce que je voit
    en 1: je voit mon oeil dans le miroir
    en 2: c'est un peu comme une loupe mais n'est relié à rien si je le prend apars c'est exactement pareil et je voit à l'envers
    en 3: j'ai enlever le cache
    alors oui je suis plus que novice voir ignorante totale à ce sujet pouvez vous m'aider ou mon cas est il trop désespéré et je le revend
    Merci d'avance pour votre aide et vos réponses
    Laura
    jbfe
    Bonjour et bienvenue!
    En 1, il faut mettre un oculaire (il y en a sûrement un ou deux dans la boîte) pour pouvoir observer quelque chose...
    En 2 c'est le chercheur, une fois aligné avec le tube du télescope il permet de pointer avec plus de précision
    En 3, tu as bien fait d'enlever le cache, sinon on ne voit rien!
    Jean
    invitef7577141
    Merci Jbfe!
    j'ai éffectivement 3 oculaires H4MM ; H12.5MM; H20MM
    j'ai un (est inscrit) erecting eyepice 1.5x je suppose que c'est cela que je met en 1 avec un occulaire dessus? je peux mettre un occulaire directement sans passer par le erecting ou le barrow désolé je ne sais comment cela se nomme
    et j'ai un 2x barlow j'ai fait des photos
    soit je monte pas bien soit y'a des réglage à faire
    j'ai testé comme cela le 2xbarlow avec le H4mm
    et sans le le 2xbarlow avec le 4mm directement mais je ne vois rien tout est flou
    En 2 quand tu dis aligné c'est qu'il doit être bien parallèle au télescope ça me permet de viser mon objectif plus rapidement et d'ensuite le voir avec le télescope?
    en 3 oui j'ai enlever le cache il y'en as aussi sur chaque petit tube que je t'ai parlé au dessus et les occulaire donc on va dire que j'ai fait l'élementaire
    j'ai fait des photos du matériel cela seras plus simple, merci de ton aide
    Merci milles fois
    jbfe
    Pour observer, glisse l'oculaire H20MM dans le porte-oculaire sans rien d'autre, pointe un paysage lointain et fais la mise au point en tournant la crémaillère. Le 12.5 et le 4MM grossissent chacun un peu plus, à essayer après le 20MM (on pointe toujours avec le plus petit grossissement, c'est plus facile pour centrer ce qu'on cherche...)
    Pour régler le chercheur : avec l'oculaire 20MM, pointe un clocher, un poteau très loin, centre-le dans le télescope, puis passe au 12.5 puis au 4MM toujours en centrant. Bloque les axes du télescope pour qu'il ne bouge plus. Puis regarde dans le chercheur et amène au centre l'objet que tu pointes, en agissant sur les vis autour du chercheur. Quand l'objet est centré en même temps dans le chercheur et le télescope, c'est tout bon!
    Jean
    invitef7577141
    Je vais donc tester tout cela Jean merci encore
    La crémaillière est les gros boutons vis blanc en desous du porte-oculaire?
    à quoi servent le 1.5x et le 2x barlow? à grossir plus?
    Laura
    jbfe
    Citation Envoyé par Laura6607 Voir le message
    J
    Oui...et oui
    Jean
    invitef7577141
    Merci de ta patience qui a payer vraiment merci beaucoup pour tes explications clairs et simple!
    J'ai donc réussit à faire mise au point etc et avoir un joli zoom sur une antenne avec le 20 je testerais sur la lune ce soir
    le faite d'avoir l'image à l'envers est normal je suppose que c'est dù à la projection du miroir?
    je désespérais merci beaucoup vraiment!!!!
    Laura
    jbfe
    Encore oui
    Ce soir la lune sera très basse, les soirs prochains ça sera de mieux en mieux si la météo le veut bien!
    Jean
    invite1e7381f8
    Ben voila, j'ai un skywatcher 114/900 EQ2 et je voulais savoir toujours en parlant de cache mais pas celui qui ce trouve en haut, mais celui qui ce trouve en bas sous le mirroir, faut il l'enelever celui là et si non pourquoi et a quoi il sert ?
    Merci.
  1. Problème télescope hypson
    Par invitec5309122 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/02/2008, 20h45
  2. problème d'utilisation d'un téléscope
    Par invite5e0c656a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/03/2007, 21h54
  3. problème foyer téléscope
    Par invite7fbb006d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/05/2006, 10h24
  4. Problème de téléscope
    Par invite311ce497 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/10/2005, 09h41
  5. Problème de centrage avec le télescope LX90
    Par invite65c2dd61 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/05/2005, 18h51
