  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 17 sur 20 PremièrePremière 17 DernièreDernière
Affichage des résultats 241 à 255 sur 292
construction d'un 600mm transportable
  1. dobcat
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    catalogne
    Âge
    52
    Messages
    3 145
    Re : construction d'un 600mm transportable
    adéu perefog, j'ai commencé par chercher une colle qui ai une excellente résistance mpécanique entre le verre et le carbone , d'ou l'epoxy, sur les conseils de bipbip borélis un astram! verifier par tests !
    mais la difficulté vient du fait qu'il faut melanger les deux composants et du coup, on incorpore de l'air lors de cette action
    ces micros bulles ,une fois polimerisées, se retrouvent emprisonnées dans la colle entre le verre et le carbone .
    quant le miroir avec sa struture passent a la cloche a vide ,qui est trés poussé , ces bulles doubles ou triples de volumes,même si l'epoxy est dejas polimerisé ,depuis deux ou trois jours ,la force est énorme , vue qu'elle ont la pression initiale de l'air ambiant !
    du coup sa pousse dans tous les sens et notament entre le verre et le carbone , resultat le support n'est plus parfaitement appuyer sur la struture ,il y as des points de contraintes du aux bulles
    sempre endavant, mai morirem! a+ william dobson catalan
    • Publicité
  2. perefog
    Date d'inscription
    août 2009
    Localisation
    Le Versoud
    Âge
    71
    Messages
    32
    bon bon
    je vais continuer , quitte a dire des conneries mais va savoir..
    si tu mets ton mélange de colle dans une seringue , assez grosse, voit si tu as une copine infirmière ou un vétérinaire , si tu mets ton mélange ds la seringue , elle sera un peu sous pression , ou en toux cas sortira liée par le tube.
    ce sera mieux que la spatule ou forcement tu fais des trous ds le produit
    a une autre trouvaille
  3. perefog
    Date d'inscription
    août 2009
    Localisation
    Le Versoud
    Âge
    71
    Messages
    32
    bon je peux pas modifier le message
    c'est pour dire que demain matin je pars voir les nébuleuses et les zétoiles
    alors si je ne te réponds pas c est pas parce que j ai plus d 'idées ..
  4. dobcat
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    catalogne
    Âge
    52
    Messages
    3 145
    hola ! pas mal le coup pour appliquer la colle , oui !oui! , l'idée est trés bonne mercis!
  5. perefog
    Date d'inscription
    août 2009
    Localisation
    Le Versoud
    Âge
    71
    Messages
    32
    j'aurai de bonnes nouvelles a mon retour alors
  6. dob300
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Pirineus Orientals (66)
    Âge
    45
    Messages
    818
    et m-rde.... mon infirmière préférée vient de me procurer un tube de perf. avec le système goutte à goutte pour distribuer le RZ automatiquement, elle aurait pu me filer des seringues... va falloir voir lau-val pour çà
  7. perefog
    Date d'inscription
    août 2009
    Localisation
    Le Versoud
    Âge
    71
    Messages
    32
    ha ça
    le goutte a goutte ça va pas la faire, amoins d 'etre patient , sans être malade
    achète toi un cheval tu auras peut être droit a un cadeau du véto..
    moi qui suis pas bourguignon , ni catalan ,dis moi , c est quoi lau-val
    une copine?
    ff
  8. jackie66
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Messages
    12
    bjr , " c'est quoi lau-val , une copine " 1m90 ,90kg a vue d'oeil , je peux tjrs lui preter ma blouse blanche ,mais je crois que ca va pas le faire !!! ceci dit ,on ne se connait pas ts . lau-val est un astram qui vient de s'acheter un meade lightbridge de 400 ; voir sa chronique .
  9. dob300
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Âge
    45
    Messages
    818
    Effectivement, lau-val n'est pas une copine.
    D'ailleurs, perefog, je pense qu'il a du observer en juillet dans ton 600 à Tautavel.
  10. dob300
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Âge
    45
    Messages
    818
    William,
    J'essaie tous les jours de contacter Schott France en vain.
    Je continue cette semaine. Si je ne me trompe pas il faut 4 galettes
    Georges, stéphane (pour T-U),toi, moi même ? J'oublie qqun ??
    en quelle épaisseur ?
    JP
  11. dobcat
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    catalogne
    Âge
    52
    Messages
    3 145
    c'est ok !
  12. perefog
    Date d'inscription
    août 2009
    Localisation
    Le Versoud
    Âge
    71
    Messages
    32
    c est sur que s'il avait était en jupe j aurai remarqué..
    c est peut etre lui qui a plié les marches de l'escabelle?
    Dobcat, mon moustiquaire ne tiens pas sur les scratchs
    les miens sont trop faibles
    je vois ça a la rentrée.
    je viens d une semaine d observations
    impec (2 Ovni ...)
    on en reparle plus tard.
    je viens de finir un porte filtre (j ai depuis peu un OIII en 2" )
    et j installe bientôt un 2eme quick finder en bas du 600.
    en haurt il y en a un , mais il faut 3 deplacement d 'escabelle pour arriver la ou on veut
    sinon quand j aligne bien sur la polaire je suis (du verbe suivre )les trucs brillants du ciel sans soucis.
    ma table EQ, c est la premiere fois que je controle , laisse 1H1/2 de suivi
    a +
  13. dobcat
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    catalogne
    Âge
    52
    Messages
    3 145
    hola, perefog !je voie que tu t'amuse bien toi aussi , une heures et demi c'est du tout bon ça!
    avec ton tubes ,c'est sur qu'un chercheur a hauteur d'homme c'est mieux !
    pour la moustiquaire il n'est arriveé la même chose mais comme je te l'explique plus haut, sur la moustiquaire je met un tissus contre collant avec deux point de couture qui prend le maillage en sandwichs ,sinon il ne tiens pas a l'arrachement sur la moustiquaire
  14. dobcat
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    catalogne
    Âge
    52
    Messages
    3 145
    hola perefog,tien il me rester un peu de moustiquaire, je t'ai fait un exemple en photos
    c'est pas du rubban adhésits en plastique ,c'est du tissu adhesifs de deco "catalanes hi!hi!hi!" et les points de couture sont remplacés par des agraphes et je vient de voir que ça fonction trés bien aussi et c'est plus simple
    Images attachées
  15. dobcat
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    catalogne
    Âge
    52
    Messages
    3 145
    hola ! voilà un petit test de resistance sur un vitre ordinaire sans face depolie avec une des colles!
    5 fois le poid du miroir a l'arrachement et ça tiens 24h ,c'est validé , je passe au collage du miroir test
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. construction d'un sauna
    Par ririmason dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 62
    Dernier message: 21/11/2010, 17h23
  2. Construction d'un Dobson de 600mm
    Par Vincent Becker dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/07/2008, 10h38
  3. Quel bon téléscope transportable en moto ?
    Par WCK dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/03/2008, 23h46
  4. construction d'un laser
    Par bonneau dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2006, 20h03
  5. lune entière du 13 juillet au télé 600mm
    Par VLe dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/07/2006, 23h27
