Et concerant la collimation Colliret ou Collidot ?
Les cheschire sont mieux il parrait..., Colliret en est un ?
Voila le lien
Même si elle semble beaucoup ressembler à la motorisation classique SW, je ne connais pas, donc joker, désolé.
Mais d'autres ont surement déjà utilisé et te renseigneront.
Pierre
O.O.SPX 200/900, Baader MPCC, H-EQ5 pro, SW 80/400, EOS350D, Mégrez72ED, artemis285
J'hésite entre le Skyview Pro 200/1000 intelliscope motorisé, et le SW 200/1000 EQ5 avec la motorisation Nilta (je ne trouve pas de SW EQ5 motorisé d'office).
Ce qui m'embete, c'est de prendre le SW avec une motorisation pas top, et le SVP avec l'intelliscope qui est moins pratique qu'un viseur polaire d'après Chamois...
Je vais passer commande ce Week-end, et je ne veux pas faire une bourde... surtout vu le prix
Je persiste fortement à te déconseiller les 200/1000 sur une SVP ou un EQ5. Plusieurs membre du forum ont essayé et constaté que la monture est faible pour le poids en le balourd du 200/1000.
Ce n'est pas la motorisation qui est cause mais l'armortissement de la monture. Le moindre souffle de vent, la moindre touchette (l'oeil contre l'oculaire ou les doigts sur la molette de map) et l'image danse plusieurs secondes et d'autant plus que le grossissement est élevé.
Je ne parle même pas de photo.
Sur un newton le poids est aux deux extrèmités: miroir primaire d'un coté et secondaire+ PO de l'autre avec pratiquement 80cm entre les deux (200/1000) ceci te donne un grand porte à faux demandant une monture bien rigide.
Pierre
mecaniquement la SVP est dans les choux!!!
le EQ5 n'est pas top mais c'est la clone "chinoise" de la GP!
qui est largement mieux (meme si c'est pas encore ça) que la SVP!
bien sur une HEQ5 serait a son aise.. une EQ6 le top.. mais le budget s'envole
Merci pour vos réponses,
Ce que je veux au final, c'est un 200/1000 sur un EQ6 ou ATLAS
C'est pourquoi je pensais au SW 200/1000 sur EQ5 (je rentre dans mon budget pour l'instant, en ayant le tube, plus que la monture à changer plutard)
Maintenant si avec ça, je vais être déçu, selon vous, pourquoi vendent-ils un 200mm sur un EQ5 ?
C'est vrai que ça m'embete beaucoup d'investir dans une HEQ5 maintenant pour changer en EQ6 après... et il en va de même pour le tube, un 150/750 pour changer en 200mm après... ça fait un très gros investissement...
Si je pensais garder mon equipement sans en changer bien évidement je prendrais le 150/750 sur HEQ5 et je ferai de la photo au foyer avec.
J'ai vu en passant la promo chez maison de l'astronomie qui est interressante mais trop onéreuse pour mon budget, et surtout insuffisante pour la photo au foyer.
Bonjour xav72,
par contre sur les liens que tu donne il s'agit d'une simple EQ5
parce que j'ai tester il y a pas longtemps du tout!! ( hier soir pour etre precis!) un 200/1000 sur une EQ5!
et que pour débuter c'est tres bien sans se ruiner!
la mecanique tient parfaitement!
une tape sur le tube est amortie en 5" !
donc.... quand on a un "petit" budget et que l'on ne veut pas balancer directement 700 euros dans une HEQ5 ... l'EQ5 est un excellent compromis
D'accord xav72,
c'est bon a savoir, je ne connaissais pas les "capacités" de la EQ5
Oar contre est-ce que quelqu'un aurait des information supplementaire sur la NEQ6 Pro Goto ????
Est-ce que c'est le modele au dessus ou en dessous de la EQ6 Pro Goto ????
On entends jamais parler de cette NEQ6 comment ça se fait ????
c'est la clone de la GP version "chinoise" .. question mecanique aussi!
le suivie est pas aussi bon qu'une GP ... mais sinon c'est exactement pareil!
j'ai fait quelques tests vite fait hier soir.. puis rentré au chaud car frigorifier!!
coincer entre le newton et l'ordi .. ( qui a pas aimer le froid non plus lui )
Je pense que Xav conseil le couple EQ5/ SW200/1000 dans ce cas bien précis où Xenodom s'en servira que pour du visuel et en ayant en vu de changer de monture!
Comme ça a été dis plusieurs fois ici, une HEQ5 est le minimum si on veut être à l'aise en visuel et en imagerie planétaire et une EQ6 rend toute les choses possible!
Je ne connais pas l'eq5 mais l'Heq5 semblé déjà bien petite avec ce lourdo de 200/1000 sur les épaules....
Bien à vous
Rom
C11 XLT une "pile" de bonheur !! :-)
c'est quoi qui est le clone de la GP, la NEQ6 Pro Goto ou la HEQ5 ?c'est la clone de la GP version "chinoise" .. question mecanique aussi!
j'ai pas dit que c'etait idéeal... j'ai dit que c'etait le strict minimum une EQ5 avec un 200!
c'est sur qu'une HEQ5 c'est excellent!! le top c'est l'EQ6 ..
mais on peut monter loin comme ça!!
j'en connais bien un qui met une TV 102IS sur une TITAN... là je presume qu'il doit pas trop avoir de probleme de surcharge
EQ5 clone de la GP
pour le reste regarde.. tu verras que c'est pas du tout pareil une EQ6 ou une HEQ5 par rapport a une GP!
la NEQ6 est un chouilla differente.. mais de vraiment pas grand chose et rien de "mecanique"
Je m'apprete à passer ma commande mais j'arrive pas à cliquer, car j'arrive quand même à 700€ avec la motorisation, outils à collimation, et viseur polaire, 200/1000 EQ5 et vous me dites que c'est pas l'idéal...
Je reste très perplexe...
c'est pas l'idéal c'est sur...
l'idéal etant bien sur un 200/1000 sur EQ6 ...
des fois il vaut mieux patienter un peu
Sky-Watcher Original DOB 10" Pyrex (250/1200) vous pensez quoi de ça sinon ?
la on change totalement de configuration!!
en visuel c'est excellent!! mais tu te limite au visuel!
oui, je sais, mais que peut-on voir avec ça ? bien les planètes ? bien le ciel profond ? le suivi c'est comment ? on voit en couleur ou n&b ?
j'ai trop peur d'etre déçu en fait pour la somme engagée...
un 250 mm ça commence a etre du gros diametre!!
donc deja encombrement plus important!
ensuite les planetes.. meme si dans les années qui arrive ça va pas etre "top" il y a de quoi s'amuser!
en ciel profond tu vois mieux et plus d'objets bien sur !
le suivie... inexistant ! c'est un dobson! c'est toi qui le fait a la main!
les couleurs.. oulaaa non! faut au moins un 300 ou mieux un 400mm pour commencer a "voir" , et encore c'est subjectif, une teinte legerement verdatre sur M42 .. pour les autres objets ( a part les planetes) pas de couleur!
un conseil... tu regarde dans ton coin si il y a un club... tu les appel et tu vas faire une soirée d'observation avec eux avant tout achat!
tu auras pas mal d'instruments a disposition... ça te permettra de voir dedans .. de te faire une bonne idée des possibilités d'un instrument suivant le diametre
en fait, mon reflex n'étant pas trop approprié à la photo, je devrai me limiter au visuel dans un premier temps mais quand vous dites que le 200/1000 sur EQ5 est trop juste, ça signifie quoi exactement ? c'est par rapport au confort d'utilisation ou de la solidité et usure de l'enselmble ?
Parce que j'ai l'habitude de galerer et suis assez patient pour les recherches.
J'ai une lunette sur monture azimutale branlante en bois et fonte... et j'y arrive quand même !
j'ai envie de faire un achat compulsif en fait
c'est une question de stabilité de l'ensemble... mecaniquement l'EQ5 ne s'use pas comme une SVP avec une tel charge !
pour 750 euros tu as un 200/1000 sur HEQ5
http://www.teleskop-express.de/shop/...rung-HEQ5.html
là t'es tranquille en visuel!!!
t'as deja de quoi faire avec motorisation integré !
usure, stabilité etc... parfait !! meme si on depasse "un peu" le budget !
mais comme je t'ai dit.. va faire une soirée dans un club!!! tu en apprendra 1000 fois plus que tout ce que l'on peut te dire ici
Mais c'est super ce que tu me montre la !
Par contre je n'y comprend absolument rien... il n'y a pas la traduction anglaise... et les frais de port c'est quoi, et les delais ?
pffff il n'est plus dispo... :'(
frais de port compte environ 50 euros .
delais.. 4 à 5 jours ouvrable .
telescope service c'est une boite sur!
tu peux leurs écrire en anglais.. ils repondent dans la journée!
je suis une bille en allemand ( j'en ai jamais fait ceci explique cela )
en anglais je suis moins une bille.. mais on s'en rapproche pas mal quand meme!
j'utilise un traducteur en ligne.. c'est pas top mais on peut se comprendre
demande quand a la dispo.. ils sont peut etre en rupture de stock..
mais ce sont des fous furieux chez eux !
Dispatch to FR : 999,99 EUR !!!
