Binoculaire & Newton, calcul du grossissement
    invite95d51ba2
    Je m'interroge sur la façon de calculer le grossissement lors de l'utilisation d'une bino....
    Je comprend le fait qu'il faille allonger la focale du tube pour que le foyer soit accessible de la Bino, (donc par exemple avec l'utilisation d'une barlow) mais les principaux témoignages que je rencontre sur le Net disent qu'une barlow 2x amène un grossissement jusqu'à 4x à cause du tirage (ex: 100mm) requis par la bino....
    Qui pourrait m'expliquer ça?
    Quels sont les calculs à faire pour calculer le grossissement sachant
    que de base, sans bino, celui-ci est
    Focale du tube / Focale oculaire?
    Merci d'avance à ceux qui éclaireront ma lanterne....
    invite757da740
    Re : Binoculaire & Newton, calcul du grossissement
    tout depend de la barlow que tu utilise...
    deux exemples de barlow de tres bonne qualité sans et avec tirage:
    les powermate
    les standards:
    invite95d51ba2
    Super merci
    donc en fait il faut simplement connaitre les caractéristiques de la barolw qu'on utilise?
    Et repérer la valeur du tirage sur le graphique?
    Ex, j'utilise une bino que j'associe avec la 2x Powermate, la bino a un tirage de 100mm, donc avec celle-ci je conservere les 2x de la barlow? (comme si la bino était transparente?)
    invite757da740
    exactement
    tout comme la powermate 2,5X , tu perdra meme un peu
    invite95d51ba2
    Depuis hier soir, je m'arrache le cerveau là-dessus
    C'est super important comme donnée !!
    J'imagine que ce graphique est fourni avec une barlow à l'achat?
    (Je n'en ai jamais possédé....)
    invite757da740
    non la c'est les graphs de chez televue
    tu as cette page qui explique bien
    http://www.astro-carl.com/article.php3?id_article=296
    invite95d51ba2
    Houlaaa ha oui en fait c'est compliqué de savoir par calcul quel va être
    le grossissement final!
    Surtout que d'après le site, il manque pas mal d'infos avec les barlow pour faire tout ça facilement...(Encore si je me sers d'une des barlow du graphique ci-dessus ça va, mais alors les barlow livrée d'origine avec les bino qui doivent avoir leurs propres caractéristiques, ça doit pas être évident...)
    Merci Xav72 pour toutes ces précisions
    invite95d51ba2
    Re!
    Je me suis permis à partir des données recoltées sur www.astro-carl.com (très bien expliqué) de donner quelques exemples et formules qui permettent:
    1) De déterminer le tirage à utiliser pour obtenir un coeff multiplicateur spécifique.
    2) De déterminer le coeff multiplicateur d'une barlow en fonction du tirage.
    Dans tous les cas, il faut connaitre la focale de la barlow (donnée constructeur ou calculable)
    1)Déterminer le tirage à utiliser pour obtenir un coeff multiplicateur spécifique.
    Barlow: 2x, 113,4mm de focale.
    (La valeur nominale donnée du coeff d'une barlow est fonction de sa focale, ici elle est de 2x à 113mm)
    Je veux obtenir un coeff de 2,2x avec cette barlow.
    Formule: T= [F x (C-1)] - F
    T= Taille du tirage à opérer
    F= Focale de la barlow
    C= Coeff désiré
    T= [113,4 x ( 2,2 - 1)]
    T= 136,08 (Soit un tirage supplémentaire de 22,68mm)
    2)Déterminer le coeff multiplicateur d'une barlow en fonction du tirage.
    Je veux savoir à combien sera le coeff multiplicateur de cette barlow avec un tirage de 135mm
    C = (T/F) + 1
    T= Taille du tirage
    C= Coeff obtenu
    C = (135 / 113,4mm) + 1
    C = 2,19x
    Dans le cas d'une binoculaire:
    Admettons une bino qui occasionne un tirage de 100mm
    Celle-ci nécessite impérativement l'utilisation d'une barlow afin que le foyer soit accessible depuis la bino.
    Nous avons en notre possession une barlow 2x de focale 73mm
    Les oculaire sont deux 20mm.
    Nous désirons connaitre le grossissement obtenu avec la bino sur
    un Newton 250/1200.
    Calcul du coeff de la barlow en action:
    C = (100/73) + 1
    C= 2,36x
    La barlow avec ce tirage de 100mm aura un coeff de 2.36x
    Calcul du grossissement:
    (Focale du tube x coeff de la barlow / focal de l'oculaire)
    1200 x 2,36 / 20 = 141,6x
    Le grossissement obtenu est de 141,6 en Bino.
    Les meme oculaire sans la bino (et sans barlow) aurai donné un
    grossissement de 1200 / 20 = 60x
    invite95d51ba2
    PETITE CORRECTION
    Re!
    C= Coeff désiré
    Je veux savoir à combien sera le coeff multiplicateur de cette barlow avec un tirage supplémentaire de 22mm
    C = (T/F) + 1
    T= Focale de la barlow + Taille du tirage
    C= Coeff obtenu
    C = 2,19x
    Admettons une bino qui occasionne un tirage supplémentaire de 100mm
    un Newton 250/1200.
    Calcul du coeff de la barlow de focale 73mm avec le tirage de la bino de 100mm:
    C = (73mm + 100mm / 73mm) + 1
    C= 3,37x
    La barlow avec ce tirage supplémentaire de 100mm aura un coeff de 3,37x
    (Focale du tube x coeff de la barlow+tirage / focal de l'oculaire)
    1200 x 3,37 / 20 = 202,2x
    Le grossissement obtenu est de 202,2x en Bino.
    Les meme oculaire sans la bino (et sans barlow) aurait donné un
    Ces calculs me semblent assez généralistes et théoriques, car d'après les données fournies dans les graphiques de xav72, certaines barlow se comportent différemment, et conservent leur coefficient même avec un tirage de 100mm.
    Si certains veulent apporter des commentaires, ou des corrections, vous êtes les bienvenus!
  1. Calcul de Limites & Fonction partie-entière
    Par invite0d212215 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/10/2008, 20h43
  2. Calcul Couple & Vitesse (2)
    Par Lemeche dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2008, 10h37
  3. Calcul Vitesse & Couple
    Dernier message: 11/07/2008, 17h49
  4. Loi de Newton et calcul de vitesse.
    Par invite566d8cb7 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2006, 16h37
  5. Calcul (binome de Newton)
    Par invite51a3f1d4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/02/2006, 23h13
