Problème monture EQ1
    invite42e57ca6
    Angry Problème monture EQ1
    Depuis ce soir, en pleine observation, j'ai un probleme avec le cable de controle flexible de l'axe horaire de ma monture. La comande tourne dans le vide, aucun mouvement n'est transmis.
    Je pense que le probleme vient du mécanisme interne d'entrainement, maiscomme je ne suis pas encore un expert en la matière, peut être est ce quelque chose de trivial que j'oublie.
    Quelqu'un a-t il une idée ?
    invite757da740
    Re : Problème monture EQ1
    salut...
    tu as bien serré la vis sur le méplat de la petite tige d'AD ?
    invite42e57ca6
    oui, la vis est bien serré.
    c'est vraiment bizarre car tout fonctionnait correctement 30 seconde avant.
    On verra ca demain, à tête reposée.
    invite42e57ca6
    Bon, ben, ca a l'air vraiment cassé Vraiment bizarre tout de même.
    Preuve s'il en était encore besoin que ces montures d'entrée de gamme ne sont vraiment pas de bonne qualité.
    On ne m'y reprendra plus.
    Je vais essayer de faire marcher la garantie ...
    invite757da740
    si tu tourne la grosse roue de l'autre coté est ce que ta monture tourne?
    tu as bien serré le frein?
    si ça marche pas... tu peux faire jouer la garantie .
    invite42e57ca6
    J'ai ouvert la partie incriminée et en effet le pas de vis et la roue ne sont plus en contact. Même si je serre le frein à fond, le pas de vis ne mord pas.
    J'ai l'impression que la roue est un peu trop basse et plus exactement en face de la vis.
    stefjmj
    Je possède un skywatcher 114/900 EQ1 depuis à peine quelques mois, et hier, j'ai voulu installer le moteur.
    Et je me suis rendu compte que j'ai le même problème que toi !! Le pas de vis et la roue n'est pas en contact...
    Je dois vérifier cela aussi. Je te tiens au courant. J'espère qu'on pourra arranger la situation.
    SkyWatcher 114/900, Vive l'année de l'astronomie 2009 !
    nonodu28
    Pour vous rassurer stefjmj, moi j'ai une EQ2, c'est pas une meilleure monture que l'EQ1.Idem, quand je fixe le moteur d'AD, des fois la roue dentée n'est pas très bien en contact avec celle du moteur. Et le plus bizarre là dedans, c'est qu'en appuyant sur la roue dentée pour faire contact, ça marche encore moins bien, il faut presque que les 2 roues dentées s'éfleurent!
    Concernant Vincent360, est ce que comme t'as dit Xav72, en tournant dans l'autre sens ça fonctionne? Et lorsque tu tournes le flexible, la vis sans fis tourne elle aussi? et pas la roue dentée?
    nonodu28
    Au pire, si ta monture est encore garantie, bah tu fais jouer la garantie!
    invite42e57ca6
    Quand je tourne le flexible, le vis sans fin tourne bien ( quel que soit le sens de rotation) mais la roue dentée n'est jamais entrainée et ne tourne donc pas.
    nonodu28
    humm... tu as essayé de démonter complétement la monture...???
  1. Moteur pour monture EQ1-B
    Par kevinastro dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/08/2008, 21h01
  2. Problème avec monture
    Par invitebb859699 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/02/2008, 23h55
  3. argentique sur EQ1
    Par invitef353a0b8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/06/2007, 17h48
  4. Probleme de monture !
    Par invite1d24ada5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/03/2007, 19h53
  5. Avis lunette 80/900 sur Eq1
    Par invitebe9e554b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/11/2006, 18h10
