Premiere M31 en ville
    astro31
    Mes debut en astronomie CP en ville . Ma premiere M31 19x90 secondes de pose avec Nebulosity : question peut on avoir plus de 99999ms de pose avec Nebulosity 1.8 ?
    D80x450 + reducteur de Focale 0.5 + DSIPROII sur LX50+filtre rouge
    Pre-traitement Bias,Dark,Flat + et après reglages des courbes . et puis c 'est tout !! je voudrais améliorer les etoiles qui sont saturées.
    Pouvez vous m'indiquer des tuto de traitements , des commandes simples d'IRIS, ou PSP, comment ameliorer encore cette image
    merçi pour votre aide Richard
    Cosmojuju
    Re : Premiere M31 en ville
    Salut
    Je trouve que le coeur est un peu trop cramé et je ne suis pas sur que la MAP soit très bonne.
    Bel essai quand même.
    Julien
    Bearny
    Salut Richard,
    Voilà les premières M31 de l'année, ton coeur est crâmé ce qui est normal, il faut faire des poses courtes et des poses longues puis ensuite mixer les 2 sous PSP (voir tuto de NO sur AM pour le traitement d'Orion), c'est un bon début
    astro31
    Salut Bearny,
    oui, mais les etoiles seront toujours trop exposées ? y' a pas un moyen de selectionner les etoiles les plus brillantes et de reduires la luminosité ?
    Bearny
    Si c'est possible en faisant un calque des étoiles tuto NO n°2 AM n°99, c'est un tuto facile..
    inviteb0c9e160
    bonsoir Bearny on peu trouver les tuto sur le net ?
    merci d'avance
    DavidCH
    Pour les étoiles saturées essai de faire plus de poses avec un temps de pose moins long. elle seront moins cramées, et avec l'addition et un coup de DDP dans Iris tu retrouvera certainement les extensions. A essayer.
    Je pense aussi que la "grosseur" des étoile provient aussi d'un défaut de mise au point.
    En tout cas bravo pour ce premier essai en ville!!
    David
    T250 FD4.8 NEQ6 300D Baaderisé Inova Plx
    louvecb
    1er essai des plus encouragent, écoute bien les pros du fofo et tu devrais nousposter quelque chose de super d'ici quelques semaines
    à+ Carine. GSO 254/1250
    pierrejos
    bel essai. Bravo
    www.ppjastro.be
    astro31
    M31 Galaxie d'Andromede du 27072009
    Lunette short tube Orion achromatique D80x450 sur LX50
    temps de pose : 30 x 60s = 30 mins
    Meade DSI PRO II + reducteur de focale 0.5 Antares
    en pleine ville avec un filtre rouge
    pretraitement flat,bias,dark + filtre median + ajustement des courbes
    Moins exposée que la precedente, mais toujours pas top au niveau
    du traitement d'images. J'ai tellement bidouiller depuis Nebulosity , via IRIS, et PSP, PIXINSIGHT LE que je ne me souviens plus des traitement Bon je vais tenter Photoshop avec les tuto que j'ai , pas simple ...
    JP 06
    Pour ta dernière tu as passé comme un coup de neat image,du coup tes étoiles sont plus fines mais tu as enlevé tous les détails.
    Une fois que tu as sorti ton addition de séquence sur Iris,tu vas dans "visualisation"tu cliques sur DDP et là tu régles tes curseurs pour
    diminuer la crémation de ton coeur.Puis tu reviens sur les seuils de
    visu ou tu règles encore tes curseurs.
    Aprés tu passes sur Toshop ou pix et tu vas dans courbes puis
    niveaux par petites touches jusqu'à ce que ton image te donne
    entière satisfaction.En même temps tu règles ton fond de ciel
    vers les 30 comme dirait un ami que j'ai bien connu.
    Le plus important et la base de tout traitement c'est ta MAP,si elle
    est bonne tu sortiras une image convenable,si elle est aux fraises
    tu auras beau faire n'importe quel traitement,tu n'arriveras jamais
    à quelque chose de potable.
    C'est en forgeant qu'on devient mécanicien
    Amicalement Jean-Pierre
    Bearny
    Jean Pierre un gros doute m'assaille et ne rigole pas, j'ai toujours penser que l'ajustement des curseurs dans visu ne modifiaient pas l'image enregistrée ?? Si c'est comme tu le dis, je commence à comprendre certains de mes problèmes au traitement...
  1. La premiere ville du monde ?
    Par 911 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/11/2019, 14h44
  2. premiere m31 en parallele
    Par conquérant dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/10/2008, 07h24
  3. Ma première M31
    Par invited0244bf9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 46
    Dernier message: 10/10/2008, 05h25
  4. ma première M31 (en ville)
    Par invite7fbb006d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/08/2007, 17h30
  5. [Le Monde]La première ville écologique sera chinoise
    Par David7578 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2006, 12h58
