  • Login:
+ Répondre à la discussion
modif 350d diviseur optique intègré
  1. orinnel
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    rhone
    Âge
    38
    Messages
    260
    je possède un newton et le soucis que je rencontre c'est de subir des flexions lors de mes scéances photos, j'ai tout essayé pour y remédier et je dois avouer que je ni suis pas parvenu.
    le choi c'est donc porté sur un diviseur optique, j'ai fais des essai avec un vrais diviseur placé avant le correcteur de champs (un baader MPCC) car pas de place pour le caler le diviseur entre l'apn et le correcteur, vu qu'il y a une cote à respecter.
    et je me suis dit, pourquoi pas intègrer le capteur de la webcam dans l'apn, façon SBIG... malheureusement trop compliqué pour moi à cause de divers probleme, notament le rideau de l'apn qui prend trop de place, pas asser de recule pour placer le capteur et une difficultée pour prévoir un dispositif de map pour le capteur webcam... enfin ça commence à faire beaucoup! du coup je suis parti sur l'idée d'intègré un prisme dans la chambre du 350d. (attention, il est évident que cette manip flingue la map auto des objectifs mais aussi le reglage du diaphragme !!!, par contre ça ne cause aucune erreur de fonctionnement sur l'apn en mode manuel)
    L'idée à déjà été évoquée dans un autre post , mais voici quelques photos pour montré l'évolution de la chose.
    le 350d normal avec son système de collimateur et le brochage pour les objos, bien sur il va faloire virer tout ça!
    voilà qui est fait en partie
    Vue de dessous on voit la place qui est dispo, à noter que la plaque inox sera decoupée et remise par la suite.
    je dessoude les 3 fils que l'on voit, vert noir et rouge, j'ai essayé de debrancher la nappe qui va sur les contacte , mais elle ai en 2 partie (une qui va aux contact et qui n'a pas d'influance et une qui va quelque par dans l'apn et si celle ci est débranchée l'apn devient fou, il declanche en raffale juste en enclanchant la batterie, même pas besoin de l'allumer... donc on rebranche vite cette nappe.
    j'aurai pu couper à raz la partie qui ne sert pas mais je ne suis pas du tout sur du coup... alors j'ai pas insisté.
    j'ai effectué une découpe dans le plastique de l'apn pour ressortir un peut le prisme, sinon je risque d'etre trop court au niveau de la map pour la webcam, une petite barre en plastique à aussi dégagée car elle était sur le chemin... non mais !
    La plaque est remise pour essai. il faut decoupé le carré qui represente le prisme, pour que le faisseau puisse passer, la portion de cercle bleu represente la position du PO de la webcam, a noter qu'il faut virer l'ecrou pour la vis de pied photo, et poncer à fleur un petit teton qui est pil poil sur le PO.
    La coque du 350d est découpée pour accueillir le PO qui sera fixé sur la plaque inox, et non pas sur la coque.
    suite...
    T 250 carbone (perso) sur EQ6, en remote
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. orinnel
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    rhone
    Âge
    38
    Messages
    260
    Re : modif 350d diviseur optique intègré
    et fin (avant la suite... lol)
    Voilà ce que ça donne avec la partie de PO, raboté à la demande et racourci pour avoir le bon tirage pour la map.
    La webcam (spc 900 modif longue pose) à été demonté et l'éléctronique à été placé dans un boitier afin d'avoir le capteur à raz afin de gagner encore du tirage, une douille en 31.75 à la longeure voulue sera placer dessus lorsque j'aurai fais des essais avec le prisme.
    un prototype du tube acier de 12.5 mm de coté qui va accueillir le prisme
    le prisme devrai se trouver dans cette position au final, ce qui le met vraiment tres pres du capteur du 350d, sans pour autant affecter le faisseau qui arrive au capteur.
    Voilà ou j'en suis pour le moment, j'attend mon prisme pour continuer les modifs et effectuer les premiers essais, je vous en ferai part dès que ce sera réalisé.
    Lio
  3. Vincent Becker
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    38
    Messages
    1 402
    Je suis toujours admiratif de ceux qui osent se lancer dans de telles aventures. bonne chance pour la suite!
    Vincent Becker
  4. orinnel
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    rhone
    Âge
    38
    Messages
    260
    ouai, normalement ça devrait coller et je ne devrais pas avoir de surprise. La chose à valider ça va être la facilitée ou non a trouver une etoile guide et aussi la tronche quelle risque d'avoir... mais je pense que guidemaster devrait pouvoir sans sortir.
    Lio
  5. orinnel
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    rhone
    Âge
    38
    Messages
    260
    Retour au bricolage, j'ai reçu mon prisme et j'ai attaqué le montage.
    découpage de la plaque inox et collage du prisme (l'interieur du prisme à été peint en noir.
    La plaque remontée sur l'apn
    Mise en position du prisme dans la chambre de l'apn (pratiques les cures dents)
    Collage de l'ensemble sur la plaque inox
    Avec la coque remontée, mais il va etre necessaire de recoupé le tube qui est trop long (mais cette surlongueure à facilité le positionnement.
    Vue de dessous avec le PO collé lui aussi
    Les premiers essais ont été fait avec un occulaire et le resultat était encourageant, (de jour, belle image lumineuse et piquée, pas de franges de couleurs... c'était tres propre)
    Avec la webcam installée et en place sur le scope. j'ai utilisé pour les reglage (enfin les tests de map plutot) un tube pvc qui se recoupe facilement et qui permet d'ajuster la longueure idéale rapidement d'un simple coup de scie.
    dans cette position, la map est tip top (essais de jour sur des arbres à 4 ou 5 km) sur le 350d et aussi sur la webcam.
    Je n'ai pas pu testé sur les étoiles, mais l'image de jour me semblait tres tres bonne, a confirmer sur une étoile. quand je met l'oeil à la place de la webcam je vois les 3/4 du primaire, je pense donc chopper pas mal de lumière...
    http://www.lsp-fr.com/~astrophoto//i...f%20apn/22.jpg
    A bientôt pour les essais grandeur réelle sur le ciel! et avec autoguidage.
    Dernière modification par orinnel ; 23/09/2009 à 09h01.
  6. orinnel
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    rhone
    Âge
    38
    Messages
    260
    Voilà, les tests ont été réalisé hier au soir, ne vous attendez pas à voir une image somptueuse... j'avais pas du tout le temps et je voulais surtout valider le principe.
    Pour commencer j'ai pointé au pif le ciel à 20h20 alors qu'il ne fasait pas du tout noir, je branche le tout fais la map sur l'apn et j'allume la cam. Bon point pour commencer, j'ai d'entrée de jeux 4 étoiles sur l'écran en 1 seconde de pose, je pointe encore au pif completement à coté, encore 2 étoiles dans le champs de la cam, nickel (j'ai un newton 250/1200 avec une spc900 longue pose mais capteur couleur.
    1ère bonne surprise la gueule des étoile dans la fenètre de guidemaster: à peine en banane, guidemaster s'en acomodera sans aucun problème!
    je calibre sur une étoile et je lance le guidage avec mes paramètres par défaut (ceux utilisé avec ma lulu guide de 60/700) juste la focale du guideur à été modifié, voilà le resultat apres 3 heures de guidage (pris à la fin de la sceance de test). c'est la première fois que je suis aussi bon !!!
    entre temps je balance des poses en demandant à guidemaster de ne pas décaler les image, pour voir si j'ai des flexions quelconques.
    tant qu'à faire je balance des poses de 10 minutes...
    je n'ai fait ni dark, ni flat, ni offset. toutes les images ci dessous sont un crop à 100% du coin en bas à droite.
    1ere image à 20h40, les étoiles sont bien rondes, conforme au guidage (alors qu'avec ma lulu guides avec autant de temps de pose j'avait à tous les coup des étoiles ovales)
    une image en milieu de sceance prise au hasard (elles sont toutes iddentique de toute façon)
    et la dernière image de la scéance un peut avant minuit
    pour faire un dernier test je decide de faire une registration et addition uniquement sur la 1ere et la dernière image, en temps normale (enfin quand il y a flexion...) les points chauds representent des petites courbes un peut comme des virgules, là j'ai un décalage de 2 pixels à tout casser (les points chauds sont tres legerement ovalisé) ce qui laisse penser qu'il ni a plus de problemes de flexion importants.
    Conclusion: je ne regrète pas mon bricolage !!! ma lulu guide à déjà dégagée de sur la monture, lol. apres à voir à l'utilisation si je ne galère pas trop à trouver une étoile guide dans des champs un peut pauvre en étoile... (je peux toujours metre un capteur N/B pour gagner un peut !) et tout ça pour 15 euros maxi.
    par contre il est assez difficile d'évaluer ou ce trouve le champs visé par la webcam... il faudrait refaire des essais pour le savoir.
    A+, pour de vrais images ce coup ci.
    Lio
    • Publicité
  7. smallmadtv
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    32
    Messages
    1
    trop fort !
    J'adore ce genre de bricolage!
  8. Optrolight
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    146
    Interressant et osé. Ca demande de dédier l'appareil entièrement à ça.!!!
  9. BE astr
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Suisse
    Âge
    27
    Messages
    1 113
    Un déterrage de post qui en vaut la peine, vraiment interessante la manoeuvre!
  10. astro31
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    Tournefeuille(31)
    Âge
    47
    Messages
    1 349
    faut en avoir je vois bien la tete de Maman , tiens au fait j'ai retouché le 400D
    en tous cas une super idée !!
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. M51 C8 et 350D
    Par BORIS2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/04/2007, 16h40
  2. apn 350d
    Par albator dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/01/2007, 20h59
  3. EOS 350d
    Par elessar7777 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/06/2006, 16h04
  4. Capteur de déplacement optique (style souris optique)
    Par JMarc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 10h01
