Retour sur m27 et m33
    BE astr
    slt à tous,
    Des essais réalisés dans la nuit de vendredi à samedi. Fallait que je les réessaie, après avoir foiré la map sur m27, et imagé m33 trop près du crépuscule.
    De nouveau des soucis de suivi, j'ai refait la mes, l'équilibrage, rien à faire bcq de déchets, et tj encore du filé.
    J'ai quand même imagé par poses de 2 min, entre 18 et 20 poses potables pour chaque objet, 10 darks.
    Prétraitement dss, iris, gimp.
    Matos: newton 150/750, eq6 pro, 450d non défiltré au foyer.
    Les full:
    dumbell: http://img259.imageshack.us/img259/8...umbell4910.jpg
    Gal du triangle: http://img529.imageshack.us/img529/3...iangle4910.jpg
    Amicalement Moïse
    JP 06
    Re : Retour sur m27 et m33
    C'est bien Moïse,mais pourquoi des fonds de ciel si sombre,tu es à
    + ou- 8 il faudrait être à 20 mini.Bon je sais il y a pas mal d'astrams
    qui aiment les fonds noirs,mais cela enlève beaucoup d'infos sur
    les extensions par exemple ou les fonds riches en petites tâches.
    Ceci dit évidemment tu fais comme tu veux si çà te plaît alors
    retires ce j'ai dit.
    Jean-Pierre
    jbfe
    Deux très jolies prises.
    Jean
    BE astr
    Merci jean-pierre et jean!
    Heureusement que tu le dis jean-pierre, pq je le remarque pas je bosse tj sur écran de portable. Il m'accentue artificiellement la clarté du ciel. Je vais donc reprendre ces deux images en comparant le rendu sur ecran du portable et écran pc.
    Merci pour ta remarque!
    Sylvain62
    M27 j'adore !
    Bien joué pour M33 car pas facile
    Bref bravo
    80 ED Astro-Professional~Canon EOS 60D~http://www.sylvain-wallart-photography.com
    BE astr
    Merci sylvain!
    Voilà j'ai retraité mes deux images. Comme tu le disais jean-pierre toutes mes images ont un ciel trop noir! J'ai éclairci ces deux images. Qu'est-ce que vous en pensez: trop clair, bon, ou encore trop noir -ca m'étonnerait!-
    Les voilà:
    m27: http://img819.imageshack.us/img819/8...umbell4910.jpg
    m33: http://img259.imageshack.us/img259/3...iangle4910.jpg
    JP 06
    Nettement mieux,le fond est vers les 35.
    Une question je penses que tu n'as pas fait de flats?
    Une seconde question,sur l'image de M33 as tu fait une sorte de
    flou de surface car ton image est lissée.
    Mais bon c'est pour chipoter,et elles me plaisent beaucoup plus.
    A quand l'autoguidage?
    Jean-Pierre
    BE astr
    Merci jean-pierre! J'essaierai de rester dans ces eaux là à l'avenir!
    Sinon oui pas de flats, la flemme d'attendre l'aube... Mais j'ai lu recemment qu'un type le faisait avec son écran d'ordi...j'y pense.
    Pour le lissage du coup il ne me choque pas, mais j'ai effectivement appliqué un léger flou gaussien (entre 0.7 et 1).
    L'autoguidage...c'est plus qu'une affaire financière! J'espère l'an prochain, avec le défiltrage.
    JP 06
    Moïse sur une image il faut absolument faire des flats,c'est nécessaire
    pour enlever par exemple le vignettage bien visible sur ta première
    image.
    D'autre part il est toujours mieux de laisser un peu de bruit sur l'image,
    çà fait plus "vrai" et non peinture.Bon il faut le doser .
    Mais c'est bien.Continues et tu vas nous produire d'excellentes
    images d'ici peu.
    Jean-Pierre
    BE astr
    Promis je ferai un effort pour faire ces foutus flats!
    VLe
    Salut Moïse,
    belles images à zieuter ! Tu as bien fait de suivre les conseils de JP, on voit déjà plus de signal sur la galaxie.
    hamel1
    Salut Moïse, jolies prises, le deuxième traitement est beaucoup plus sympa !
    - SW 150/750 - Canon 1000D - spc900 -
    ERIC12
    Belle image,j'aime bien la couleur sur M27,et oui la galaxie sort plus de détail maintenant que tu as retraiter.
    BE astr
    Merci valère, hamelin et éric!
  1. Retour du Quercy M13 - M27 - M16
    Par inviteb6b6898f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/07/2009, 23h35
  2. Retour des RASSP avec des galaxies! M31 et M33...
    Par andrerussan dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/09/2008, 11h05
  3. M27 - Canon 350D Baader - C8 sur Losmandy GM8 - Centre Rennes
    Par psycho10 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/09/2007, 17h42
  4. M33
    Par chamois dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/09/2007, 01h10
  5. ESSAIS SUR m57,m27,M15
    Par pinx dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/06/2007, 10h13
