Merci à vous ; non non, xav, pas d'équatoriale, faut rester raisonnable
Jean
Jean
Salut Jean,
Supers emplettes, et belle premieres images avec !!!
on attend la suite
TRIPPLET102EDCordi@lement Benoît, EM200TEMMA2JR, EOS 1000D défiltré
Merci Benoît !
Jean
Voici la première image lunaire avec ce matériel.
Prise ce matin à 7 h TL, vent soutenu et passages nuageux (donc on peut faire mieux )
Pose 1/40ème de seconde à 200 iso avec l'EOS 1000 au foyer de la lunette de 66 mm de diamètre, focale de 400 mm ; image réduite à 30 %.
Jean
Superbe Jean !
Beh tu n'as pas pris mars avec ? moi je n'avais pas le temps sinon j'aurais fais le rapprochement !
80 ED Astro-Professional~Canon EOS 60D~http://www.sylvain-wallart-photography.com
Merci Sylvain ; non, je n'ai même pas pensé au rapprochement. Il faut dire que la différence d'éclat devait rendre la chose difficile à photographier...
Jean
Salut Jean,
Belle image bien contrastée, la map est nickel
Ca a l'air de bien fonctionner l'ensemble !!
Oui, merci Benoît, c'est prometteur...
Jean
Mignonne cette lune Jean,mais trop petite et pourtant c'est toi
qui peste lorsque l'on met des vignettes
Amicalement jean-Pierre
Certes, Jean-Pierre, mais tout le reste de l'image étant noir, je vous ai épargné cette vision
Jean
Ok ok Jean !
EN tout cas bravo elle est vraiment bien cette image !!
Vivement ma lunette aussi
Merci Sylvain !
Jean
superbe tes photos Jean
lolo
Ne dit-on pas "chevaux" quand il y a plusieurs chevals ?
lors d'une réponse je t'avais dit pas bon pour la photo c'était par rapport à un essaie sur un mur en crêpi et là horreur juste le centre était net le reste flou et manque de peps.
cet AM je suis aller faire des essaies avec monopod plus rotule la lulu l'eos 400d sur des oiseaux en extérieur là je modère mes dires c'est quand même pas mal mais pour la mise au point dur dur 150 photos 50 qui restent et seulement celles présentées sont intéressentes dur dur !!!
j'avais monté mon déclencheur à télécommande main gauche celle-ci tient le monopod et le tout; l'autre main faisant la mise au point, ces photos sont faites par grand vent ce jour sur perpignan le monopod coincé sur mon ventre pour éviter le bougé. ici : http://albums.photoonweb.com/lau66/p...nette_WO_66ed/
a toi de dire mais je trouve finalement que c'est interessant...
du lx goto 8 pouces au dobson LB de 400mm tout un monde encore + en passant au UL
Super joujou et belles photos prometteuses
www.ppjastro.be
Je n'ai pas encore fait d'essais en photo "de jour", mais pour l'astro, y'a rien à dire, c'est tout bon
Merci Pierrot, depuis j'ai posté quelques images réalisées avec
http://forums.futura-sciences.com/ma...eine-lune.html
http://forums.futura-sciences.com/ma...66-mm-apo.html
http://forums.futura-sciences.com/ma...-apo-66mm.html
Jean
Voilà de magnifiques photos
On voit que c'est du bon matériel et que tu arrives à en exploiter ses possibilités
www.ppjastro.be
Merci Pierrot !
Jean
Bon ben j'ai commandé la miene pour faire lunette de guidage et plus si affinités .
Je verrais bien ce que cel) donne en téléojectif juste pour rire .
Voila la mienne est arrivée aujourdhui , juste deux jours après la commande rapide tout ca reste à tester .
Tu devrais te régaler, Phil. Tu va la mettre sur quelle monture si tu l'utilises autrement qu'en lunette de guidage ?
Jean
bonsoir a tous
jean je vois que tu as fait de belles images avec cette lulu, je regarde a droite et a gauche sur une courte focale pour faire du grand champ, as tu fait un test pour voir ce que cela donne sur des etoiles lumineuse, si elle est pas mal corrigee et en bord de champ
jean luc
Bonsoir Jean-Luc, dans ce test, ils parlent d'un futur correcteur de champ bientôt disponible ; pour ma part je n'ai pas encore pu tester la lunette sur les étoiles (la faute à la météo), juste une vision de M 45 assez magnifique où je n'ai rien remarqué en bordure de champ...
Jean
Bonjour .
Pour l'instant je n'ai pas encore de monture à la hauteur de cette petite lulu qui promet sévère déjà .
J'ai vu que tu l'avais mise sur une monture Vixen Porta je crois bien , j'en ai bien vu une sur Lyon et le guidage est top mouvement fluide et tout mais en manuel à moins quil soit possible de mettre du PaP dessus se qui est fesable en bricolant , je pense prendre une motorisé du départ type monture équatoriale .
Du reste quand le XT12 ct sera fini il faudra bien que je me trouve un autre terrain d'investigation non ?
J'ai vu sur la photo de la tienne que tu as mis une bague avec ta T2 mais je vois pas ce que c'est malheureusement .
Hier entre deux nuages test main levée sur Jupi et j'ai été bluffé complet par la vision Jupi et ces satélites trop bon donc pour le guidage ce sera top , le reste sera du bonnus .
On se verà surrement dans 1 mois car je vais passer par Dijon quelque temps .
Je vois , en fait c'est la bague T2 Astro Professional si je vois bien mais j'avais pas ca avec la lulu .
Tu l'utilises en terrestre ?
Moi j'ai mis une T2 Celestron dessus et c'est bien plus court .
Dès que je peu je te met un éclaté pour comparatif .
Non
Et tu arrives à faire la MAP avec une bague plus courte ? Parce que le foyer est très loin de la sortie de la lulu !
Jean
Avec le 1000D oui mais pas avec des oculaires Hypérions donc obligation de prendre une bague comme la tienne du coup .
Je pense que c'est celle ci http://www.uranie-astronomie.fr/fich...fessional.html
Oui, pour la photo.Je pense que c'est celle ci http://www.uranie-astronomie.fr/fich...fessional.html
En visu la bague est plus courte à cause du renvoi coudé. Au début on m'avait conseillé le renvoi en 50,8 mais la map était impossible, je suis repassé en 31,5.
Jean
