lentille de barlow ou oculaire?
    julchauveau
    Bonsoir, j'ai un télescope type newton, je possède les 2 oculaires de bases (25 et 6.5mm) et une lentille de barlow de bonne qualité acheté à part. Pour l'observation en planétaire, j'aimerai savoir s'il vaut mieux acheté un oculaire de 10mm et l'utiliser avec la lentille de barlow ou bien acheter un oculaire de 5mm et observer directement avec celui-ci?
    invite8ed1dc71
    Re : lentille de barlow ou oculaire?
    Bonsoir, moins il y a de "verres" entre les yeux et l'objectif, mieux c'est. Donc oculaire, cordialement, Jef
    http://astrosurf.com/jiaifer
    jbfe
    julchauveau
    Unhappy Re : lentille de barlow ou oculaire?
    Bonjour, mais alors dans quel cas faut-il utiliser une lentille de barlow?
    J'ai lu que l'idéal était d'avoir un rapport f/d de 20 pour le planétaire, sachant que j'ai un télescope 150/750, avec la lentille de barlow x2, ça ne fait que f/d=10.
    Et puis ça voudrait dire que la lentille de barlow que j'ai acheté à 80€ ne sert plus à rien..
    invite757da740
    une lentille de barlow s'utilise dans le cas de l'imagerie...
    notamment avec une webcam qui fonctionne très bien entre F/D 20 et 30. Mais là on parle UNIQUEMENT dans le cas de l'imagerie!
    c'est complètement diffèrent en visuel !
    ta barlow , garde là, c'est toujours utile. Mais rien ne vaut un oculaire seul.
    Sachant qu'en plus c'est des oculaires de base" dont tu dispose...
    je ne sais pas qui t'a fait acheter une barlow pour ton newton, mais c'est une erreur!
    maintenant quel est ton newton? diametre etc...
    là on pourra te conseiller sur n oculaire planétaire de bonne qualité
    donne nous ton budget aussi
    julchauveau
    J'ai un omégon 150/750; c'est le gérant d'un magasin spécialisé à Bordeaux qui m'a fait acheté la lentille...je pensais mettre autour de 60 euros pour un oculaire planétaire et autant pour un en ciel profond.
    invite757da740
    et ba... ton gerant j'y retournerais pas!
    pour un oculaire planetaire tu peux voir le HR planetary dans la gamme des 5-6mm c'est tres bien
    http://www.teleskop-express.de/shop/...--WW-Feld.html
    et plutot que d'acheter un oculaire "pour le ciel profond" ... achete un laser de collimation ( si tu as une pastille sur ton miroir primaire ) ...
    un telescope doit etre collimaté pour donner son maximum
    http://www.teleskop-express.de/shop/...r---1-25-.html
    avec ça tu pourras avoir tout le potentiel de ton instrument
    julchauveau
    Je ne pensais pas que l'on pouvait collimater son télescope soi-même, c'est difficile? Parce que je ne suis qu'un débutant...
    invite757da740
    avec le laser c'est super simple!!
    tu met ton laser de collimation dans le porte oculaire... tu l'allume
    tu verifie qu'il "tape" bien dans le primaire pile au centre de la pastille ( verifie qu'il y en a une quand meme avant )
    si c'est pas le cas tu joue sur les 3 vis qui supporte le secondaire ( petit miroir vers le porte oculaire) ...
    une fois que c'est fait tu joue sur les vis du primaire pour que le laser rentre pile au centre de la ou il part...
    c'est juste une question de vas et vient du rayon pour collimater... simple, efficace et en 3mn c'est fait!
    julchauveau
    Merci beaucoup pour tous vos conseils; maintenant il ne me reste plus qu'à acheter tout ça.
    Bonne soirée, cordialement
    Julien.
    invite657dc49c
    oculaire d'origine ou pas !!!!!
    slt a tous je suis news dans ce milieu met jai acheter 1 telescope 114/900 de marque pas terrible avc 2 oculaires de 20et 9 mn et barlow fois 2 je me demandais si je pouvais metre sur celui çi des oculaires de marque comme sky et otre pour ameliorer celuiçi cest 1 telescope de base met jai pu observer deja jupitere avc 4 de cest satelites et la lune pas mal !!!!!!
    donc je me demandais si je pouvais metre ssur ce telscope 1 oculaire de 15mn et 6 mn voir mm du matos pour le perfectionnner
    des oculaires de marques avc 1 telescope pas terrible est ce que sa le fait voila ma quetion !!!!!!!!!!!!
    merki de me repondre
    avis aux connaiseurs
    invite757da740
    faut déjà aller voir la ou tu as poser la question avant de recommencer ailleurs
    http://forums.futura-sciences.com/ma...telescope.html
  1. Lentille de barlow 5x
    Par invite140c2ad5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/03/2009, 09h12
  2. Lentille barlow
    Par Cyril84 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/07/2008, 19h13
  3. Barlow ou oculaire
    Par invite072f76c1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/06/2006, 20h10
  4. Oculaire ou barlow ?
    Par invitea555fb36 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/03/2006, 23h54
  5. lentille de barlow
    Par johan dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/12/2004, 22h24
