lunette guide : // dessus ou // de coté ?
    invitef341b347
    Question lunette guide : // dessus ou // de coté ?
    njour,
    Une question me "turlupine" l'esprit depuis quelque temps.
    La lunette, est-il mieux de la fixer à la "lunette imageur", directement dessus, ou est-il préférable d'utiliser une platine disposant de deux queue d'aronde et ainsi se retrouver avec les 2 lunettes cote-a-cote ?
    Genre de platine avec deux queue d'aronde :
    http://www.teleskop-express.de/shop/...fo/p2339_.html
    Biensur je pense que certain sont "Pro-1ere solution" et d'autre seront "Pro-2eme solution" mais j'aimerai tout de meme connaitre les pour et les contre de ces 2 solutions
    vanos
    Re : lunette guide : // dessus ou // de coté ?
    En vérité cela n'a pas grande importance, ce qu'il faut c'est que son axe soit rigoureusement parallèle à celui la lunette (télescope) principal(e) et facile d'accès.
    Salut.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    invitef341b347
    Disons aussi que je recherche egalement la question facilité de montage
    cardon14
    Bonsoir Castor83,
    C'est un choix personnel, le seule chose qui compte est un équilibrage parfait sur les deux axes de ta monture.
    Jacques.
    Poste fixe, EQ6, lunette130 et FS60, CCD Atik 383 et 314 L+, EFW2 LRGBSHO 36mm. jacques.
    invitef341b347
    N'y aurait-il pas un effet de "balancier" ?
    cardon14
    Post Re : lunette guide : // dessus ou // de coté ?
    Je ne dirais pas un effet ballancier, mais un léger déséquilibre qu'il faut réduire au maximum.
    Depuis 2 ans je voyage avec le montage ci-joint, et l'équilibrage des masses est devenu une obsession pour le suivi en astrophoto, et même avec l'autogidage.
    Donc j'équilibre le tout avant la nise en station.
    marsululu
    Wink Re : lunette guide : // dessus ou // de coté ?
    Perso moi j'ai choisi la lulu audessus que se soit avec la FSQ ou le Visac pour une question de facilité à l'équilibrage, même si cela rajoute une contrainte de portance (centre de gravité plus haut)
    Mais quelques soit la solution que tu choisis , les deux fonctionnent, l'ennemie est la ou les flexions cela doit être du tres costaud partout, surtout si tu comptes imager avec un instrument qui a de la focale...
    Lucien
    Dhraks
    moi j'ai choisi la solution en parallèle sur le côté avec une platine mais c'est vrai que c'est plus compliqué pour l'équilibrage, enfin c'est pas insurmontable non plus
    Amicalement,
    Alexandre
    FSQ106-ED / QSI583wsg + Lodestar X2 / AP900 GTOCP3
    chamois
    Je pense qu'il y a plusieurs solutions à choisir en fonction des besoins et de son matériel:
    Pour ma petite lunette apo légère j'urilise la solution classique des 2 instruments en //:
    http://forums.futura-sciences.com/at...5-megrez-1.jpg
    Pour mon newton (200/900) trop lourd et trop grand pour la petite monture HEQ5 pro goto j'ai essayé d'avoir un centre de gravité le plus prés possible du centre de la monture afin de ne pas avoir à la surcharger d'un 3ème poids de 5 kg:
    http://forums.futura-sciences.com/at...-5-03-2008.jpg
    Le PO+CCD sont équilibrés (pour l'axe Dec) par la lunette de guidage (SW 80/400), l'ensemble PO+CCD+lunette de guidage étant très proche de l'axe AD le moment de leur poids est faible nécessitant par conséquence un faible poids d'équilibrage.
    Pierre
    O.O.SPX 200/900, Baader MPCC, H-EQ5 pro, SW 80/400, EOS350D, Mégrez72ED, artemis285
  1. a voir jupiter et la lune le 2 septembre cote à cote
    Par invite75037938 dans le forum Archives
    Dernier message: 02/09/2009, 12h27
  2. choix lunette guide
    Par nanotiti dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/09/2008, 11h42
  3. Platine pour lunette guide (C8 sur GP)
    Par Bearny dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/08/2008, 07h14
  4. Fixation lunette guide
    Par Cyril84 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/07/2008, 16h41
  5. lunette guide
    Par pinx dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/12/2007, 21h24
