  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 35
Encore une question de webcam...
  1. Ghost2501
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    38
    Messages
    131
    Plus je vois les mosaïques lunaire de certains, plus l'envie me ronge de me prendre une webcam.
    J'avais émis l'idée de travailler en afocale avec mon caméscope HDV mais apparemment, ce n'est pas une bonne idée : it seems that it (Canon HV30) has a pretty large lens, which would be bad news because it means that you get serious vignetting.
    Sans parler du bricolage pour faire tenir tout ça (il a son petit poids le Canon HV30).
    Bref, la solution webcam semble plus confortable.
    Teleskop-Express vend ceci pour 89 € :
    http://www.teleskop-express.de/shop/...--Planets.html
    L'avantage, c'est qu'ils s'occupent eux-même de demonter la cam, de placer l'adapteur et de fournir le filtre UV/IR.
    Mais ensuite, que me faut-il encore ?
    J'ai un SW Maksutov 127/1540 et donc F/D = 11.81
    Apparemment, l'idéal serait d'atteindre F/D compris entre 25 et 30.
    Donc, je suppose que je devrais envisager une barlow x2, c'est bien ça ?
    Verrai-je, par exemple, la lune en entier avec la combinaison barlow x2 + webcam ou bien est-ce que cela zoomera de trop ?
    Est-ce qu'utiliser une barlow x2 + oculaire 20mm est équivalent à utiliser un occulaire 10mm seul ?
    Peut-on également combiner barlow x2 + oculaire + webcam ?
    D'avance merci à vous.
    Skywatcher Maksutov 127/1540 Black Diamond sur NEQ3-2.
    • Publicité
  2. xav72
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    8 846
    Re : Encore une question de webcam...
    salut.
    la webcam en elle meme, aucune idée!
    pas eu de retour d'info dessus, mais a se prix c'est un achat interessant...
    pour la barlow oui... il vaut mieux une barlow seul , sans oculaire.
    attention une barlow demande a etre d'excellente qualité!!!
    la pas de secret televue se place en très bonne position!
    la 2X est parfaite pour l'imagerie!
    par contre si on fait des mosaiques lunaire c'est que justement on ne peut pas avoir la lune en entière!
    oui si tu monte une barlow avec un oc de 20mm ça équivaudra à un 10mm... mais en visuel c'est pas le meilleur résultat , un 10mm de qualité sera meilleur! ( à moins d'avoir un 20mm au top)
    hum... ton montage webcam+barow+oc.... quand tu verras déjà le champ au foyer et avec une barlow... pas sur que tu veuille y monter un oc en plus
    fait joujou avec une 120ED, un C8, un 400 et meme des images...si si !!
  3. Ghost2501
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    38
    Messages
    131
    Merci encore Xav
    Je ne comprends pas bien la formule pour une barlow seule.
    Je sais que si j'utilise mon 127/1540 avec un oculaire de 10mm, j'obtiens un grossissement de 154x.
    Mais qu'obtiendrais-je en imagerie avec mon 127/1540 et uniquement une barlow x2 avec la webcam par dessus ?
    En observation, je suppose qu'on ne peut utiliser une barlow seule, il faut obligatoirement un oculaire par dessus.
    En gros, ne vaut-il pas mieux acheter un oculaire de qualité qui servira et en observation et en imagerie, plutôt que de prendre uniquement une barlow qui ne me servira qu'en imagerie ?
    La lune semble "plus facile" (notez les "" ) à filmer mais quelle formule optique me conseillez-vous pour les planètes par exemple ?
    Xav, est-ce de cette barlow Televue dont tu parles ?
  4. Maxime001
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    47°35'53N 7°22'13E
    Âge
    21
    Messages
    2 786
    Salut ghost
    Pour le grossissement je ne sait pas xav viendra te répondre ( ou quelqu'un d'autre )
    Pour de l'observation, il te faut obligatoirement un oculaire
    Non tu ne pourra pas imager (enfin si en afocale, mais avec une webcam c'est pas le but) Car la webcam tu la placera derrière la barlow elle même inséré dans le porte oculaire!
    Pour les planètes, personnellement, je pense que une barlow x3 est un minimum
    et oui c'est bien de cette barlow que parlais xav
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
  5. xav72
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    8 846
    attention... en imagerie on ne parle pas de grossissement, ça n'a aucun sens
    on parle de focale!
    dans ton cas avec une barlow 2X tu monte donc a 3080mm ce qui est pas mal du tout!
    sachant que ton rapport F/D final sera de 22 , très bien pour la webcam.
    tu peux avec cette barlow au besoin lui ajouter une bague allonge entre la barlow et la webcam ce qui fera augmenter le tirage et donc le grossissement .
    si tu veux calculer... regarde là et fait une simulation
    http://cfaa.is.free.fr/
    attention a pas depasser un F/D de 30 sinon la WC va commencer a tiré la langue
    dans tout les cas il vaut mieux un oculaire pour le visuel et une barlow pour l'imagerie
    la barlow a moins de lentilles donc moins de risque d'aberration.
    si tu met un 10mm moyen sur une super barlow... t'auras toujours un resultat moyen ( mais en equivalent 5mm)
    il vaut mieux un 5mm seul mais bon
    • Publicité
  6. Ghost2501
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    38
    Messages
    131
    Merci pour tes conseils Xav (comme d'habitude ).
    En imagerie, vaut-il mieux retirer le renvoi coudé (supprimer un miroir) et placer la barlow directement dans l'adapteur 2" du tube (+ adapateur 1.25") ou bien cela n'a pas d'incidence sur le résultat final ?
  7. xav72
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    8 846
    moins tu integre d'elements optique mieux c'est...
    si jamais ton RC est mauvais.... tu auras une image mauvaise
    donc direct au foyer, barlow , webcam et c'est partie
  8. VLe
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Haute Normandie
    Âge
    52
    Messages
    5 359
    Salut Ghost,
    très bonne initiative ce projet d'achat, car l'utilisation du camescope, pas simple car elle nécessite du bricolage, est intéressante mais ponctuellement, dans certains cas de phénomènes célestes par exemple.
    Pour les conseils, pas mieux que tout ce qui a été dit, la barlow Télévue est excellente. Vue la focale de ton scope, tu verras que le grandissement est déjà très important avec cette barlow sur la lune !
  9. Ghost2501
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    38
    Messages
    131
    Merci à tous.
    Valère, j'avais pensé au caméscope parce que j'en avais déjà un et j'avais dans l'idée que le capteur devait être bien meilleur que celui d'une "bête" webcam. Dommage que la mise en oeuvre soit si compliquée.
    Voilà, je vais cogiter un peu tout ça et lire ton tuto "Iris imagerie planétaire pour les nuls !"
    Bonne nuit à tous.
  10. Maxime001
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    47°35'53N 7°22'13E
    Âge
    21
    Messages
    2 786
    Citation Envoyé par Ghost2501 Voir le message
    Bonne nuit à tous.
    C'est un très bon tuto pour débuter tu peut le suivre a la lettre c'est grace a sa que j'ai fait mes premières images
  11. regou
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Messages
    9
    Attention!
    Comme toi,j'ai depuis peu un petit MAK 127/1500 que j'utilise avec une webcam star shoot Orion dans la configuration barlow x2(d'origine skywatcher) + cam. J'ai eu la surprise de constater apres calcul du diamètre de jupiter sur le capteur de ma cam, que ça me donnait une focale d'environ 1600
    Et j'avoue que je ne comprend pas pourquoi car l'utilisation de la barlow aurait du me doubler la focale. Peut-être à cause du tirage...???
    J'ai également calculé la focale sans barlow et je suis tombé sur 860 ou pas loin (je n'ai pas mes notes sous le coude) donc ça ne vient pas de ma Barlow.
    Je pense donc à investir dans une Barlow télévue X4 pour retomber sur une focale de 3200 soit un F/D d'environ 25. Parce que là, c'est vraiment petit pour du planétaire.
  12. xav72
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    8 846
    bonjour et bienvenu regou...
    c'est quoi ta orion star shoot?
    parce que dans TOUT les cas que tu image avec un capteur 640X480 ou un capteur 1280X1040 le montage mak+barlow donnera exactement la meme dimension de la planete sur le capteur ( meme nombre de pixel occupé)
    tu confonds peut etre le champ resultant qui n'est pas le meme suivant le capteur... ce qui est normal!
    dans tout les cas ta focale fait 1540mm... multiplié avec une barlow!
    a moins de mettre un reducteur de focale... ça ne changera jamais!
    si tu monte une barlow 4X... t te retrouve obligatoirement avec 6160mm de focale resultante ... ce qui te ramene à un F/D de 48 c'est beaucoup trop!!!!
    tu n'auras jamais une image correcte dans ses conditions!
  13. VLe
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Haute Normandie
    Âge
    52
    Messages
    5 359
    Attention Regou, si je mets du tirage derrière ma 2x Télévue, le grandissement diminue...En général, le tirage est réservé uniquement pour la projection oculaire. Donc pas de tirage derrière une barlow pour avoir ce que décrit Xavier ci dessus.
  14. xav72
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    8 846
    Citation Envoyé par VLe Voir le message
    salut Valère... la j'avoue qu'il faudrait que tu m'explique!
    je sors juste le graphe de chez televue pour les barlow "standard"
    je parle pas des powermate hein.. juste des barlow "normal" chez TV
    si tu colle du tirage sur les 2 barlow 2X ... aussi bien celle en 31,75 que celle en 50,8... t'augmente le facteur grossissant , comment tu te retrouve avec un Gr moindre dans ton cas?
  15. VLe
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Haute Normandie
    Âge
    52
    Messages
    5 359
    Ben je sais pas, cette mésaventure m'est arrivé avec la lunette ! Moi aussi sur le coup, j'ai pas pigé ! ( j'ai lu cette situation dans d'autres posts aussi ). La cause peut être le fait que j'ajoute une bague allonge entre le PO et la barlow ( je suis obligé pour pouvoir focaliser ) ?
    Sur certaines images qui datent, j'avais mis aussi du tirage derrière la grosse barlow ( 2x, 2 pouces ) sur le scope, j'ai dû totalement me fourvoyer sur le grandissement résultant à cette époque !
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. encore une question webcam
    Par kristof782004 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/10/2006, 22h29
  2. Encore une question !
    Par LicenceXP dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2005, 07h13
  3. encore une question
    Par madsoul dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/09/2004, 18h31
  4. merci a jepoirrrier ; mais j'ai une encore une petite question
    Par fabinou2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/08/2004, 10h40
