Je souhaite acheter un collimateur laser. J'ai un téléscope newton orion 150/750. Avez vous une référence particulière à recommander ?
Merci pour vos renseignements
Non!
J'ai celui ci que l'on trouve sur plusieurs sites et qui marche assez bien
http://www.maison-astronomie.com/-0/...onal-1971.html
tu as aussi les étoiles artificielles et les cheshires (je n'ai jamais utilisé l'un ou l'autre, les astrams du forum t'en diront plus)
Loïc (Whynotginiii) - Dobson kepler 250/1250 & Jumelles 10x60 - Seine Maritime (76)
Merci pour l'info et meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Bonjour James057 ! Je viens de commander ce collimateur laser il n'y a pas longtemps > http://www.teleskop-express.de/shop/...onsgeraet.html
Attends quelques jours et je pourrais te dire ce que j'en pense !
J'avais le même que j'ai revendu avec mon 250mm !Bonjour James057 ! Je viens de commander ce collimateur laser il n'y a pas longtemps > http://www.teleskop-express.de/shop/...onsgeraet.html
Il est impeccable, est bien moins chère qu'en France !
80 ED Astro-Professional~Canon EOS 60D~http://www.sylvain-wallart-photography.com
adéu , c'est fou ce que tout cela a evolué, il n'y as pas cinqs ans il faller mieux ce le fabriquer, tout comme un dob de 400mmn de m nos jours moi aussi je l'acheterai !
par contre !je suis bien content de tous ce que j'ai appris grace au bricolages astro a cause pricipalement du prix qui été astronomiques a l'époque ,
bigre on dirai un papy qui parle
Non non pas un papy
Moi j'ai jeté mon dévolue sur un Baader et il me sert bien et c'est rapide pour régler quand on sait s'en servir .
+1, j'ai un baader LaserColli il est top bien
Bonsoir ,
J'ai un cheshire ,mais j'ai acheté un collimateur laser car j'ai vu lors d'une rencontre d'astro qu'il était + facile à utiliser .
Je ne peux rien dire du laser ,j'ai pas eu le temps de l'utiliser.
Marc
J'utilise celui là:
http://www.skyvision.fr/produits/ima.../lr_laser0.jpg mais il y en a plein d'autres du même accabit.
Il était bien centré d'origine (c'est bête mais c'est important) et il est pourvu de petites vis pour un réglage éventuel. Choisis en un qui en est pourvu, ainsi que de la fenêtre qui permet de centrer le retour de faiseau lors de l'ajustement du secondaire.
Avec la technique de la barlow (il y a plein d'articles sur le oueb), c'est un outil simple et efficace pour régler correctement, facilement et rapidement son Newton.
Just my two cents
Merci à tous pour vos conseils.
ouai merci pour moi aussi...
je vais surement m'en banquer un!
J'ai reçu mon collimateur laser aujourd'hui ! Acheter chez Astroshop (première foire que je commande chez eux et pas de problème !)
J'ai collé l'œillet sur le primaire et j'ai collimaté le scope !
Un petit problème peut être ? Y a t-il une position pour le miroir secondaire ? Le laser ne semble pas "tapé" au centre du miroir secondaire mais par contre il "tape bien sur l'œillet ?
Est-ce normal ?
adéu !le secondaire doit etre bien placé ! tu peut aussi marqué par un point ou un petit oeillet le secondaire pour que le laser soit bien au milieu des deux miroirs
Et comment doit-il etre placé ? As-tus des photos ?
J'essaye d'envoyé des photos demain !
Je me suis aider de quelques tutos et je suis satisfait de ma collim !
Un petit bémol peut être : le secondaire n'est pas exactement centré quand on regarde dans le po (quelques millimètres ...) Je pense que ce n'est pas bien grave.
Quand le temps sera meilleur, j'essaierais de pointé une étoile pour voir si ça va !
adéu la collimation est un excercice qui peut etre simplement fait comme moi ou bien trés poussé, je te conseille la lecture des liens suivant!
http://serge.bertorello.free.fr/calculs/posplan.html
http://www.astrosurf.com/altaz/collimation.htm
http://www.astrosurf.com/cielextreme/page180F.html
pour ma part j'ai fabriquer des cabarits de positionnement en plastique et marquer le centre "optique" du secondaires , aprés calcul du déplacement , que l'on appelle "offset"
l'ajustement est finie fait au laser , puis une défocalisation sur la polaire pour controller le tout !
cela que lors du premier montage, par la suite c'est 1mm avec le laser cool!
