Conseil d'achat
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
Conseil d'achat
    invitee1f7e57c
    Lightbulb Conseil d'achat
    Je suis interessé par un telescope mais j'hesite entre deux :
    - Télescope motorisé ETX-70 MEADE :
    * L’unité.
    * Optique haute résolution pour l’observation du ciel et de la Terre.
    * Distance focale 350 mm.
    * Lentille Ø 70 mm.
    * Grossissement 14 x – 262,5 x.
    * 3 lentilles Barlow : permet un triplement de la distance focale du télescope = grossissement plus important.
    * Prisme Amici : permet une reproduction droite et disposée comme l’original pour les observations de la Terre.
    * Oculaires Kellner 31,7 mm :
    * Distance focale 1 x 25 mm : principalement pour l’observation d’étoiles, de galaxies, d’amas stellaires, de brouillards planétaires.
    * Distance focale 1 x 12 mm : idéale pour l’observation de la lune, oculaire universel.
    * Distance focale 1 x 4 mm : permet d’observer les planètes.
    * Commande informatisée Autostar : le tour du ciel d’une simple pression sur un bouton !
    * Déplacement automatique de la lunette astronomique vers n’importe lequel des 14000 objets stockés dans la base de données ou n’importe quel objet céleste dont les coordonnées ont été saisies manuellement.
    * Calcul de l’oculaire à employer pour l’observation optimum d’un objet céleste.
    * Montage de la lunette astronomique en mode « Alt/Az » (altitude – azimut, ou vertical – horizontal ) pour le suivi entièrement automatique des objets célestes sur une surface plane.
    * Logiciel « astro » inclus : simulez le ciel étoilé sur votre ordinateur. Planifiez votre observation ( l’objet que je souhaite regarder est–il visible aujourd’hui ?).
    * Trépied réglable de 57 à 120 cm.
    * Sac à dos en nylon pour un transport en tout confort.
    * Piles LR6 fournies.
    179 €*
    - Telescope Brasser :
    # Grossissement 35 x à 175 x.
    # Grossissement jusqu’à 262,5 x grâce à la lentille inverse.
    # Longueur focale 700 mm.
    # Objectif Ø 70 mm.
    # Miroir zénith.
    # Viseur 6 x 30.
    # Monture équatoriale : dispositif permettant de faire tourner le télescope autour de 2 axes perpendiculaires à l’aide de 2 vis micrométriques.
    # Lentille air-achromatique de qualité supérieure.
    # Logiciel « astro » pour votre ordinateur, simulez le ciel, planifiez votre observation !
    # Trépied aluminium réglable en hauteur.
    79 €*
    Lequel me conseillez vous ?
    inviteec1c465a
    Re : Conseil d'achat
    Est-ce que cela dépend de ton budget, car je trouve cela un peu faible!!
    Mais je me trompe peut-être!!
    invitee1f7e57c
    J'ai un budget très serré. C'est pour ça que je ne dois pas depasser 200 euros.
    invite98f08cc2
    kilometrage_illimité
    avant d'acheter reflechi a ton utilisation : 70 mm c'est faible comme ouverture. Si tu hesites et tu es un debutant complet choisi le modele le moins cher, fait quelques economies et si tu a envie de continuer dans 6 mois / 1 an tu achetes plus gros.
    ourlig
    Pour 200 €, tu peux avoir beaucoup mieux que ces deux lunettes.
    Par ex : un skywatcher 130/650 sur EQ2 ici
    Ou bien un 114/900, c'est un classique. Skywatcher et Orion sont deux marques intéressantes niveau rapport qualité/prix
    Les deux télescopes que tu proposes (offre Lidl) sont intéressants mais si tu n'as pas besoin du GoTo, il faut privilégier le diamètre. Tu verras beaucoup plus de choses dans un 114 mm (et a fortiori dans un 130 mm) que dans ces deux lunettes
    Bonne chasse au scope parfait
    invitee1f7e57c
    Citation Envoyé par GouZZ Voir le message
    J'ai un petit salaire, alors je ne peux pas m'offrir quelque chose à plus de 200 euros ! Mais le Meade était à 449 euros :
    http://www.ol-optic.com/lunette-astr...0at-p-103.html
    invitee1f7e57c
    En plus avec le Meade, il y a un sac à dos pour le transporter c'est l'avantage !!!!
    invite98f08cc2
    Je te conseille pas de l'acheter chez Ol'Optic, non seulement, ils sont réputés être plus cher que tout le monde la plupart du temps, mais là, tu risque en plus de l'attendre longtemps étant donné qu'ils sont en rupture et que Meade ne fabrique plus ce modèle. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est bradé chez Lidl.
    Le problème avec l'ETX, c'est que tu paye très cher l'autostar, autostar qui sur une lulu de 70mm ne sert à rien ou presque.
    A la limite, il y'a un phénomène bien connu qui se produit tout les ans, c'est la revente de cadeaux sur ebay. Pour qui sait attendre, il y'aura surement des affaires à faire. Les magasins d'astro feront des soldes en Janvier également.
    invitee1f7e57c
    Sur quel site je pourrais acheter (en France) le Skywatcher ?
    invitee1f7e57c
    j'ai vu sur un autre forum :
    Code:
    Le premier (meade) est mieux même s'il est un peu plus chèr.
    Avantage, la motorisation qui facilite le pointage vers l'astre ou l'objet recherché.
    J'ai eu un telescope comme le deuxième et c'est assez difficile de chercher les objets unvisibles à l'oeil nu.
    La monture azimutale est plus pratique à utiliser.
    Par contre je ne Sais pas ce que donne une différence de focale entre 350 et 700m ?
    invite98f08cc2
    regarde dans la ligne budget d'Optic Perret :
    http://www.optique-perret.ch/SW_Budget.htm
    Ils sont a Genève.
    invite98f08cc2
    Citation Envoyé par Milobc Voir le message
    Code:
    En divisant la focale de l'instrument par la focale de l'oculaire (F/f), tu obtiens le grossissement. C'est à dire que pour grossir beaucoup avec l'ETX, il te faudra des oculaires à très courte focale, qui sont généralement d'un confort visuel médiocre et doubler, ou multiplier tout ça avec une barlow X2 ou X3.
    invitee1f7e57c
    Le ETX 70 est un peu petit mais a ce prix ça reste une très bonne affaire.
    La brochure du Lidl annonce 5ans de garantie fabricant.... ça rassure un peu!
    Je ne suis pas un mordu d'Astro. Mon but est de pouvoir profiter de qqs belle soirée de temps en temps surtout pour les planetes.
    invitee1f7e57c
    Une fiche technique sur le meade ETX 70 :
    http://www.bde.enseeiht.fr/clubs/ast...meade-etx-70at
    invitee1f7e57c
    Un p'tit test sur le meade etx 70 :
    http://www.webastro.net/forum/showth...ghlight=etx-70
    invitee1f7e57c
    J'ai vu un bresser :
    http://www.astroshop.de/fr/telescope...4eba5e0cf945d1
    Est il mieux que le meade ETX 70 ?
    il n'est pas mieux ou moins bien : il est different
    Plus serieusement avec tu auras plus de lumiere donc ce sera plus facile pour voir des objets du ciel profonds et l'observation des planetes sera beaucoup mieux ( plus longue focale). Par contre tu devras apprendre ton ciel.
    Ce type d'instrument 115/900 est bien adapté pour debuter alors que l'ETX 70 est bien comme deuxieme instrument transportable
    invitee1f7e57c
    Je souhaiterais prendre des photos avec mon apn sony dsc-w100 et le fixer sur le telescope meade ETX 70.
    Est il possible de faire du bricolage ?
    Quels sont les accesoires ? Quel serait le(s) coût(s) ?
    jbfe
    invitee1f7e57c
    Merci ! Qui a essayé ce système ?
    inviteb1b7bd12
    Ben je suis un peu dans le même cas que Milobc, j'avais l'impression que l'offre de lidl (ETX 70 Meade à 179 Euros) était interessante.
    Mais je me rends compte, à travers les différents commentaires des personnes expérimentées, qu'il y a bien mieux comme matériel.
    Mais selon vous, est-ce que le rapport qualité prix est quand même bon ? ou est-ce que c'est de la poudre au yeux ?
    Et j'aurais en plus une autre petite question. Etant trés trés trés amateur je ne me rend vraiment pas compte de ce que l'on peut voir avec un tel appareil. Peut-on voir certaine planètes du systéme solaire et avec quel niveau de détail ? Quand on regarde une étoile que voit-on ? Juste un point dans le ciel ou quelque chose de plus détaillé ? est-ce qu'on voit bien les cométe, les nébuleuse, etc ...?
    Peut- être qu'il serait possible d'avoir des photos représentatives de se que l'on peut voir avec l'ETX 70.
    Merci d'avance pour vos réponses ...
    ourlig
    Citation Envoyé par Manu3000 Voir le message
    C'est un excellent rapport qualité prix. mais la question n'est pas là. il faut te dire qu'avec l'ETX 70, tu payes avant tout le Goto et la transportabilité. Si tu n'as pas de contraintes de places (ex : tu as un peu de place dans ta chambre et tu as une voiture), et que tu ne comptes pas partager ta vie entre le japon et l'argentine, alors l'ETX perd beaucoup de son sens (je caricature...) . Il faut te demander ce que tu veux observer et dans quelles conditions. Pour le même prix, tu peux avoir un télescope qui te permette
    1) de vraiment "apprendre" ton ciel
    2) d'avoir de vraies belles images
    (il ne faut pas oublier que le grossissement maximum toléré de l'ETX est de 70*2=140 seulement)
    Bref, comme premier ou unique instrument, l'ETX 70 sera surement une déception. apres, tu es seul juge
    Donc, bon courage
    invitee1f7e57c
    Voici un test sur le meade ETX 70 :
    A toi de juger mais il est transportable et pratique grâce au moteur goto.
    C'est à toi de juger.
    inviteb1b7bd12
    Merci pour vos réponses...
    C'est vrai que le test qui a été fais me parait trés complet, mais j'ai pu lire sur différents forums et sites spécialisés qu'un télescope avec un si faible diamétre se révélait pas trés performant. Si j'ai bien compris, le gros point fort du meade ETX 70 réside dans sont socle motorisé et le systéme goto...et en plus dans le fait qu'il et trés facile à transporter. Mais si aprés on ne vois rien (ou pas grand chose de surprenant) ça doit être trés décevant et décourageant et j'ai pas envie d'être dessus par mon achat et de ne pas pouvoir réaliser le réve de beaucoup de personne, qui est d'explorer un peu l'univers, avec ses planétes, étoiles, nébuleuses, etc...
    Mais alors si le meade ETX 70 n'est pas le produit qu'il faut ... que faut-il acheter ?
    J'ai trouver un telescope skywatcher 130/650MM EQ 2 à 199 euros ( http://www.astroshop.de/fr/telescope...130-650mm-eq-2 ) sur le site astroshop, qui reste dans mes prix, est-il plus performant, que peut-on regarder avec ? et-ce trés difficile de trouver une planéte ou une étoile sans le systéme automatique Goto?
    Encore Merci.
    inviteb1b7bd12
    Aprés tout ces conseils et aprés avoir visité différents sites et aprés avoir réfléchis, je crois que je ne vais pas me lancer à l'ouverture de lidl demain... et me tourner vers un autre materiel.
    Ce télescope me parait pas mal : MégaSTAR 150/1400 EQ. ( http://www.astroshop.de/fr/telescope...ar-150-1400-eq )
    Qu'en pensez vous ? est-ce que megastar est une bonne marque, fiable, etc ... ou peut-être auriez vous un excelent produit à me proposer dans les 200 - 250 Euros.
    par contre, je n'en ai pas trouver d'autre que l'ETX 70 avec un systéme Goto à un si faible prix ... ça me fait un peu peur toutes ces molettes pour les réglages et je me demande comment on peut bien réussir à trouver une planette ( par exemple ) sans la voir à l'oeil nu... est-ce vraiment compliqué ?
    Merci...
    invitee1f7e57c
    invitee1f7e57c
    Des photos prises grâce à partir du telescope ETX 70 :
    http://www.astronomike.net/fr_annuai...rique_0_1.html
    invitee1f7e57c
    Ca y est j'ai acheté mon telescope !
    J'étais à l'ouverture. Il n'en restait plus que 5 sur 15 quand je l'ai pris, et quand je suis parti il ne restait plus que 3. C'est parti comme des p'tits pains.
    Tandis que ceux à 79 euros ça na pas bougé. Il y en avait 15, il en restait plus que 15.
    Bonne journée !
    inviteb1b7bd12
    Bonne journée !
    Bon j'espère que je ne vais pas regréter de ne pas être allé acheter le téléscope de lidl... mais je vais essayé de chercher des conseils de la communauté des passionnés de l'astronomie pour trouver un télescope qui n'aurais peut-être pas de systéme de visé automatique mais qui aurais plutot une bonne lunette assez polyvalente et qui pourrais montrer de belles choses bien lumineuses ...
    J'espère que tu nous tiendra au courant de ce que donne l'ETX 70 ...
    Bonne découverte, A bientot...
  1. Conseil d'achat téléscope
    Par invite4be3f330 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 33
    Dernier message: 11/01/2009, 17h54
  2. Conseil d'achat
    Par invited536bab6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2006, 11h24
  3. Conseil d'achat matos ?
    Par invite8f45e621 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/04/2006, 21h10
  4. conseil d'achat four bosch ou siemens
    Par invite02cf5ddc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 20h35
  5. Conseil d'achat pour un nouveau
    Par invite0c6b6f19 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/05/2004, 20h51
