fantastique, les haches qui se replient trop fort l'ouvrier !
j'ai passe un moment trés instructifs a le voir bosser sur ses haches pliables , un truc trés simple, en apparence ,mais avec plein de petits truc a savoir pour les réussir
d'ailleurs vaudra que tu develloppe ça sur le forum, ou sur ton site , bien compliquer a expliquer, mais avec quelques photos ce seras bon
la peinture haaa !!oui !!! m'oublie pas ,un peu de jaune et rouge sinon va pas marcher
sempre endavant, mai morirem! a+ william dobson catalan
le télescope est fini il ressemble à l'américain de 457mm mais en faux carbonne
du lx goto 8 pouces au dobson LB de 400mm tout un monde encore + en passant au UL
17/06/2010 - 21h46
dob300
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Pirineus Orientals (66)
Âge
45
Messages
818
Re : 400mm LB en UL
Domage je le préférai sans peinture....
Jean Pierre
17/06/2010 - 22h57
dobcat
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
catalogne
Âge
52
Messages
3 145
Re : 400mm LB en UL
ha non ,!!! il n'y as pas de jaune et rouge , va pas marcher ton scope !!!!!!
bravo , ça fait trés pro une finition parreille
18/06/2010 - 17h10
lau-val
Date d'inscription
août 2005
Localisation
perpignan
Âge
47
Messages
2 417
Re : 400mm LB en UL
officielement il est fini
le poids : barres : 2kg
esemble miroir cages 26kg
rocker 3 kg
donc je passe de 59 kg à 31 kg
je mets deux photos l'ancien sans le rocker à côté du nouveau
et l'UL tout assemblé enfin replié
18/06/2010 - 17h59
jbfe
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Bourgogne
Âge
49
Messages
19 308
Re : 400mm LB en UL
Une jolie cure d'amincissement qui laisseraient rêveuses bien des dames...
Jean
18/06/2010 - 18h55
dobcat
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
catalogne
Âge
52
Messages
3 145
Re : 400mm LB en UL
moltss bé ....28kg de moins et 52 cm de large, 80cm pour la base de l'ancien jolie réalisations !
temp qu'on y est! dit a ton ouvrier de pas ce refroidir ,j'ai les cerceaux pour le 600, je vais l'embaucher !
19/06/2010 - 14h51
lau-val
Date d'inscription
août 2005
Localisation
perpignan
Âge
47
Messages
2 417
Re : 400mm LB en UL
pour la fin le baffage et le diable
19/06/2010 - 19h18
dobcat
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
catalogne
Âge
52
Messages
3 145
Re : 400mm LB en UL
hola! maintement il faut du beau temp ...lollll
12/08/2010 - 20h10
lau-val
Date d'inscription
août 2005
Localisation
perpignan
Âge
47
Messages
2 417
Re : 400mm LB en UL
je viens de modifier les tourillons ceux-ci étaient trop court limité à 27° on les a allongé de 10cm donnat 17° du coup on a ajouter un renfort ainsi les dob ne bouge plus.
