400mm LB en UL - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
400mm LB en UL
    invite88c56b4c
    Re : 400mm LB en UL
    fantastique, les haches qui se replient trop fort l'ouvrier !
    j'ai passe un moment trés instructifs a le voir bosser sur ses haches pliables , un truc trés simple, en apparence ,mais avec plein de petits truc a savoir pour les réussir
    d'ailleurs vaudra que tu develloppe ça sur le forum, ou sur ton site , bien compliquer a expliquer, mais avec quelques photos ce seras bon
    la peinture haaa !!oui !!! m'oublie pas ,un peu de jaune et rouge sinon va pas marcher
    invite9c5a8459
    Re : 400mm LB en UL
    le télescope est fini il ressemble à l'américain de 457mm mais en faux carbonne
    dob300
    Re : 400mm LB en UL
    Domage je le préférai sans peinture....
    Jean Pierre
    invite88c56b4c
    Re : 400mm LB en UL
    ha non ,!!! il n'y as pas de jaune et rouge , va pas marcher ton scope !!!!!!
    bravo , ça fait trés pro une finition parreille
    invite9c5a8459
    Re : 400mm LB en UL
    officielement il est fini
    le poids : barres : 2kg
    esemble miroir cages 26kg
    rocker 3 kg
    donc je passe de 59 kg à 31 kg
    je mets deux photos l'ancien sans le rocker à côté du nouveau
    et l'UL tout assemblé enfin replié
    invite0b61d62b
    Re : 400mm LB en UL
    Une jolie cure d'amincissement qui laisseraient rêveuses bien des dames...
    Jean
    invite88c56b4c
    Re : 400mm LB en UL
    moltss bé ....28kg de moins et 52 cm de large, 80cm pour la base de l'ancien jolie réalisations !
    temp qu'on y est! dit a ton ouvrier de pas ce refroidir ,j'ai les cerceaux pour le 600, je vais l'embaucher !
    invite9c5a8459
    Re : 400mm LB en UL
    pour la fin le baffage et le diable
    invite88c56b4c
    Re : 400mm LB en UL
    hola! maintement il faut du beau temp ...lollll
    invite9c5a8459
    Re : 400mm LB en UL
    je viens de modifier les tourillons ceux-ci étaient trop court limité à 27° on les a allongé de 10cm donnat 17° du coup on a ajouter un renfort ainsi les dob ne bouge plus.
  1. meade lightbridge 400mm
    Par invite9c5a8459 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 36
    Dernier message: 15/08/2009, 21h54
  2. OO 350mm ou meade 400mm
    Dernier message: 03/08/2009, 17h00
  3. Dessins d'amas au dobson 400mm
    Par invitedf5ac49b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 45
    Dernier message: 30/07/2008, 12h57
  4. monture pour 400mm
    Par invite88c56b4c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 56
    Dernier message: 17/07/2008, 22h36
  5. gso 400mm
    Dernier message: 29/06/2008, 16h44
