gso 400mm
gso 400mm
    invite88c56b4c
    gso 400mm
    bonjour un premier essai du gso
    http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=1817
    et bingo j'ai gagné (un tour de bicyclette) , les mouvements d'altitudes ont bien le même principe, avec des ameliorations ,que sur mon dob casserolles
    je l'ai dit a centaurus !quant on a mis les photos, il y as un an et demie, ils y avaient des chinois tous les jours sur son site , c'est bien connue c'est de copieur et temp mieux pour les utilisateurs, ça a l'air de bien marcher
    invitee907ed75
    Re : gso 400mm
    Oh qu'il est beau
    Ca doit marcher comme joujou ca
    J'adore le cul du tube avec toutes les attaches du mirroir ...
    invite757da740
    Re : gso 400mm
    j'ai pas tout saisi ... la traduction est pas top et mon anglais encore pire...
    mais les tourillons ont l'air super bien étudié!!!
    invite855e79b2
    Re : gso 400mm
    oh! y'a que de quoi en faire toute une histoire!
    c le meme que le mien, juste un peu plus gros et en noir....
    effectivement, sacré joujou!!!
    je passe commande au pere noel dès maintenant!!!
    invite88c56b4c
    Re : gso 400mm
    Citation Envoyé par xav72 Voir le message
    salut xav , c'est tout le contraire de tourriillons , c'est un axe avec des roulements a billes de butées ,plus tu serre, plus sa freine, comme sur le mien , avec en plus , un déplacement du centre de gravitée sur une gorge de quelques centimêtres en fonction de se que tu met sur l'oculaire , car le frein sur l'axe ne fonctionne correctement ,que si l'axe est bien au centre de gravité.
    invite88c56b4c
    Re : gso 400mm
    tiens sylvains, si tu aime les arriere de scope
    invite2080d46a
    Re : gso 400mm
    salut william
    si ça te dit samedi soir rendez vous entre 19 et 20 heures a la frontiere espagnole au col d'ARES avec un astronome amateur de Barcelone et julien 12
    fait moi signe si tu est libre
    invite757da740
    Re : gso 400mm
    Citation Envoyé par dobcat Voir le message
    outcchhh....
    ba pas besoin de contre poids ... c'est deja ça de mieux que le M**** ..
    tu monte meme un nagler 31.. t'as juste a bouger un poile et hop c'est equilibré.. .
    ensuite cette histoire de frein/axe... ça m'a l'air vraiment efficace... en tout cas bien mieux que se P*** de frein sur le tourillon du LB, a voir a l'usage.
    reste l'optique... mais si c'est dans la meme lignée que les autres...
    en tout cas pas mal de choses ont ete pensé, ça fait plus serieux que d'autres marques
    invite2080d46a
    Re : gso 400mm
    william,dans tous les cas c'est 20 h30 au col d'ares sur le parking du resto,pour attendre Xavi l'astronome amateur de Barcelone,aprés on decidera si on va au forquets.
    invite9c5a8459
    Re : gso 400mm
    j'ai parcouru conclusion bien ou pas ?
    invite52832a78
    Re : gso 400mm
    Le barillet est exactement le même que sur le Meade 400mm. La glue qui entoure le miroir aussi...
    Le miens a un problème d'astigmatisme, j'avais enlever cette glue autour, ça n'a rien changer malheureusement. (il est reparti chez meade)
    En tout cas beaucoup de chose sur le meade ressemble à ce GSO
    invite88c56b4c
    Re : gso 400mm
    si mais souvenir sont bons ,c"est la même usine qui fait les deux ?
  1. Gso 400
    Par invite757da740 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 120
    Dernier message: 03/09/2010, 07h19
  2. Dessins d'amas au dobson 400mm
    Par invitedf5ac49b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 45
    Dernier message: 30/07/2008, 12h57
  3. monture pour 400mm
    Par invite88c56b4c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 56
    Dernier message: 17/07/2008, 22h36
  4. gso 400
    Par invite9c5a8459 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/12/2006, 21h23
  5. DOBSON 10", GSO ou skywatcher?
    Par invite90d5b6e1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 34
    Dernier message: 29/10/2006, 15h03
