400mm LB en UL
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
400mm LB en UL
    invite9c5a8459
    400mm LB en UL
    salut, cela fait pas mal de temps que je ne fais + rien en astro donc hier j'ai décidé de transformer mon LB 400mm en UL.
    cet AM je décide d'opter pour le bois je regarde c'est pârti.
    entre temps je vais voir william pour qqles précisions et finalement mon ouvrier comme dirait william (le grand père) on décide de changer et de le faire en alu avec double arceaux à la difference de william.
    donc je suis reparti avec tout le matos et c parti !!!!
    la suite sera sur mon site .....
    invite88c56b4c
    Re : 400mm LB en UL
    hola une bonne occupation , en plus tu n'auras qu'a surveiller l'ouvrier c'est top , cependant met nous quelques photos sur le forum de quoi alimenter un peu le post ...lolll
    invite0b61d62b
    Re : 400mm LB en UL
    Oui, on veut des photos !
    Jean
    invite9c5a8459
    Re : 400mm LB en UL
    sans prbl demain on commence moi et mon ouvrier
    invite9c5a8459
    Re : 400mm LB en UL
    ouf ça avance les photos ici : http://albireo.chez-alice.fr/albumphoto/index.html
    les deux caisses sont faites le rocker aussi reste le reste
    invite7bd9b89f
    Re : 400mm LB en UL
    j'aime fois mille
    invite88c56b4c
    Re : 400mm LB en UL
    hola lolo ! es moltss bé
    a cette vittesse, il va te falloir juste une semaine
    invitec11fd99f
    Re : 400mm LB en UL
    Très chouette le look "Tour de France"
    invite9c5a8459
    Re : 400mm LB en UL
    salut ce jour pose du crayford repliable .
    A voir toujours sur mon site
    invite9d4263ca
    Re : 400mm LB en UL
    bien le crayford repliable c'est vrai que sur ce modele il est encombrant.
    invite9c5a8459
    Re : 400mm LB en UL
    bien ce jour cage secondaire finie est alignée au laser porte oculaire renforcé et réaligné .
    prochain travaux on monte le primaire et on s'occupe des bras en alu
    photos toujours au même endroit
    invite88c56b4c
    Re : 400mm LB en UL
    aller encore un peu d'effort ,j'attend la suite.... même si je connais un peu , mais il y as toujour la patte de l'ouvrier ,comme le porte oculaire basculant genial ...!
    invite9c5a8459
    Re : 400mm LB en UL
    bonjour, ce jour travail qui marque mais pas difficile le miroir primaire a pris place dans sa cage, puis fabrication de support pour les 6 tubes serruriers, à voir toujours au même endroit.
    prochain : assemblage du tout pour déterminer le centre de gravité
    invite88c56b4c
    Re : 400mm LB en UL
    hola lolo je voie que l'ouvrier a opter pour le pliage plutoit que l'assemblage , un coup de patte perso ...nikel !!!
    invite9c5a8459
    Re : 400mm LB en UL
    bonjour, le tube est enfin assemblé reste les tourillons et ce sera fini def.
    pas travaillé depuis le 28/5/10
    photo toujours le même lien.
    invite88c56b4c
    Re : 400mm LB en UL
    un bel air de familles tu nous as fait ça en quatres ou cinqs jours
    si ton ouvrier cherche du boulot je l'embauche
    invite9c5a8459
    Re : 400mm LB en UL
    ce jour suite des traveaux avec mise en place du rocker et de sa fixation prochaine journée les tourillons et c'est fini
    invite88c56b4c
    Re : 400mm LB en UL
    bien vue , la roulette a ressort, comme ça tu auras toujour le même contact , il est bon ton ouvrier ! d'ailleur tu devrais faire un portrait de lui en plein travail , tous le monde feraient ça connaissance ...lollll
    invite9c5a8459
    Re : 400mm LB en UL
    ce jour découpe des tourillons à la défonceuse, william m'a ramené des feuilles d'alu et nous avons ouvert les équerres qui lient les tubes du serruriers, pour les placer sans problème .
    invite9c5a8459
    Re : 400mm LB en UL
    bonjour tout le monde, mon télescope est fini photos au même endroit . plus commentaires sur les modif à venir.
    ici : http://albireo.chez-alice.fr/topic/index.html
    rubrique lb 400mm ul
    invite88c56b4c
    Re : 400mm LB en UL
    hola , haaa!ces haches me plaissent moltssss, juste quelques trous pour l'esthériques et les aérer , bravo !
    va falloir nous donner quelques chiffres, comme le poid ,avant et aprés ,pour voir la difference , tout comme l'encombrements , le prix de revient, le temp mis pour faire l'ensemble , coll
    invite88c56b4c
    Re : 400mm LB en UL
    trop beau , je resiste pas al'envie de mettre une photo
    invite9c5a8459
    Re : 400mm LB en UL
    je ne pense pas que je vais l'ajourer mais par contre la surace blance grace à un pochoir va se transformer en LB 16 UL hum hum hum
    invite0b61d62b
    Re : 400mm LB en UL
    Il est effectivement superbe !
    Jean
    invite88c56b4c
    Re : 400mm LB en UL
    hola lolo! tu depose le concept , mais de toutes façons il vont te copier (les chinois tu vas voir )!
    le LB "16" ULC
    le Laurent Bricoleurs "16" Ultra Léger Compact
    je rajoute le C pour compact , d'ailleurs ,tu devrais faire une photo du LB monté et demontér , les deu x cote a cote , une sacrée difference
    invite731f7369
    Re : 400mm LB en UL
    Sympa le bricolage!
    invite9c5a8459
    Re : 400mm LB en UL
    petite nouvelle , le problème du frottement est réglé nous avons inverser le rocker, et nous avons recalculé la longueur ils nous faut couper 6.2 cm les tubes ont s'est planté dans la distance + addition (math) c'est fort je le reconnais !!!!
    dob300
    Re : 400mm LB en UL
    Joli bricolage, vivement Tautavel pour voir la bestiole...
    JP
    Jean Pierre
    invite9c5a8459
    Re : 400mm LB en UL
    merci ce matin je vais vérifier si possible de faire la mise au point , puis mise en peinture de la bête.
    invite9c5a8459
    Re : 400mm LB en UL
    salut , le télescope est fini.
    lumière au 30mm ok
    demain mise en peinture couche primaire spéciale alu pui deux heures plus tard le black mat
  1. meade lightbridge 400mm
    Par invite9c5a8459 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 36
    Dernier message: 15/08/2009, 21h54
  2. OO 350mm ou meade 400mm
    Dernier message: 03/08/2009, 17h00
  3. Dessins d'amas au dobson 400mm
    Par invitedf5ac49b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 45
    Dernier message: 30/07/2008, 12h57
  4. monture pour 400mm
    Par invite88c56b4c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 56
    Dernier message: 17/07/2008, 22h36
  5. gso 400mm
    Dernier message: 29/06/2008, 16h44
