liaison web cam adapt et barlow / adapt projection
    mixman76
    J'ai reçu ma web cam SPC900 non modifiée ce matin et son adaptateur et j'ai quelques questions bêtes:
    - Quel adaptateur pour la relier à mon adaptateur meade fait pour la photo par projection occulaire ?
    - Faut-il rajouter un adaptateur en plus de la barlow televue x3 que je pense prendre avec un tube allonge pour pouvoir y relier la webcam ?
    Question subsidiaire, meme si a priori je crois que c'est bon,
    - Est ce que je gagnerais quelque chose à la modifier (en dehors de la modif raw que je compte faire) si je la destine uniquement à du planétaire?
    - Est ce que le filtre uv/ir est indispensable et si oui qu'est ce qu'il apporte et quel modèle choisir?
    valerio
    Humour noir et cynique non maitrisés, sorry
    mcben83
    Re : liaison web cam adapt et barlow / adapt projection
    salut valerio,
    il te faut retirer l'ojectif de la webcam pour y visser l'adaptateur.on attend tes premieres images
    TRIPPLET102EDCordi@lement Benoît, EM200TEMMA2JR, EOS 1000D défiltré
    mixman76
    salut,
    Pour ça c'est bon, je l'ai deja fait. En fait la question que je me pose, c'est que comme avec le 114/910 à priori je ne peu pas faire d'imagerie directement au foyer sans relever le miroir (pas encore essayé mais beaucoup le disent, mais je vais quand même essayer), je doit donc connecté l'adaptateur soit sur une barlow, la pas de problème, soit faire de la projection par oculaire avec le camera adaptateur que j'ai de meade, sauf que là, le pas de vis n'est pas du tout le même.
    valerio
    mcben83
    essaye comme ca si tu n'as pas le foyeressaye avec la barlowlabarlowtu peux l'utiliser comme tube allonge.
    Maxime001
    Salut, la modif longue pose ne rapporte rien du tout si c'est juste pour du planétaire.
    Le filtre Ircut est indispensable, il évite tout les effets de reflet que l'on peut avoir sur le capteur.
    Cette version suffis amplement ;
    http://www.teleskop-express.de/shop/...errfilter.html
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    mixman76
    salut maxime,
    merci pour le lien et ta réponse, je vais donc me mettre en quette du dit filtre.
    valerio
    Dernière modification par mixman76 ; 24/06/2010 à 10h27.
  1. Web cam et seven
    Par fabien024 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/09/2009, 18h24
  2. Projection-Barlow-Prix-Questions ?
    Par invite140c2ad5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/05/2009, 17h54
  3. probleme de la web cam
    Par invite62616c06 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/08/2008, 20h00
  4. web cam
    Par invite2f56f077 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/08/2006, 18h05
  5. web cam
    Dernier message: 11/08/2006, 18h32
